Carte graphique défectueuse - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2011 à 12:55:00
UP des idées ?
En ce moment je dois refaire le coup du sèche-cheveux...
Marsh Posté le 10-09-2011 à 12:58:38
ReplyMarsh Posté le 10-09-2011 à 13:02:41
Classique sur les séries 8xxx/9xxx = soudures mal faites, nécessitant soit un rebillage (prix > celui de la carte) soit un passage au four (cf les nombreux topics là dessus) pour "solidifier" les soudures défectueuses.
A part ça, je ne vois pas ![]()
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:14:42
Ah ouais ok merci, mais ça vient plutôt de la RAM ou du GPU ? Et sinon un passage au décapeur thermique ça pourrait faire l'affaire ?
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:19:25
Généralement sur ces séries c'est le GPU.
Pour le décapeur thermique (je ne sais même pas ce que c'est ni comment ça fonctionne ^^) c'est une solution fréquemment conseillée/utilisée aussi cf. les forums mais apparemment l'effet dure moins longtemps
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:30:03
Ah ok
Sinon là j'ai joué à Minecraft elle est allé dans les 50°C et là j'ai quelques artéfacts et un crash de Minecraft mais Windows tourne toujours très bien...
EDIT : J'ai relancé Minecraft et il fonctionne très bien malgré les artéfacts autour mais pas dans le jeu
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:33:51
ce topic en parle :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5216_1.htm
il y a même des vidéos sur le net
Marsh Posté le 29-08-2011 à 15:32:07
Salut à tous, je possède une GeForce 9500GT d'MSI qui dispose d'elle 1go dédié. Donc elle a un problème, au démarrage il va y avoir des glitchs partout puis freeze voir une résolution très basse mais quand je la chauffe au sèche-cheveux elle démarre du premier coup. Puis aussi pendant que je joue à des jeux principalement à Minecraft ben elle refait le coup voir un écran clignote mais le reste continue de tourné.... Que ce passe-t-il ? Merci
PS : Hier et aujourd'hui elle a démarré du premier coup sans rien y faire
Message édité par ayme32 le 29-08-2011 à 15:32:55
