Eclipse : Launch failed : Binary not found [résolu] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 12-03-2014 à 15:03:19
updated : minGW est configuré maintenant et apparait dans les toolchains d'eclipse
Marsh Posté le 12-03-2014 à 15:11:15
Question conne: il y a quoi dans C:\MinGW ? Là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Avec MinGW, ce n'est pas nécessaire de mettre le répertoire "bin" dans la variable d'environnement "path" (ça peut aider si tu veux compiler à la main).
À tout hasard, essaie de compiler un programme manuellement, genre un hello-world tout con:
Marsh Posté le 12-03-2014 à 15:25:36
bonne piste, j'ai essayé et j'avais un access denied, j'ai du l'installer en admin, bref j'ai tout effacé et réinstallé avec les droits 'normaux' de l'utilisateur
après avoir crée un hello.c avec les 6 lignes de codes au dessus et lancé ta ligne j'ai :
C:\MinGW\bin>gcc hello.c -o hello
hello.c:1:20: fatal error: iostream: No such file or directory
#include <iostream>
compilation terminated.
Marsh Posté le 12-03-2014 à 15:41:54
dans cette vidéo à 11mn30 : http://www.youtube.com/watch?v=Z6x2kh1voR8
on voit le project C++ avec un sous répertoire /include, que je n'ai pas !
à la place j'ai un /src et quand je build le project j'ai également un /debug, est ce normal que j'e n'ai pas le /include ?
Marsh Posté le 12-03-2014 à 21:26:00
Résolu : J'avais coché les mauvais paquets avec Cygwin, j'avais pris le GCC-g++ alors qu'il fallait les GCC-g++ 64 bits , mon Win 8 et Eclipse étant en 64 bits
Marsh Posté le 11-03-2014 à 23:08:39
![[:americas] [:americas]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/americas.gif)
je me lance dans le code C++, je suis ce tuto : http://laurent-barbareau.developpe [...] clipseCDT/
et j'installe Eclipse C++ 64 bits (J'ai un Win 8 x64), Cygwin et WinGW, je configure Eclipse comme dis dans le tuto.
mes path sont bien setté dans windows (je les vois quand je fais un SET sous cmd), au démarrage d'un projet j'ai bien Cygwin GCC et MinGW GCC dans les Toolchains
je built le projet (le Hello World) tout est ok :
23:05:31 Build Finished (took 0ms)
en revanche j'ai ceci au lancement (Run as > local C/C++ application) :
23:05:31 **** Incremental Build of configuration Debug for project test ****
Info: Configuration "Debug" uses tool-chain "MinGW GCC" that is unsupported on this system, attempting to build anyway.
Info: Internal Builder is used for build
"C:\\MinGW\\bin\\g++.exe" -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -o "src\\test.o" "..\\src\\test.cpp"
Cannot run program "C:\MinGW\bin\g++.exe": Launching failed
est ce que vous sauriez pourquoi ?
Message édité par Sndk le 12-03-2014 à 21:25:06
Mon topic - Mon Feed-Back
