Aide compatibilité CG/CM
Aide compatibilité CG/CM - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2017 à 20:48:01
Bonsoir,
Est ce que les cartes graphiques geforce gtx 1060 et 1070 (peu importe le fabricant) sont compatible avec ma CM :
Asrock B75 Pro3
Sachant que j'ai une alim antec 500W
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 26-04-2017 à 21:02:59
A priori oui. Bios UEFI.
Marsh Posté le 27-04-2017 à 11:59:25
Merci de ta réponse, donc les gtx 10x0 ne sont compatibles qu' avec les CM au Bios UEFI?
Marsh Posté le 27-04-2017 à 12:06:38
Oups double post
Message édité par nonothulsky le 27-04-2017 à 12:07:58
Marsh Posté le 27-04-2017 à 13:16:37
Oui et non.
Il faut soit que le BIOS UEFI soit complètement implémenté (c'est le cas de ta CM récente, éventuelle MAJ du BIOS si besoin), ou pas du tout.
On est nombreux a avoir des GTX10x0 sur des CM absolument pas UEFI.
Le seul problème serait si la CG ne disposait pas d'un double firmware UEFI/legacy.
Bref. Dans ton cas ça marchera direct ou au pire après une MAJ du BIOS de la CM.
Marsh Posté le 27-04-2017 à 16:59:35
@zonka : merci pour les précisions, je dispose déjà du dernier Bios donc pas soucis à me faire.
