CG grillée? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2004 à 23:10:38
3 possibilités selon moi:
- Carte graphique
- Processeur
- Carte rézo (si t'en a une bien entendu...)
teste ta carte vidéo sur un autre PC et vice versa !
Marsh Posté le 28-02-2004 à 23:46:17
Moi je penserais ni au cpu ni a la carte réseau puisque le deuxième ordi le voit lorsqu'il démarre (cpu => démarrerais pas, carte réseau => serait pas vu par l'autre ordi).
La carte graphique c'est pas impossible, mais c'est bizarre qu'il démarre quand même... Y'a t'il une carte graphique intégrée à la carte mère ?
Pour être sur faudrait pouvoir tester avec une autre cg...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 23:48:03
| Pascalbelmat a écrit : Moi je penserais ni au cpu ni a la carte réseau puisque le deuxième ordi le voit lorsqu'il démarre (cpu => démarrerais pas, carte réseau => serait pas vu par l'autre ordi). |
euhhh x fois on a pu voir un CPU out le PC démarre, mais rien ne se passe... (experience inside !)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 23:55:10
Non, si le cpu est out, la carte mère démarre (ventilateurs tournent), mais ça en reste là.
Si l'o/s du deuxième ordi voit le pc défectueux lorsqu'il se connecte, c'est que dans le pc défectueux le cycle de démarrage arrive jusqu'à l'o/s, auquel cas le cpu fonctionne.
Si c'était le cpu qui ne serait pas totalement out mais presque il y aurais de l'affichage jusqu'au plantage ou reboot.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 23:56:37
| Pascalbelmat a écrit : Non, si le cpu est out, la carte mère démarre (ventilateurs tournent), mais ça en reste là. |
oui ben c ce ke g dit !
Marsh Posté le 28-02-2004 à 23:58:50
petite question avec la machine d'en haut peu tu allez sur la machine d'en bas (voir les dd, depose ou prendre des fichiers).
edit pas tapé sur les doigts, ca fait mal
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:16:11
ha!!! super idée, j'y avais pas pensé!!
je verrais ça demain!!
sinon, aprés tite batterie de test, bein il se trouve que même avec ma 9800 pro, l'ordi du bas n'a pas d'affichage sur écran (j'ai pas pu tester sur tele, mes parents sont un peu pointilleux qd au suivit de leurs émissions télé)
je pensais donc a une panne prosso maintenant, mais ce qui me bloque ds mon raisonnement, c'est la reconnaissance rézo, j'essaierai donc demain de voir si j'ai accés aux HDD de l'autre ordi et je vous tiendrais au courant ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 23:05:06
voila:
) et je m'aprete a installer l'ADSL sur le micro d'en bas qd on me dit ....heu...t'auras ptet plus qu'une simple install a faire dessus....
j'ai un PC équipé de ce dinosaure de kyro2 prochete 3d 4500 TV out.
l'autre jour, des electriciens sont venus chez moi pour tirer un cable alors que mon frére jouait sur le PC.
ce qui devait arriver arriva, les eletriciens ont fait disjoncter le compteur, PC étei,t, puis au reboot...plus d'affichage!!!
bon, ça c'est passé mardi. la-dessus, je reviens chez moi ce soir (semaine au ski
en effet, j'allume l'ordi, pas d'affichage...je pose des questions pis j'apprends le probleme d'electriciti, la-desssus, je me dit soit prosso grilled soit CG grilled soit cable mal branchés.
je vérifie les cable, RAS.
j'allume l'ordi, mon PC d'en haut voit que celui d'en bas se boot (connexion LAN établie) mais toujours ps d'affichage.
je branche le PC en boot TV, pas plus d'affichage.
j'en suis arrivé a la conclusion CG grillée.
es-ce possible? comment le vérifier (j'ai pas envie de descendre la 9800 pro@XT en bas)
y'a t'il d'autres possibilités?
merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ce long post et pis de m'orienter un chtit peu!!
