Carte graphique hd 4870 défectueuse??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2010 à 17:01:16
Hello, c est bien mais ils nous manque une donnee tres importante...
la marque et la puissance de ton alim
Marsh Posté le 19-09-2010 à 17:23:27
c'est un Corsair VX - 550W. J'ai cette config depuis 18mois environ et tout allait bien jusqu'à récemment.
Marsh Posté le 19-09-2010 à 22:58:19
quasi toute les gainward 4870 golden sample finissent par crever ... m'etonnerais donc pas que la tienne ce rapproche de la mort.
modèle peu fiable et qui a eu beaucoup de soucie ![]()
Marsh Posté le 19-09-2010 à 23:32:40
idée (vécu) -> si le switch "turbo" de ta carte est mis (sur le panel arrière PCI), désactive le....
PS: @cizia/ ma carte fonctionne vaillamment et sans souci ![]()
Marsh Posté le 19-09-2010 à 23:39:02
| Cizia a écrit : quasi toute les gainward 4870 golden sample finissent par crever ... m'etonnerais donc pas que la tienne ce rapproche de la mort. |
Idem...faut arreter les legende urbaines...
Marsh Posté le 20-09-2010 à 00:34:24
| zonka a écrit : idée (vécu) -> si le switch "turbo" de ta carte est mis (sur le panel arrière PCI), désactive le.... |
Merci de l'avoir mentionné. J'ai mis sur normal et là, la temperature en idle a gagné presque 10° en plus par rapport au mode turbo et si ce n'est pas suffisant, l'écran de restait noir après l'avoir redémarré. J'ai du reset plusieurs fois pour que ca affiche quelque chose. Ensuite 5min a peine sous windows et l'ecran est devenu noir, avec impossibilité de faire quoique ce soit. J'ai remis sur turbo et ca semble plus stable. Mais je crains que cette carte ne soit foutue.
Marsh Posté le 20-09-2010 à 08:12:53
Les Gainwards 4870 c'est de la M***, j'en ai eu une, elle à claqué au bout de deux mois ..
Marsh Posté le 20-09-2010 à 12:16:33
Les 8800 c'est de la M***, j'en ai eu une, elles claque tous en ce moment.......
bon c est normal pour un nvidia fan boy......
sinon ma 4870 Gs fonctionne toujours......
Marsh Posté le 20-09-2010 à 13:12:26
| FanboyNvidia a écrit : Les Gainwards 4870 c'est de la M***, j'en ai eu une, elle à claqué au bout de deux mois .. |
+1, il faut savoir rester crédible, avec un pseudo pareil
Marsh Posté le 20-09-2010 à 13:21:08
Bah pour le coup il est ATI lover comme quoi les pseudo ne veulent rien dire ![[:bennyheal:4] [:bennyheal:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/bennyheal.gif)
Marsh Posté le 20-09-2010 à 19:08:00
bon j'ai branché mon ordi sur une "autre" prise et il me semble plus stable, il n'a pas encore crashé, et occt ne détecte quasi pas d'erreurs... la seule chose de problematique est que quand je redémarre normalement par windows, l'ecran affiche plein d'artefacts en plusieurs couleurs et je suis obligé de couper l'alim pour que ca se lance normalement... Est ce possible qu'une prise murale défectueuse soit la cause de tous les problemes cités précédemment avec ma carte graphique? Comment puis je mesurer les tensions notamment de la carte graphique? Un logiciel peut faire ça pour moi?
Marsh Posté le 28-09-2010 à 00:48:02
Du neuf. J'ai envoyé ma cg au sav. Les premiers tests se sont révélés positifs d'après ce qu'ils m'ont dis. Entre temps, j'ai essayé une msi gtx 465. Sur la même config qu'avec la 4870, et tout fonctionnait bien, pas de saccades dans les jeux ni d'écran noir. Je formate tout et installe win 7 intégrale 64bits. Je fouinais un peu dans les réglages de l'affichage quand à mon grand étonnement (euphémisme) l'écran est dévenu noir et l'ordi a redémarré tout seul après 20sec, comme avec.. l'autre carte, la 4870!!!
Je comprends plus rien. Si j'obtiens la même erreur avec une new cg, ça veut forcément dire que le probleme vient d'ailleurs mais quoi? L'écran? J'ai vraiment besoin de votre aide svp car je sais pas comment m'en sortir du tout
Marsh Posté le 28-09-2010 à 12:43:02
Il ne te reste plus qu'a faire des tests mémoire et processeur, et en fonctionne du résultat il ne te restera plus que la carte mère ou l'alim.
Marsh Posté le 28-09-2010 à 12:50:34
j'ai fait les tests mem, aucune erreur. par contre comment je test le cpu? Avec occt aussi?
Sinon y a du neuf depuis hier. En allant dans l'observateur d'événement, voici ce qu'il m'indique quand l'ordi a planté:
Citation
Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date: 27/09/2010 23:46:57
Event ID: 41
Task Category: (63)
Level: Critical
Keywords: (2)
User: SYSTEM
Computer: 159753-PC
Description:
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2010-09-27T21:46:57.446424500Z" />
<EventRecordID>1063</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>159753-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
J'ai fais quelques recherche suite à cette découverte et il s'est avéré que quelques personnes avaient un probleme pas loin similaire avec n'importe quelle config. Dans un forum, y en a un qui a résolu ce probleme en désactivant les pilotes audios de la carte graphique, disant que c'était un conflit dans les pilotes audio. J'ai remarqué que j'avais 4x "NVIDIA High Definition audio" en marche en plus du pilote principal. Je les ai désactivé. Maintenant je ne sais pas si ça a résolu le probleme, je dois encore tester. Mais ce que je voudrais savoir, est ce possible que ce soit l'origine du probleme? Et en admettant que oui, comment se fait il que ça se soit produit sur mon ancienne installation win xp alors que j'avais rien changé du tout? Et comment expliquer que le probleme ait subsisté après avoir tout formaté et installé seven? Malchance?
Si c'était la carte mère ou l'alim par exemple, alors le probleme aurait subsisté peu importe que j'ai tout réinstallé ou changé de carte graphique. Or depuis que j'ai installé la MSI GTX 465, il est clair que le probleme a nettement diminué. Donc quand j'avais encore xp d'installé, je n'ai eu "aucun" plantage sur deux heures de jeux avec détails au max (gta4) alors qu'avec l'ancienne carte je plantais au moins une fois par 30min et 1fois / 5Min dans les jeux. Depuis que j'ai installé seven, je n'ai eu qu'un seul plantage sur presque 10h de temps. Il est clair que si c'était la carte mere, les plantages n'auraient pas diminués.
Marsh Posté le 28-09-2010 à 13:30:41
Tu n'as eu qu'un seul plantage depuis ton passage à seven ?
Marsh Posté le 28-09-2010 à 13:37:48
A l'époque où j'avais une Asus P5E3 Dlx, j'ai eu de gros soucis d'artefact en jeux, de plantages, d'écrans noirs ou bleu etc etc, j'avais aussi pensé à la carte graph mais en fait c'était la CM qui était defecteuse :-/
Marsh Posté le 28-09-2010 à 15:04:42
bah finalement ça a planté 3 fois de plus... donc win xp ou seven, ça change rien. Je sais plus quoi faire
Marsh Posté le 28-09-2010 à 17:58:13
est il possible que la ram soit défectueuse mais que memtest détecte rien?
Corsair Twin2X 2x2048Mo PC6400C5 DDR800
Marsh Posté le 28-09-2010 à 18:31:44
Normalement avec plusieurs passe de Memtest c'est peu probable.
Marsh Posté le 28-09-2010 à 20:57:45
je dis ça car j'ai enlevé une barette ram corsair xms2 et pour l'instant tout baigne. Maintenant c'est peut etre juste un coup de chance mais j'ai joué et tout et no black screen.
Marsh Posté le 28-09-2010 à 21:29:13
Peut être un soucis avec ce slot de la CM ?
Marsh Posté le 28-09-2010 à 23:40:52
je vais tester ça. J'attends d'être sûr que l'ordi ne bloque plus et je m'y mets!
Marsh Posté le 29-09-2010 à 21:15:26
ok... il semble que ce ne soit pas un slot de la carte mere mais bien une des barrettes. J'ai eu deux erreurs "kernel power" en meme pas 3min.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 21:33:37
Curieux que Memtest ne detecte rien
Tu utilises quelle version ? Combien de passe ont été validées ?
Marsh Posté le 29-09-2010 à 22:07:38
en fait j'ai tenté de memtest avec la barrette que je pense défectueuse et ça a planté alors j'ai pas réessayé. Quand j'étais sous xp, j'ai fait plusieurs memtest simultanés et pas d'erreurs. Memtest 4.0
Marsh Posté le 30-09-2010 à 00:05:37
C'est la version sous windows que tu utilisais ? Si oui, telecharge la version 4.10 ( Pre-Compiled Bootable ISO (.zip) ici : http://www.memtest.org/ ), grave ça sur un CD et boot dessus, s'il detecte des erreurs, pas de doutes ![]()
Marsh Posté le 19-09-2010 à 16:40:28
J'ai récemment rencontré des problèmes avec ma carte graphique gainward hd 4870 512mo golden sample. Ça a commencé avec des jeux qui saccadaient de plus en plus souvent il y a quelques semaines alors que ça ne l'a jamais fait sur les 18mois que je l'ai. Puis les jeux comme gta4 crashaient après 30 à 180min avec comme message d'erreur: vpu recover has reset your graphics accelerator, avec obligation de redémarrer l'ordi. Puis maintenant la carte plante l'ordi avec écran noir, après avoir mis à jour le driver et dépoussiéré l'ordi, généralement pendant que je l'utilise pour du 3D ou pour un film (pas sur pour le film faudra que j'essaie), si ca crashe en jeu j'ai l'écran noir et le son qui tourne en boucle pendant 20sec puis l'ordi redémarre tout seul. Voilà où j'en suis... J'en ai déduis que c'est la carte graphique mais je peux me tromper même si je pense pas. Je sais encore surfer mais je me limite à ça, j'ai pas envie de tout bousiller.
J'ai fait memtest pour voir si ça vient des barrettes mémoire et aucune erreur. Alors quel pourrait être le problème? Ça vient de la carte graphique? Ou l'alimentation pourrait y être pour quelque chose? Est ce un problème de tension? Puis je le résoudre dans le bios en mettant des valeurs en manuel? Quelles valeurs devrais je mettre? La carte est elle foutue ou y a t il quelque chose à faire à part le sav? Si j'envoie au sav, j'aurai donc une carte neuve d'office si elle est défectueuse?
Ma config:
Win xp
Corsair CMPSU-550VXEU
Antec Three Hundred
Asus P5Q
Noctua NH-U12P
Pioneer DVR 216DBK Noir
Gainward Radeon HD4870 Golden Sample 512Mo PCIE
Seagate Barracuda 7200.12 500Go Sata2 16Mo
Noctua NF-P12
Intel Core 2 Duo E8500 - Sans ventilateur
Et les résultats de OCCT et HWMONITOR:
OCCT:
HWMONITOR:
Après seulement 4min38s de test occt, il me dit qu'il y a plus de 40erreurs et la tension semble fluctuer. Donc le probleme vient il de la tension?
Merci d'avance de votre aide!
