Zotac GeForce GTX 1070 - 8 Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2016 à 13:50:18
Bonne idée ce topik.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 14:01:05
Zotac fait du bon matos, pas de sushi à se faire
Marsh Posté le 03-11-2016 à 10:25:56
ReplyMarsh Posté le 03-11-2016 à 10:56:18
Elle n'est pas la AMP! Extrem.
La Extrem est triple slot.
Marsh Posté le 04-11-2016 à 13:12:47
Pour continuer la discussion sans polluer le topic généraliste Mitch, - Je trouve que la fréquence chute beaucoup malgré une température vraiment basse, et c'est étonnant.
Je me demande si le "target temperature" n'est pas réglé trop bas par défaut, monte le à 80 ou au max (92c°) avec afterburner sans changer la puissance maxi et regarde ce que ça donne. (clic sur la flèche à droite du slider "power limit", ca ouvre un second slider, décoche la case)
La carte ne va pas monter aussi haut en pratique (même si ça ne serait pas problématique), elle va probablement se stabiliser à ~65-70c° en charge si tout va bien.
Marsh Posté le 04-11-2016 à 16:29:31
La "target temperature" est à 83°c par défaut:
Mais je vais essayer en la montant.
Et puis je referai un essai avec en plus power limit à fond.
Marsh Posté le 04-11-2016 à 17:45:05
Par curiosité, regarde la fréquence moyenne obtenue en jeu (hors bench). Lance aussi GpuZ, c'est pratique pour voir tout un tas de trucs (ce qui fait throttle la carte en particulier)
Marsh Posté le 04-11-2016 à 20:22:46
ReplyMarsh Posté le 04-11-2016 à 20:27:28
c'est la fréquence la plus basse que j'ai vue sur une 1070
Marsh Posté le 04-11-2016 à 20:56:37
ReplyMarsh Posté le 04-11-2016 à 21:01:45
ReplyMarsh Posté le 04-11-2016 à 21:06:27
flagadadim a écrit : c'est la fréquence la plus basse que j'ai vue sur une 1070 |
donutshomer a écrit : Salut. tu as déposé la backplate ou il yen a pas? |
il n'y en a pas. Photo dans le 1er post.
Marsh Posté le 04-11-2016 à 21:19:06
72° in game avec 3 ventilos à 72%....
Marsh Posté le 04-11-2016 à 21:24:56
ReplyMarsh Posté le 04-11-2016 à 21:29:53
rectifie la courbe de ventilation, tu montras plus haut en fréquence
Marsh Posté le 04-11-2016 à 21:39:03
en jeu, temp limit au max (92°C), power limit au max (112%), Oc GPU +150:
Tant que ça prend pas feu, je monte.
Marsh Posté le 04-11-2016 à 22:12:44
flagadadim a écrit : rectifie la courbe de ventilation, tu montras plus haut en fréquence |
en jeu, temp limit au max (92°C), power limit au max (112%), Oc GPU +150, ventilation agressive:
La température GPU passe de 72°C à 68°C mais la fréquence GPU reste à 1949Mhz.
J'essaie +200...
Marsh Posté le 04-11-2016 à 22:19:06
en jeu, temp limit au max (92°C), power limit au max (112%), Oc GPU +200, ventilation agressive:
Ça a tourné 1min à 2025Mhz puis écran noir, puis le jeu reprend à 1823Mhz.
Je pense que la carte a rechargé les paramètres par défaut, ignorant mes réglages afterburner.
Je vais jouer ce soir à +150 pour valider.
Marsh Posté le 04-11-2016 à 22:24:42
balance un firestrike pour voir.
Marsh Posté le 05-11-2016 à 02:40:53
flagadadim a écrit : balance un firestrike pour voir. |
12658 à +170.
Contre 12598 par défaut.
Donc je gagne rien.
Marsh Posté le 05-11-2016 à 07:35:29
Donne le score graphique, c'est celui là qui est important.
Marsh Posté le 05-11-2016 à 20:00:54
ReplyMarsh Posté le 07-11-2016 à 17:50:57
Mitch2Pain a écrit : |
Faudra essayer de jouer entre le power limit et la core voltage, le temperature limit ne doit pas changer grand chose sur les performances (tant que ta carte ne dépasse pas la limite fixée)
Les trois paramètres sont bloqués au delà d'une certaine valeur (+12%, 1.092v et 92c°) donc tant que te carte ne surchauffe pas (vrm inclus), les risques sont limités.
Monte le vcore sans toucher au power limit et regarde ce que ça donne en boost, non oc dans un premier temps puis en oc.
Je me demande si ce n'est pas une histoire de core voltage trop bas par défault, 0.975v en charge stock c'est étonnamment bas. Sur les photos je ne vois pas de pad sur les VRM, il pourrait être intéressant d'en installer (c'est super simple) pour améliorer le refroidissement? Si ça se trouve, le bios à été réglé "bas" par défaut pour compenser cette absence de pads?
Marsh Posté le 08-11-2016 à 00:59:49
La carte bloque à cause de la limite de puissance consommée. (PerfCap Reason : Pwr sur gpuZ).
vRel = Reliability. Indicating performance is limited by voltage reliability.
VOp = Operating. Indicating performance is limited by max operating voltage(Hardware Limit).
Pwr = Power. Indicating performance is limited by total power limit.
Thrm = Thermal. Indicating performance is limited by temperature limit.
Util = Utilization. Indicating performance is limited by GPU utilization.
Certains utilisateurs ont des problèmes pour monter le vcore avec msi afterburner avec des 1070 (particulièrement après une maj du logiciel), il faudrait entièrement le désinstaller et installer la dernière version beta.
Je suis persuadé que la solution au boost bas passe par une augmentation du vcore (sans même oc, le gpu boost se chargera probablement du reste), pratiquement toutes les cartes custom ont un vcore plus élevé. (La G1 gaming est à ~1.05 en charge, la GAMING X 8G à ~1.06 etc.)
Marsh Posté le 08-11-2016 à 18:13:57
ReplyMarsh Posté le 08-11-2016 à 19:31:29
Mitch2Pain a écrit : Pas de version bêta de Afterburner: https://fr.msi.com/page/afterburner |
Ah ils ont sorti la version stable ya ~2 semaines. Essaye de tout désinstaller et de réinstaller pour voir si cela débloque le vcore.
edit : certains utilisateurs ont des problèmes avec la version 4.3.0 stable, et conseillent de repasser à une version beta précédente. Si la version stable ne fonctionne pas, essaye la précédente. https://forum-en.msi.com/index.php?topic=273318.0
edit : ce topic est vieux, c'est probablement corrigé.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 00:14:07
ReplyMarsh Posté le 09-11-2016 à 00:29:32
Et en OC:
Donc Afterburner permet bien de jouer un peu sur la tension GPU.
Et le tension GPU influence bien la fréquence:
VGPU=1.081v -> fGPU=2088Mhz
VGPU=1.062v -> fGPU=2076Mhz
J'ai utilisé Kombustor parce-que c'est pratique d'avoir une petite fenetre qui fait chauffer plutôt qu'un jeu en full screen, mais le comportement n'est pas le même ...
First Strike plante avec ces réglages
Le GPU est froid, tension au max ...
Marsh Posté le 09-11-2016 à 00:41:17
Mitch2Pain a écrit : merci d'avoir cherché |
On va trouver une solution
Essaye les 3 options :
Si ca ne fonctionne pas, essaye le truc en bas de la page : http://www.guru3d.com/articles-pag [...] 4-3,2.html
Ca te permet de régler à la main la courbe de voltage du GPU, regarde si ca fonctionne. Si c'est le cas, c'est super et il te reste plus qu'a bidouiller à la main en te basant sur la courbe de base. Pour te donner une idée, voici celle de ma carte. En pratique, si la température n'est pas un facteur limitant la carte bloque à ~1970mhz pour 1.050v ce qui semble coller à la courbe.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 00:44:07
Je n'avais pas vu tes messages pendant la rédaction du mien
2070-2080mhz+ c'est normal que ça plante, la on arrive dans la zone "loto" hein
Accessoirement, il est normal d'avoir une fréquence maximum à ~50c° nettement superieur à celle obtenue quand ta carte est à 65-70c°.
Commence par stabiliser ta carte à 1900-1950mhz, optimise les réglages pour savoir à quel combo voltage / fréquence / power max ta carte est stable, la température etc... et ensuite pousse pour connaître la limite "loto". (edit : et fait tes tests de gpu avec la mémoire stock!)
Je suis curieux de savoir à combien est ce qu'elle monte en poussant uniquement le vcore, sans toucher au reste.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 11:10:50
Quand je regarde à quel point OC un GPU Nvidia est compliqué, j'me dis "dieu bénisse amd et son oc simplifié".
Marsh Posté le 09-11-2016 à 11:32:55
Ouiche a écrit : 2070-2080mhz+ c'est normal que ça plante, la on arrive dans la zone "loto" hein |
Je sais bien ... et je gagne jamais au loto
Ouiche a écrit : il est normal d'avoir une fréquence maximum à ~50c° nettement superieur à celle obtenue quand ta carte est à 65-70c°. |
On est bien d'accord: c'est le principe du GPU(dé)Boost: ça chauffe, je diminue fréquence et tension. Sauf que si tu regardes mes screenshots, le GPU n'a pas dépassé 52°C hier soir ! Et tu remarquera que je laisse tourner jusqu'à ce que toutes les courbes soient plates, sans tricher avec la fenêtre ouverte par -2°C dehors (ma femme ne veux pas se geler toute la soirée pour que je gratte qq mégahertz pour me la péter sur un topic de nerds. Aucun soutiens.).
Ouiche a écrit : Commence par stabiliser ta carte à 1900-1950mhz, optimise les réglages pour savoir à quel combo voltage / fréquence / power max ta carte est stable, la température etc... et ensuite pousse pour connaître la limite "loto". (edit : et fait tes tests de gpu avec la mémoire stock!) |
La stabilité ça viendra, pour l'instant je cherche la limite haute
Ouiche a écrit : Je suis curieux de savoir à combien est ce qu'elle monte en poussant uniquement le vcore, sans toucher au reste. |
Je vais tenter mais j'ai l'impression d'avoir déjà appliqué la tension maximale admissible en mettant vGPU dans Afterburner à fond ...
Marsh Posté le 09-11-2016 à 12:41:26
La limite haute change aussi suivant les programmes, "100% d'utilisation" chauffe / consomme différemment entre les jeux, bench etc.
52c° au maximum, uniquement avec le petit bench ou sur d'autres jeux?
Mini_BN a écrit : Quand je regarde à quel point OC un GPU Nvidia est compliqué, j'me dis "dieu bénisse amd et son oc simplifié". |
Ce n'est vraiment pas compliqué, c'est sa carte qui est capricieuse / étrange. L'oc en lui même se limite à monter la limite de conso et la fréquence jusqu'a ce que ca plante (ce qui fonctionne pas mal sur sa carte), mais le vcore est réglé très bas d'origine (contrairement à toutes les cartes custom normales), et il est compliqué à changer. Monter le vcore permettrait (potentiellement) de monter en fréquence sans toucher au power limit sur cette carte spécifique.
En pratique l'overclocking basique des dernières nvidia custom est pratiquement inutile hors cas particuliers, on gagne ~5% de fréquence à tout casser vu que la carte monte naturellement très proche de la fréquence stable maxi... sauf sur cette étrange "FE custom".
Vire l'oc mémoire en attendant, c'est un potentiel plantage. Micro ou samsung ta mémoire? (dans gpu)
Marsh Posté le 09-11-2016 à 13:54:05
Ouiche a écrit : La limite haute change aussi suivant les programmes, "100% d'utilisation" chauffe / consomme différemment entre les jeux, bench etc. 52c° au maximum, uniquement avec le petit bench ou sur d'autres jeux? |
Uniquement avec Kombustor. 3DMark chauffe plus. Pareil pour les vrais jeux.
Ouiche a écrit : Vire l'oc mémoire en attendant, c'est un potentiel plantage. Micro ou samsung ta mémoire? (dans gpu) |
Micron
Marsh Posté le 25-10-2016 à 12:18:30
Référence constructeur ZT-P10700F-10P
Fréquence 1506 MHz
Fréquence avec Boost 1683 MHz
Dimensions de la carte 303 x 111 x 35 mm
Quantité mémoire 8192 Mo
GDDR5X 8000 MHz
Carte non référencée chez Zotac: https://www.zotac.com/us/product/gr [...] X-1070/all
J'ai envoyé un mail à Materiel.net ils ont répondu:
Rassurez-vous, c'est bien une Zotac![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Le constructeur ne référence pas tous ses modèles sur son site, c'est très courant de la part des marques.
Test russe d'une carte qui ressemble: http://pcnews.ru/articles/bolsoj_t [...] 25520.html
La carte testée par les russes possède 1 unique connecteur d'alimentation 8 pins alors que celle commandée sur materiel.net est annoncée comme étant 2*6 pins. EDIT: la carte reçu est alimentée par 1*8 pins:
![http://www.ferra.ru/869x3000/images/483/483239.jpg http://www.ferra.ru/869x3000/images/483/483239.jpg](http://www.ferra.ru/869x3000/images/483/483239.jpg)
![http://www.ferra.ru/869x3000/images/483/483240.jpg http://www.ferra.ru/869x3000/images/483/483240.jpg](http://www.ferra.ru/869x3000/images/483/483240.jpg)
Le dissipateur semble très efficace:
Carte reçue et installée.
Les ventilos ne se coupent pas en 2D mais la carte reste néanmoins plutôt silencieuse.
Le radiateur du GPU est vraiment efficace: 63°C max en jeu.
La carte de dos:
![http://reho.st/medium/self/037271abe713bdd1fa5766bae405314b5338165b.jpg http://reho.st/medium/self/037271abe713bdd1fa5766bae405314b5338165b.jpg](http://reho.st/medium/self/037271abe713bdd1fa5766bae405314b5338165b.jpg)
3DMark défaut 1070:
![http://reho.st/medium/self/a657b99281e4ae942926b2e825a29e97158b9f33.png http://reho.st/medium/self/a657b99281e4ae942926b2e825a29e97158b9f33.png](http://reho.st/medium/self/a657b99281e4ae942926b2e825a29e97158b9f33.png)
Pendant le test le GPU commence à 1898Mhz pour descendre à 1734Mhz alors qu'il a atteint 61°C:
![http://reho.st/self/68dd387a44541ea006bf2fddd69d2ec0725bbf31.png http://reho.st/self/68dd387a44541ea006bf2fddd69d2ec0725bbf31.png](http://reho.st/self/68dd387a44541ea006bf2fddd69d2ec0725bbf31.png)
Ingame:
![http://reho.st/self/37ed7fa10c702ac239981673d3059e2d3cb58dad.png http://reho.st/self/37ed7fa10c702ac239981673d3059e2d3cb58dad.png](http://reho.st/self/37ed7fa10c702ac239981673d3059e2d3cb58dad.png)
A titre de comparaison, le même test avec ma CG précédente (R9 290):
![http://reho.st/medium/self/2442f35d83dc8a5d9a399a95f37ffa26a9891d62.png http://reho.st/medium/self/2442f35d83dc8a5d9a399a95f37ffa26a9891d62.png](http://reho.st/medium/self/2442f35d83dc8a5d9a399a95f37ffa26a9891d62.png)
Rentre bien dans le Sugo SG08:
![http://reho.st/medium/self/1dae9baa6fd775e351052be8043c87760e4a0192.jpg http://reho.st/medium/self/1dae9baa6fd775e351052be8043c87760e4a0192.jpg](http://reho.st/medium/self/1dae9baa6fd775e351052be8043c87760e4a0192.jpg)
Le logo ZOTAC est illuminé:
![http://reho.st/medium/self/ba2cc708aec856d521e9b199d39b6b676a4e5ec6.jpg http://reho.st/medium/self/ba2cc708aec856d521e9b199d39b6b676a4e5ec6.jpg](http://reho.st/medium/self/ba2cc708aec856d521e9b199d39b6b676a4e5ec6.jpg)
Unigine Heaven Benchmark 4.0
FPS: 160.9
Score: 4054
Min FPS: 33.7
Max FPS: 301.0
Render:Direct3D11
Mode:1920x1080 fullscreen
Preset:Custom
Quality:Ultra
Tessellation:Disabled
Stereo3D:Disabled
Multi-Monitor:Disabled
Anti-Aliasing:Off
Message édité par Mitch2Pain le 04-11-2016 à 00:18:04
