Ouverture centralisée et mauvais fonctionnement... - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 27-04-2003 à 11:44:24
Bein moi j'avais pour l'ouverture centralisée sur ma clio, le même pb que toi, cela venais uniquement de la télécommande.
Résultat vérifie les piles de ta télécommande et changes les ou vérifie si le petit bout de métal fait bien contact avec ta clé
Pour vérifier que ta tel marche vérifie au niveau de la del infrarouge que lorsque tu appuyes il y est une lumière rouge pendant 1 sec. (ne regarde pas la del qui est au niveau du bouton mais l'autre
Marsh Posté le 27-04-2003 à 11:46:19
pour la fermeture centralisé je pense également aux piles de la telecommande ou alors au fusible du systeme(j'avais ca sur ma voiture ).....
Marsh Posté le 27-04-2003 à 11:48:43
| zoupiscoupi a écrit : pour la fermeture centralisé je pense également aux piles de la telecommande ou alors au fusible du systeme(j'avais ca sur ma voiture )..... |
Surtout vu le kilométrage, et le modèle, la voiture ne doit pas être toute récente
Moi j'ai changé les piles vers 6 ans.
Vérifie les aux multimètres...
Marsh Posté le 27-04-2003 à 11:54:56
bah la voiture doit avoir dans les 10 ans.
Pour les piles, ça ne vient pas de la car ma mère les a changé à plusieurs reprises par des neuves mais pas d'amélioration significative...
Marsh Posté le 27-04-2003 à 11:58:42
| Panka a écrit : bah la voiture doit avoir dans les 10 ans. |
Moi sur les miennes ,il y avait un petit bout métallique qui touchait mal les piles.
Tu as vérifiés avec ce que je t'ai dis plus haut pour les dels...
Marsh Posté le 27-04-2003 à 12:03:17
| Panka a écrit : Salut à tous, |
350000 ! wow
bon, sinon, l'ouverture:
- commence par checker les piles ! (ca a l'air con, mais ca peut faire du bien un jeu de pile neuve
- verifie ta position et celle de la cle, ainsi que la direction dans laquelle tu orientes la cle.
J'avais une r19: y avait 2 endroits (a 5 cm pres) ou je pouvais utiliser la telecommande:
fenetres arriere vers le coin haut-arriere et lunette arriere en bas a droite... mais c'etait vraiement un positionnement de la telecommande a 5 cm pres... il m'a fallu pas mal de temps pour trouver les endroits, mais une fois que tu as le coup de main, c'est bon...
- si rien n'y fait, je pense que tu dois pouvoir changer juste le couple emetteur (cle) et/ou recepteur (ds la voiture). Par contre, tu peux avoir une securite en plus (une sorte d'anti demarrage electronique) et dans ce cas, c'est plus chiant
l'ampli, ben c'est pratique si tu veux faire ton jacky dans la rue... passer avec la zik a fond et faire chi.r tout le monde (avis perso: je hais ces gens qui se foutent des autres)
bref, a mon avis, pas besoin d'ampli si t'es pas un relou... un autoradio 4x25 c'est deja pas mal
je te promets...
donc pour le branchement du lecteur cd (tu veux dire un autoradio neuf, ou ajouter un lecteur cd, genre chargeur a l'arriere ?). Si c'est un autoradio/cd, c'est tout easy (plug'n play... sauf que ca marche
pour le chargeur, ca doit etre un poil plus chiant (passage de cable de l'arriere a l'avant) et faut etre sur d'avoir un autoradio compatible.
pour les hauts parleurs, la plupart des voitures ont deja les cablages... donc pareil, y a juste a brancher !
voila, bonne chance !
Marsh Posté le 27-04-2003 à 16:59:03
Ok merci bcp pour ta réponse.
Et v'i 350 000 kms !! (mais énormément d'autoroute)
Pour l'ouverture, les piles sont neuves et il est vrai qu'il y a un "truc" ma mère ouvre mieux la voiture que moi. Un jour gros coup de bol je l'ai ouverte à 1 m de la fenetre conducteur, je te raconte pas l'exploit...
Pour ce qui est de la sono.
Je pense que je vais prendre un lecteur cd et changer les 4 haut parleurs. Par contre une question, les haut parleurs dans les portières et aux extrémités de la voiture au niveau du tableau de bord (minuscules HP) ils se démontent comment ?
Enfin si l'ampli c'est pour augmenter la puissance, bah pas la peine, je suis pas du genre à faire discothèque sur un rayon de 500mètres !!
Je préfère avoir une bonne qualité de son, avec une puissance raisonable.
Marsh Posté le 28-04-2003 à 06:06:41
| Panka a écrit : Ok merci bcp pour ta réponse. |
nan, mais j'imagine assez bien le genre
et crois moi, ca peu faire une grosse differences entre une ouverture qui semble ne pas marcher, et une qui fonctionne !
| Panka a écrit : Pour ce qui est de la sono. |
je pense que c'est un (tres) bon choix. Je ne connais pas par coeur les details d'une R25
mais tu trouveras certainement comment changer les hps dans le manuel de la voiture.
Par contre, tu as 2 hps dans les portieres avant, 2 dans le tableau de bord, et tu en as derriere ou pas ?
amha, tu devrais commencer par changer les 2 des portieres avant et de l'arriere (voir juste en ajouter 2 a l'arriere si y en a pas)
deja, ceux du tableau de bord peuvent etre un poil plus chiant a changerm, ensuite, si tu prends 4 bons hps, tu auras moins besoins des 2 de devant...
| Panka a écrit : |
heureusement, sinon, je ne t'aurais pas repondu
a+
Marsh Posté le 28-04-2003 à 07:03:15
Derrière il n'y a pas de HP, tu penses que c'est difficile d'en mettre mais surtout de tout cabler ?
Marsh Posté le 27-04-2003 à 11:28:45
Salut à tous,
) de certaines portes tombe, comment faire pour la recoller à la portière ?
Voila dans 1 an je vais récupérer la voiture de ma mère. C'est une R25 TD qui affiche 350000kms au compteur !!!
Elle fonctionne bien mais j'aimerai régler 4-5 "probs".
==> L'ouverture centralisée ne fonctionne pas bien, en effet parfois la voiture s'ouffre en un "clic" sur la clé alors que parfois il faut rester 5minutes à se battre avec la clé pour ouvrir la voiture !!!!
Est-ce que vous savez comment régler ce prob (c'est sûr à 200%) ?
Ca coute cher de changer tout le système, ou bien quels éléments remplacer ?
==> Ensuite le freinage n'est pas au top !
Effectivement quand je prends la safrane de mon père (en conduite accompagnée) la différence au niveau freinage est ENORME !
Donc il faut changer quoi pour un freinage mordant ?
(je pense que changer que les plaquettes ne suffira pas, il faut aussi tenir compte des étrier, durites, etc.)
==> Ensuite avec 350000kms quels points faut-il que je surveille ?
==> Pour finir, la "moquette" (
==> Mettre un lecteur cd, un ampli (ca apporte quoi ca au fait?), 4 haut-parleurs c'est dur à faire ?
Un grand merci d'avance.
Bye
Mon topic FEED-BACK
