A7V8X-X incompatible avec ATI RADEON 9600XT ASUS et GIGABYTE
A7V8X-X incompatible avec ATI RADEON 9600XT ASUS et GIGABYTE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2004 à 13:12:54
Donc après une multitude de tests, il s'avère que la carte-mère A7V8X-X n'est pas compatible avec les carte vidéo ATI RADEON 9600XT 128 de marque Asus ou Gigabyte (plateforme identique).
On a soit un écran bleu (sous Win2k et Win9x), soit un freez et reboot automatique (sous WinXP).
Le fait de désactiver le FASTWRITE ne change rien, et aucun des drivers ne change quoi que ce soit.
Le BIOS de l'A7V8X-X ne propose pas de passer l'AGP en 4X donc impossible d'avoir une machine stable.
Par contre avec une A7V8X-MX la machine fonctionne correctement, mais uniquement en AGP4X (Le bios le permet).
J'ai pas encore tester avec le reste de la gamme ASUS, je vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 15:42:54
En faite c'est plus complexe, c'est que les cartes graphiques ASUS et GIGABYTE Radéon 9600 XT ne passent pas en AGP8X sur aucune cartes mères.
Seules les cartes mères gérants le 4X (CAD pouvant être forcée en 4X dans le Bios) peuvent supporter ces cartes.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 14:41:17
J'ai une CM asus a7v8x-x et je voulais acheter une CG radeon 9600xt!
Tu dis que les gigabyte et les asus sont incompatibles avec cette carte mère!
Ca veut dire que ce sont des cartes graphiques 4x...
et c'est quand même un comble que une CM asus ne soit pas compatible avec une CG de la même boite!
pfff
Marsh Posté le 21-03-2004 à 14:22:39
Sinon, ca marche appremment avec la version deluxe de la a7v8x-x!
Ton problème vient de ta carte mère uniquement ou n'y aurait-il pas un autre composant qui empeche celle-ci de fonctionner correctement..
Marsh Posté le 10-08-2004 à 01:18:42
chez moi tout marche bien avec ma a7v8x-x et ma radeon 9600 xt 128, g opté pour une sapphire avec agp 8X
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:26:59
Chez moi ç'est le même prob: MoBo Asus A7V700-MX et radeon 9600XT
écran noir après 10 secondes sous WIN XP puis redemmarage...
ça tue ça c'est imcompréhensible, une CG 8x qui ne fonctionne réellement qu'en 4x c'est de l'arnaque totale.
