Différence de perfs avec Cable DVI ou VGA ?
Différence de perfs avec Cable DVI ou VGA ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2011 à 15:28:23
Je me demandais si il y avait un avantage perçu dans les jeux à connecter son écran à la carte graphique via un câble DVI  et non un câble VGA ?
Es ce que un câble VGA peut-être à l'origine de très légère saccades ou bien de synchronisations verticales qui ne se fait pas bien ?
Merci pour vos lumières :jap:
Marsh Posté le 29-08-2011 à 15:46:51
nope ça change rien
Marsh Posté le 29-08-2011 à 15:48:32
Je me répond :)
DVI se branche si on veut une sortie numérique
VGA se branche si on a une sortie analogique
Si on a une carte graphique avec des ports DVI et que l'on doit brancher son écran en VGA, les informations (numériques) qui devront être envoyées vers la sortie devront être traités afin de sortir en analogique donc une très légère baisse de perf, perceptible ? aucune idée !
Si quelqu'un à d'autres choses à rajouter car je n'ai certainement pas employé les bons termes et omis beaucoup de détails importants  :pt1cable:
Marsh Posté le 31-08-2011 à 13:36:39
La différence est flagrante, surtout si tu as un bel écran !
Le VGA est à bannir par contre aucune différence entre DVI (en numérique) et HDMI !
Cordialement
PS : fkasztel -> tu racontes n'importe quoi :p
Marsh Posté le 31-08-2011 à 13:45:39
En théorie , l'image est plus belle sur DVI !
Mais en pratique c'est loin d'ètre le cas , tu fais peu de différence voir aucune différence entre les deux...
Marsh Posté le 31-08-2011 à 13:49:13
... En théorie comme en pratique, pour l'avoir testé de nombreuses fois, la différence est flagrante ! Si tel n'est pas le cas, le problème vient de la piètre qualité de l'écran, c'est tout... ou alors ça vient de celui qui regarde, mais là, on n'y peut plus rien, autant acheter un écran en braille.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 13:55:16
Il peut arriver que certains constructeurs rognent sur la qualité de la connectique VGA sur certains modèles pour des raisons de cout ou autres d'ou la différence...
Marsh Posté le 31-08-2011 à 17:06:20
Le pire c'est que macwire ne parle pas de qualité ... mais de performance ....
La réponse c'est non ça change absolument rien. Les circuit de conversion analogique->numérique ou numérique->analogique le font en temps réel sans perte de performance.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 17:24:02
Niveau performances, réactivitée tout sa, pas de changement.
Mais au niveau de la qualitée, j'approuve qu'il peut y'avoir une legère différence, notable sur des écrans qui ne sont pas de l'entrée de gamme.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 17:33:29
pour ma part je dirais qu'il y'a une légère difference : les couleurs ne sont pas exactement les mêmes (en mieix, en moins bien? c'est selon!), de là à dire que ça fait une ENOOORME difference O_o
Marsh Posté le 31-08-2011 à 17:39:16
Je répondais à Merlin :d
Pour ce qui est du problème à Macwire , cela peut ètre du micro-stuttering , défaut qu'on rencontre quelques fois...
Marsh Posté le 01-09-2011 à 02:40:19
effectivement, j'étais à coté de la plaque, désolé, je n'avais pas vu le début et pas capté qu'on parlait performances... :o
il n'y a effectivement aucune différence de perf... à part quelques micros artefacts reportés lors de framerate élevés
seule la qualité de l'image est touchée
perso, et je suis pas le seul de mon entourage, il y a une sacré différence entre du tout numérique et passer par du VGA, mais là n'est pas la question ;) sur les 4 écrans de la maison, y'a pas photo ;) Plasma 50", Iiyama 26", HansG 24" et un truc moyen de gamme.
si ta question se pose en terme de : est-ce que l'achat d'un câble DVI offrira un gain de qualité/performance à mon PC, je dirais oui, si la question est : est-ce qu'il faut que je choisisse entre un écran uniquement VGA et un DVI/VGA pour une grosse différence de prix, je dirais non, ça vaut pas la peine...
globalement, il vaut mieux du DVI/HDMI que du VGA, sauf si le coût est élevé ;)
Marsh Posté le 26-09-2011 à 16:16:13
Salut tous,
j'ai quelques micro freezes et sacccades dans les jeux online, est ce que ça peut etre dû à un écran plat vga avec adaptateur, ou ça n'a rien à voir d'après vous ?
Marsh Posté le 28-09-2011 à 00:43:18
réponse en grand retard :)
je parlais d absence d différence sur les performances ^^
pour l écart de qualité visuelle il faut que l écran soit bon. Avec la bouse LG que j ai (qui a juste du VGA) un DVI ne ferait pas de différence.
Sur mon BenQ c était déjà beaucoup plus significatif :)
Marsh Posté le 28-09-2011 à 00:48:33
[HS] Sur mes deux Viewsonic VX2025wm, j'utiliserais bien les ports DVI, mais les ingénieurs de Viewsonic en ont décidé autrement (célèbre bug du port DVI qui "meurt" ), donc je suis en VGA, et j'avoue que c'est moins "crisp", au niveau image, tout de même [/HS]
PS: Death to Viewsonic, plus jamais >_<
Marsh Posté le 12-06-2016 à 09:01:43
 Désolé pour le deterrage, je sais que parfois ça en irrite certains ^^
Mais ça fait plusieurs heures que je cherche des infos partout sur le net (en français tout du moins) au sujet des cables video, et finalement j'ai tout trouvé/compris en 5 min grâce à cette excellente explication video :
https://www.youtube.com/watch?v=RIh0ZCCi2jI
 D'après ce que j'ai pu glaner à droite à gauche, je crois que tout ce qu'il dit est exact.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 12:38:02
se farcir du Kevin pendant 5 minutes , non merci [:prodigy]
