Comment j'ai grillée ma 9700 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:09:11
Sa m'interesse, je vais bientôt en menter un sur ma carte graphique ![]()
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:19:26
oui, c peut être possible que j'ai rippé avec un tournevis sur une piste du circuit.... (on fait pas d'omelette sans casser d'oeufs)
Mais y'avait rien d'apparent.
Je l'ai retournée car elle était ss garantie.
Pour ceux qui veulent monter ce VGA cooler, il faut être patient et y aller doucement. Le premier montage est pas des plus aisé.
Niveau résultat ça déchire surtout avec un ventilo qui souffle dessus. Parfait pour l'o/c
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:19:37
C'est pas pour faire dériver le topic, mais si y'aurai un site ou y'a un guide pour le monter... C'est pour avoir de la lecture je m'ennuie
Sinon je pense qu'il faudrait la remonter avec l'ancien ventilo et tout et la mettre en SAV
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:21:58
Pour le montage y'a un manuel en anglais mais bien illustré fournis avec.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:22:57
| jojak a écrit : oui, c peut être possible que j'ai rippé avec un tournevis sur une piste du circuit.... (on fait pas d'omelette sans casser d'oeufs) |
pareil que toi avec une radeon 8500, la carte est nikel, aucune trace de dommage, c aussi en changeant le ventirad.
artefact au boot et dans les jeux, et apres 15 a 20 min sous windows => crack je passe en 640*480*16 couleurs
bye bye petite radeon, Rest In Peace
par contre sur mon autre radeon, j'ai retenté l'opération, 100% succès
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:23:52
t'aurais pas plutot mis de la pate thermique sur les pin mémoire ou autre, hein, brigand.
si c'est le cas, nettoyage, nettoyage et re-nettoyage.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:30:25
ParanoYak > mais non, vas-y. Si t pas sûr, entraines toi sur une vieille CG.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:32:25
je sais même pas à quoi sa sert de mettre de la pâte thermique, ni comment, ni en quelle quantitée
J'espere que la doc est complete ! Si vous avez des liens FR sur le montage de ce truc avec des photos je suis preneur
Edit: je viens de sortir une vieille 3D prophet j'ai démonter le ventilo + la sorte de radiateur ( ventirad je crois ? ) et en bas y'a un truc avec du blanc dessus ( sa doit être le GPU
VICTOIRE !!!! En plus c'est le même systeme de fixation que sur ma radeon 9800 pro
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:37:14
t'as une jolie animation flash pour te montrer le montage. Ceci dis, c plus rapide sur l'animation qu'en vrai..
http://www.zalman.co.kr/english/product/ZM80C-HP.htm
edit : Installation Steps...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:37:40
la pâte thermique sert à combler les petites aspérités parfois microscopique du rad et du GPU. Ca sert donc à augmenter la surface de contact entre le rad et le CPU.
La pate thermiq pour GPU est différente de celle des CPU, elle est la plupart du tps "thermoadésive". Il faut en mettre un peut plus que sur le CPU pour avoir un effet "vantouse" entre le rad et le GPU.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:39:36
Tu l'as pas mis en route alors que l'alcool ou l'acetone trainait un peu sur les pistes ou les composants ...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:43:08
Le néttoyage du GPU pour enlever l'ancienne pâte thermqique est elle nécessaire ? Conseillé ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:43:18
Nexeg > non, g séché le proc avec un ventilo pour être sûr que tout soit bien évaporé.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:48:56
Ben l'ancienne pâte avait u séchée un peu, elle faisait plus bien ventouse.
Dans ce cas fo qd même mieux en remettre de la nouvelle.
Sinon c pas obligatoire
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:50:34
Tu avais quel modèle ? Moi c'est une hercules, et en nettoyant la pate thermique au sopalin, ça a suffit.....
En tout cas, pas de bol. Je me souviens avoir vachement stressé aussi !
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:53:09
Ct une powercolor.
Mais ça me fait pas stresser plus que ça.
Au mieux il m'en reverront une.
Au pire j'attends Mars/avril pour un R420 ou un NV40
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:54:23
ouais, c'est sûr, sous cet angle ![]()
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:56:36
En tout cas, s'ils m'en revoient une elle sera overclockée à mort donc elle fera au max 6 mois, après on change!
Marsh Posté le 27-02-2004 à 01:01:14
| jojak a écrit : En tout cas, s'ils m'en revoient une elle sera overclockée à mort donc elle fera au max 6 mois, après on change! |
Overclocke pas, et envoie ![]()
Marsh Posté le 27-02-2004 à 01:05:21
moi j'ai le gouffre mais il me manque le pc performant ... ![]()
Marsh Posté le 27-02-2004 à 01:07:07
ReplyMarsh Posté le 27-02-2004 à 01:41:21
ça c'est certain, même couché et endormi je peus le dire ![]()
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:08:17
Bonsoir tout le monde.
Voilà l'histoire, en voulant monter un zalman ZM80C-HP j'ai abimée ma radeon.
J'ai nettoyé le core avec les produits classiq : alcool et une ziquette d'acétone.
et lorsque j'ai monté la bestiole, lignes bleues verticales sur l'écran de démarrage de windows 2000 et polygones tout difformes lors des applications 3D.
Je vous entends déjà dire : "ah quel pinguin!", mais j'ai l'habitude de ce genre de manip et c la première fois que j'abîme un composant.
Est ce que c l'acétone qui aurait détériorer le GPU???
Merci d'avance
