Changement pour une 1070, GPU/CPU limited?
Changement pour une 1070, GPU/CPU limited? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2016 à 03:40:45
Bonjour à tous!
J'envisage l'acquisition d'une GTX 1070.
Voici ma config actuelle:
Carte Mère: Gigabyte Z87-DS3H
Chipset: Intel Haswell
Processeur: I7 4770K @ 3500 MHz (max:3900)
Mémoire physique: 12288 Mo DDR3-SDRAM
Carte Graphique: Nvidia GeForce GTX 760
Système d'exploitation: Windows 8.1
Alimentation: Be quiet! Pure Power L8 CM - 630 Watts
La GTX 1070 est elle compatible avec ma config, y a t-il des chances d'être CPU/GPU limited? Devrais-je passer sous Windows 10 pour DirextX 12?
Merci d'avance pour vos réponses!
Message édité par rock56 le 27-10-2016 à 03:41:09
Marsh Posté le 27-10-2016 à 03:53:24
Salut rock56,
non clairement, tu ne seras pas CPU limited avec un i7-4770k sachant que certains ont des GTX 1080 avec des i7-2700k ton i7-4770k est très largement dans la course. Surtout si tu lui mets un petit coup de pied aux fesses et que tu te mets à l'OC si ce n'est pas déjà fait.
Pas besoin de DX 12 ni de Windows 10 non plus elle est à l'aise sous DX 11 après elle fera également le travail si tu souhaites passer sous Windows 10 et DX 12.
Message édité par Rocket_23 le 27-10-2016 à 03:54:03
Marsh Posté le 27-10-2016 à 04:05:45
Salut Rocket_23 merci pour ta réponse rapide.
Autre question.
J'ai fait l'acquisition d'un Watercooling pour mon (fabuleux visiblement ^^) processeur: Le Corsaire H110.
J'en suis content à une exception près et non des moindres: Le radiateur + Les ventilos ne passaient pas en hauteur dans le boitier (Un Fractal Design Define R4) juste au dessus de la carte mère.
Est-ce que cela passerait dans un Define R5?
J'ai eu beau regarder à droite à gauche, les revendeurs n'ont pas les mêmes caractéristiques physiques de la "bête".
Marsh Posté le 27-10-2016 à 04:09:23
rock56 a écrit :
Bonjour à tous!
Pourquoi pas, elle as toutefois le défault d etre pas donnée ;  :cry: en puissance pure ca reste un trés bon choix, celà dis. :love:
Carte Mère: Gigabyte Z87-DS3H Toutes les fonctionnalités necessaire et évolutive o/c. :jap:
Processeur: I7 4770K @ 3500 MHz (max:3900) excellent processeur s il en est, encore tout à fais dans le coup, puissant et rapide. [:yuck]
Mémoire physique: 12288 Mo DDR3-SDRAM quantité suffisante - quelle fréquence au juste cette ram? marque et modéle, merci:D  :??:
Carte Graphique: Nvidia GeForce GTX 760 clairement le talon d achille, vendable celà dis une cinquantaine d euros à un gamer désargenté que ca dépanneras, pour des vieux pc c est pas si mal dans l absolu,: ca reste vendable. [:xp1700]
Système d'exploitation: Windows 8.1 pas mon os préféré, celà dis ca iras. 32 ou x64  :??:
Alimentation: Be quiet! Pure Power L8 CM - 630 Watts idem sur cette alim.
La GTX 1070 est elle compatible avec ma config, oui sans aucun soucis complétement compatible
 y a t-il des chances d'être CPU/GPU limited? à priori ca iras trés bien [:cricrou92]
 Devrais-je passer sous Windows 10 pour DirextX 12? pas indispensable pour le moment, encore peu de jeux on ont vraiment le besoin.
Merci d'avance pour vos réponses! avec plaisir [:cricrou92]
Message édité par carrera le 27-10-2016 à 04:11:11
---I like Scsi---
Marsh Posté le 27-10-2016 à 04:19:31
Pour la compatibilité avec ton H110 et le plus simple à faire parce que je n'ai pas envie de te dire de conneries fait un mail au différent vendeur en ligne (matériel.net / TopAchat / LDLC) et recoupe les informations qu'il te donne vis-à-vis de la compatibilité avec le Define R5.
Dans l'absolu je te dirais oui parce que le Define R5 à l'air d'avoir été conçu pour le watercooling et qu'en fouillant 2 minutes je trouve quelques photos avec ce qui semble être un "Corsair H110i" mais on n'est jamais trop prudent demande quand même avec le modèle exact de watercooling et le modèle exact de boitier.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/43/1477534746-136688-823811eab6ab59d0896897a8afa6a5d3-bc3c05997ea080d5346f554e7740662d-1600.jpg
Marsh Posté le 27-10-2016 à 04:29:49
Pour la RAM C'est de la Corsair Vengeance 4Go Fréquence : 1600 MHz - PC12800
Rocket_23, dans les carac du R4 ils ne le mettent pas compatible avec du Watercooling alors que le R5 l'est lui.
Je vais approfondir ma recherche sur ce point, merci!
Marsh Posté le 27-10-2016 à 04:38:18
dans l absolut de la ram 2400Mhz serais plus performante, malhereusement ca tombe mal la ram as monté de 40% les deux derniers mois :cry:
un R5 me semble compatible avec ton H110  sinon :jap:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 27-10-2016 à 04:55:05
Ah bin de toute façon le budget Gaming aura été plus que largement entamé avec la 1070 x)
Et bien je viens de regarder la présentation du R5 par CowcotTV et d'avoir confirmation que le R4 et le R5 ont, à quelques millimètres près, la même taille, je ne vois pas bien comment le radiateur qui ne passait pas dans mon R4 à cause de la hauteur de placement de la carte mère pourrait passer dans le R5 :/
Marsh Posté le 27-10-2016 à 05:04:46
à ta place je bidoullerais le R4 (enlever des cages de disque tout ca..)
ou au pire dremel/disqueuse mode honteux bricolage tout passe, pas de soucis :lol:  [:guitar2]
si bricoler t embete , ou changer tu peux envisager la revente du w/c et repartir sur une bonne solution en air cooling (Noctua nh12u-s qui seras ultra compact, inaudible(avec Ulna) (les aio c est bruyant voire super bruyant), moins cher et tout aussi efficace, et sans entretien à pars le dépoussiérage annuel. défault la perte financiére que tu auras.
le R4 dans l absolut: un bon boitier, et plutot vaste.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 27-10-2016 à 05:06:52
Si tu regardes sur la photo il est placé à l'avant du boitier au niveau de "l'entrée d'air" c'est bien là que tu essaies de "caser" ton H110 ?
Marsh Posté le 27-10-2016 à 05:11:27
Oui j'ai vu, c'est plutôt malin et ça m'éviterai un grand déménagement!
Non moi je cherchais à le placer comme ça! Vu que ça chauffe, la circulation de l'air veut que l'air chaud du radiateur soit extrait par là.
http://img.hexus.net/v2/cooling/Corsair/H110/H110-09b.jpg
Marsh Posté le 27-10-2016 à 05:41:55
Ok je vois tout dépend de ton matos et de si le boitier et compatible du coup renseignes-toi bien avant de partir sur un modèle précis
Marsh Posté le 27-10-2016 à 07:57:51
Je confirme que le boîtier est un R5.
Ma config dans mon R5 :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_165873IMG0025.jpg
La même dans mon R4 :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_245437IMG0075.jpg
A quelques mm près, la même place pour un AIO en top.
Il me semble que l'on peut déplacer la cage HDD sur le R4 comme sur le R5, permettant de dégager l'avant du boîtier pour y fixer l'AIO. De mémoire, la cage est fixée par 4 vis sur le dessous.
Ma config actuelle dans le R4 :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_783573IMG0102.jpg
Message édité par David2229 le 27-10-2016 à 08:48:26
Marsh Posté le 27-10-2016 à 21:44:24
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] MG0025.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] MG0075.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] MG0102.jpg
D'acc! Merci pour ton complément d'infos!
Dernière question (promis!): Puis-je laisser ma GTX 760 en place pour l'utiliser sur un deuxième écran et avoir la 1070 qui gère l'écran principal?
Marsh Posté le 27-10-2016 à 21:51:11
Il vaut mieux brancher ton deuxième écran directement sur ta GTX 1070 qui peut gérer les deux sans problème logiquement.
Message édité par Rocket_23 le 27-10-2016 à 21:51:18
Marsh Posté le 27-10-2016 à 22:20:48
Cela doit fonctionner si les 2 cartes utilisent le même pilote.
Attention au comportement du pilote Nvidia Windows 10 WDDM en cas de GPU multiples et d'architectures GPU différentes (article TLD).
