ASUS Radeon 9600XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2004 à 14:41:46
Chez moi aussi, au démarrage, mon crt fonctionne à 50Hz (comme tu l'as dit, parce que la sortie tv est utilisée en même temps. mais cela ne dure que le temps du chargement de l'OS.
Pour le reste, ???
Marsh Posté le 20-03-2004 à 22:47:42
oui, merci de me le faire remarquer, c'est juste le temps du boot, c'est vrai!
je vais éditer mon message.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 14:28:49
Salut à tous,
j'ai remplacé ma bonne vieille Geforce 4 Ti4200 par une ASUS Radeon 9600XT.
Et malheureusement cette nouvelle carte me cause quelques soucis
Déjà au démarrage du PC j'ai droit à un écran noir au lieu des informations sur la carte graphique (mais bon ca c'est pas trop grave).
Ensuite si je branche la sortie TV en meme temps que la sortie moniteur, la carte force le moniteur en 50HZ et donc plus rien ne s'affiche sur celui-ci le temps du boot de l'OS (WinXP), mon écran n'étant pas compatible 50HZ.
J'ai trouvé un site qui propose de régler ce probleme en modifiant le BIOS de la carte : http://atifrst.nexenservices.com/a [...] mmaire.php
Est-ce qu'il y en a qui ont essayé? Y-a-t-il un gros risque à faire cela?
Enfin le plus gros probleme est que la sortie TV est en noir&blanc!
J'ai essayé toutes les solutions citées sur le site atifrst, mais rien ne marche.
Pour info, j'ai une entrée composite, ma TV est bien compatible pal/secam.
Mes drivers catalyst sont bien configurés: pays/region: France (j'ai essayé toutes les potions de toute facon) ; netteté composite: standard (j'ai tout essayé la aussi) ; la saturation n'est pas sur 0%.
Pour info, avec ma Geforce4 Ti4200, l'image restait en noir&blanc pendant quelques instants (qq secondes/minutes) apres l'allumage de la TV, comme si celle-ci devait "chauffer", mais apres la couleur arrivait.
Mais avec cette radeon, pas de couleurs, meme apres des heures (et j'ai essayé avec les 2 dernières versions des catalyst et les derniers Omega)
Donc si vous savez d'ou cela peut venir...
Message édité par lawyer666 le 20-03-2004 à 22:50:08
