Compatibilité carte son - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2017 à 07:08:15
Est ce que tu peux donner le modèle exact de ta CG?
Car certaines semblent être des simples slot et d'autres des doubles.
Si ta CG occupe actuellement deux slots, tu ne pourras y installer cette carte son car le port PCIE x1 est recouvert par la CG.
Il faut dans ce cas se tourner vers un carte son PCI comme la Xonar DG:
http://m.ldlc.com/fiche/PB00121025.html
Marsh Posté le 25-04-2017 à 12:23:43
n730-2gd3v2
Elle est sur le port PCI E1 et j'ai la place sur le port PCI 1 mais ça serait proche du ventilo de la CG non ?
Marsh Posté le 25-04-2017 à 14:35:02
c'est bien cella la ?
https://fr.msi.com/Graphics-card/N7 [...] o-overview
C'est donc une deux slots (avec 2 GO de VRAM)
Donc seule une carte PCI (et non PCIE) pourra être installée comme la Xonar DG:
Cela va forcement réduire le volume d'air vers la carte graphique mais si ton boitier est assez bien aéré, cela ne posera pas de problème.
Sinon, l'autre solution est de partir sur une carte son en USB mais c'est plus cher:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201310170128.html
Marsh Posté le 25-04-2017 à 14:51:25
C'est bien celle la effectivement.
D'accord merci de l'avis
J'ai ce boitier :
http://www.ldlc.com/fiche/PB002157 [...] 0wodNxMCkA
Il me semble assez aéré avec les 2 ventilateurs.
En tout cas merci bien je vais regarder tout ça de ce pas !
Marsh Posté le 25-04-2017 à 15:26:44
Effectivement, avec ce genre de boitier ça va le faire ![]()
Marsh Posté le 24-04-2017 à 21:48:29
Bonsoir,
J'ai depuis peu en ma possession un PC équipé de : Carte mère Asus A88XM-E USB 3.1 - Processeur AMD X4 860K à 4 X 3,70 Ghz - Mode turbo à 4 x 4,00Ghz - Carte Graphique nVIDIA GeForce GT730 en 4Go - 8 go RAM et windows 10
Ayant chez moi des enceintes Hercules 5.1 je ne peux pas les brancher en totalité au PC la carte mère n'offrant que 2 sorties audio...
Donc je souhaite acheter une carte son :
Asus Xonar DGX
Et comme je suis une bille en montage informatique je souhaite savoir si je peux acquérir cette carte son et si j'ai physiquement la possibilité de l'installer sur la carte mère ?
En vous remerciant d'avance.
