Avis sur un sli de gtx 780 TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2014 à 13:25:31
660W ça me semgle un peu juste pour un sli de 780Ti.
Pour le processeur, no problemo, tu peux l'OC un peu à la limite
Marsh Posté le 31-03-2014 à 13:27:48
Clairement 2 780ti pour 660w ça passera pas
Si en plus tu Oc un peu par la suite faut que tu compte dans les 900/1000Watt
Ensuite faut savoir qu'une 780 ti est vraiment surpuissante et fait et fera tout tourner pendant pas mal de temps
Marsh Posté le 31-03-2014 à 13:34:22
merci pour vos reponses!
Pensé vous que je vais réelement en avoir l'utilité si c'est pour jouer sur un ecran ?
Je veux juste faire tourner mes jeux a fond pendant quelques temps , d'ou ma demande pour savoir s'il faut pas mieux que j'attende et que je prenne la carte graphique qui sera au top d'ici deux ans .
D'ou ma question par apport au cpu limited si je prend une CG d'ici deux ans ?
Marsh Posté le 31-03-2014 à 13:36:44
Jojos92 a écrit : Clairement 2 780ti pour 660w ça passera pas |
Elle est assez puisssante pour faire tourner les derniers hit a fond pendant encore deux ans tu penses ?
Marsh Posté le 31-03-2014 à 13:37:29
Un écran mais en 1080p, si c'est juste pour ca, une seule 780 suffit et pour un moment, alors deux 780ti... C'est complétement sur-dimensionné.
Oui met en déjà une pour commencer.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 13:37:31
2 780ti à part si tu joues sur 3-6 écrans je pense pas que ça soit utile pour tout faire tourner à fond. Une seule suffit largement. Et la config est chère !!
Marsh Posté le 31-03-2014 à 13:37:46
Le 4770k ne sera clairement pas limité dans 2ans c'est un CPU très puissant
Marsh Posté le 31-03-2014 à 13:46:25
Merci pour toute ses reponses rapide !! Ok alors je pense que je vais attendre que la la 780 ti commence un peu a trainer la pate avent de prendre La CG qui sera au top a se moment la....
Si j'ai bien compris le sli est inutile si c'est pour jouer sur un ecran en 1080 , ca sert plus pour du multi ecran......
Alors autant eviter les depenses inutile......
Sinon que pensé vous de la config?
Est t'elle "viable" ?
Marsh Posté le 31-03-2014 à 14:34:39
Oui elle est "viable", le contraire serai d'ailleurs dommage puisqu'on y trouve dedans tout ce qui se fait de mieux pour jouer.
Un SSD de 500go c'est chouette, mais moi (je précise bien moi) j'en aurai pas l'utilité. 16go d'une ram excessivement chere, c'est décoratif, mais inutile, alim platinium idem, etc... (et pour le prix t'as même pas l'OS ??)
Après, réflexion perso, je trouve ca dommage d'y foutre aussi cher. Le haut de gamme ca vieilli vite, et ca perd de la valeur très vite.
Une config perso à 1300€ suffit aussi pour pousser tout les jeux a fond, et sera plus puissante que celle ci une fois upgradée dans un ou deux ans.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 14:44:12
Pour l'os cela ne me derange pas parceke jen ai deja un sur mon ancien pc....je vaiis donc juste changer la license de pc.....
Je comprend ta reflexion , mais apres si j'ai pris cette config "haut de gamme" c'est justement pour pouvoir l'upgradée le moment venu sans avoir a changer trop de composants....je compte pouvoir temir avec cette config 4 5 ans en lupgradant au bon moment.....aprés je pense que les standart auront evolué et qui faudrat changer toute la tour (sauf le boitier bien sur)
Merci pour ton avis
Marsh Posté le 31-03-2014 à 14:51:32
Un config comme ça, tu veux up quoi ? mis à part passer sur un kit AIO et OC comme un cochon ton CPU, et foutre une seconde CG ...
Marsh Posté le 31-03-2014 à 15:01:50
Mini_BN a écrit : Un config comme ça, tu veux up quoi ? mis à part passer sur un kit AIO et OC comme un cochon ton CPU, et foutre une seconde CG ... |
Qu'apelle tu un kit AIO (dsl je suis noob dans le hardware) ?
je pense que je vais changer ma CG quand celle ci sera un peu depassé !!
Au faite pour faire du sli , faut t'il deux CG de puissance equivalente ou il est possible de coupler des carte avec une ou deux generation de diference?
La CG la moins puissante ne va t'elle pas "brider" l'autre CG ?
Marsh Posté le 31-03-2014 à 15:23:47
Un kit AIO c'est un Kit de watercooling tout en un (All In One) pour cartes graphiques ou processeur.
En SLI c'est cartes identique uniquement ( 780 avec 780, 580 avec 580)
Seul AMD permet des CF avec des cartes de même GPU ( 7970 avec R9 280X/R9 280/7950/7870XT)
Marsh Posté le 31-03-2014 à 15:35:49
ok merci pour toute c'est reponse bonne apres midi a tous
Marsh Posté le 31-03-2014 à 13:18:09
Bonjour a tous !
J'ai recement fais l'aquisition de cette config : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 02447.html
Je voudrais y coupler la CG incluse dans la config avec celle ci //www.materiel.net/carte-graphique/msi-geforce-gtx-780-ti-3-go-97519.html
J'aimerais avoir votre avis pour savoir si le CPU tiendra le coup et si j'ai besoin de changer l'alimentation?
Etant donner que je souhaite faire tourner tout mes jeux a fond pendant les années a venir , est ce que se sli est judicieux ou faut t'il mieux attendre 2 ans puis changer de carte graphique pour prendre celle qui sera au top a ce moment la , si c'est le cas , est ce que je risque le cpu limited dans 2 ans ?
Etant un gros noob dans le domaine du hardware , j'aimerais avoir un max d'avis et d'info pour pouvoir mieux connaitre tout ca!!
Bonne journée a tous
