Haute température processeur + CM
Haute température processeur + CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2017 à 00:29:16
Je viens vers vous car j'ai remarqué des montés en température sur mon 6700K jusqu'à 92° à a peine 30% de load. Le sensors de ma CM montait également dans ses températures.
En checkant HWMonitor j'ai vu que le CPU turbinait à 1.44 de Vcore. A savoir que le tout est monté sur une maximus VIII Hero et un H110i, avec 3x140 en entrée et 3x140 en sortie.
D'où ma question, j'ai acheté ce matos et je me cultive encore sur l'overclocking avant de m'y essayer mais je suppose qu'il y à moyen de stabiliser le Vcore pour qu'il tourne plus bad, tout en gardant les 4Ghz.
Merci à ceux qui auront des réponses à mes questions, bonne journée.
Marsh Posté le 25-04-2017 à 10:06:10
Tu ne nous dit pas comment ton CPU est refroidi. Mon AMD Fx 8350 tourne à 38° en utilisation normale , avec un thermalright Macho rév.2.  Tu dois avoir un déficit de refroidissement sur le CPU. Voir aussi la pate thermique, ou parfois simplement le serrage du radiateur sur le CPU.
Marsh Posté le 25-04-2017 à 10:08:11
1.44 de Vcore pour 4.0Ghz d'origine?? Y a un soucis là...
Cela dit le forum Overclocking - CPU c'est là: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
On t'y aidera à obtenir un Vcore plus proche de ce qu'il faut, soit 1.1-1.2V parce que 1.44V c'est beaucoup trop haut.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 25-04-2017 à 10:10:45
Faut lire la question :D
Marsh Posté le 25-04-2017 à 11:09:16
C'est bien ce que je me disait, tu me conseils de refaire un topic dazns cette section ?
Marsh Posté le 25-04-2017 à 12:30:09
Oui je pense que c'est mieux.
Marsh Posté le 26-04-2017 à 16:16:53
Attention quand même, c'est peut être un défaut de montage / installation du H110i / ou la pompe qui est peut être defectueuse.
Même avec le Vcore a 1.45, à faible charge tu devrais pas passer les 35 - 45°. (à 5 GHz sur le 6700K, j'étais en dessous de 45° en 10 - 20% de charge avec un pauvre H75.)
Par contre, à 100%, j'ai dépassé les 100°  (103° :P).
