Conseil carte graphique pour A8-5600K ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2017 à 07:09:28
tu as quoi comme alim et boitier (+carte-mère + RAM)?
Oui l'A8 limitera une grosse carte moderne après tu peux OC (si tu as la carte-mère adaptée avec le ventirad qui va avec).
En occasion une Radeon HD 7850 (renommée en R7 265 ou R7 370) devrait faire le taf (du Starcraft là c'est plus le CPU quand il y abeaucoup d'unité, la Radeon HD 7560D de l'A8 devait s'en sortir pas trop mal).
Marsh Posté le 02-07-2017 à 10:58:21
Merci pour ton conseil.
La config est la suivante :
Alim P&C Silencer MKIII -400W que je peux éventuellement remplacer par une Seasonic SII 430W
Carte mère ASRock FM2A85X-ITX
Processeur AMD A8-5600K + Noctua NH-L9A
Mémoire Kingston 8 Go (2 x 4Go) PC3-12800
Marsh Posté le 02-07-2017 à 11:05:16
Et le boitier?
OCZ en alim c'est pas la panacée après faut voir ce que tu met dedans...
Sinon ton ventirad est prévu pour un tdp de 65W max et toi tu le mets sur un cpu avec 100W de TDP ![]()
Marsh Posté le 02-07-2017 à 11:34:37
Le boitier c'est un Node 304 d'où le choix du ventirad qui n'en a pas vraiment été un... A l'époque je voulais une config compacte et le seul qui rentrait à peu près c'était celui là.
Marsh Posté le 02-07-2017 à 12:04:10
| NicCo a écrit : Le boitier c'est un Node 304 d'où le choix du ventirad qui n'en a pas vraiment été un... A l'époque je voulais une config compacte et le seul qui rentrait à peu près c'était celui là. |
Le Node 304 permet pourtant un ventirad de 165 mm (un Dark Rock de Be Quiet rentre normalement)... http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 81781.html
Sans OC une 7850 doit faire le taf. Après suivant ton budget une GTX 750Ti voir 950 doit tenir aussi avec leur faible conso...
Marsh Posté le 02-07-2017 à 12:23:45
A l'époque où j'avais regardé il me semble qu'il y avait toujours quelque chose qui bloquait à cause des cages à disques durs, je ne pouvais laisser qu'une cage sur 3 si je voulais mettre un plus gros ventirad.
Mais j'ai peut être vendu ma config ce matin donc je pourrai passer sur quelque chose de plus adapté. Sinon je vais me mettre en quête d'une 7850 ![]()
Marsh Posté le 02-07-2017 à 12:32:58
Merci pour tes conseils
tu penses qu'un Pentium G4560 est suffisant au cas où pour monter une config pour jouer à ce type de jeu ? Et avec quelle CG tu me conseillerais ?
Marsh Posté le 02-07-2017 à 12:41:07
| NicCo a écrit : Merci pour tes conseils |
Tout dépend de ton budget global, dans ce cas est-il judicieux d'investir dans une occasion tout de suite ?
Marsh Posté le 02-07-2017 à 12:55:38
Non j'attends de voir si ma config est vendue avant de faire un achat d'occasion, mais dans tous les cas je n'ai pas envie d'investir une grosse somme pour jouer à 2 jeux donc je pense que je me tournerai vers de l'occasion. Je crois que j'ai aussi un i5 2500 et un i5 3470 qui trainent quelque part, je peux peut être repartir sur une config à base de ces CPU
Marsh Posté le 03-07-2017 à 23:13:26
ReplyMarsh Posté le 04-07-2017 à 00:31:58
Marsh Posté le 01-07-2017 à 19:29:16
Je cherche à ajouter une carte graphique sur un PC à base de A8-5600K. J'ai lu que ça ne servait à rien de prendre une CG trop puissante car je serai CPU limited donc je vais me tourner vers une CG d'occase Radeon de type HD6900, HD7700 ou HD7800 voir R7 ou R9.
Je cherche à jouer à des jeux style Diablo 3 ou Starcraft 2 en Full HD avec une bonne qualité de rendu, si vous avez des conseils je suis preneur.
Merci !
Topic de vente
