tester des led avec les moyens du bord - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2006 à 12:49:32
pt 1 : toute facon avec résistance, autrement plu de led!!! sur du 9V avec une led normale, faut une résistance de :330 ohms ou environ, ce que tu as le plus proche, plus elle est haute plus la luminosité sera faible! plus tu met une résistance petite, plus vite la led est cramée!!
euh la puissance tu fait P=U*I mais bon ca tu le sais environ (2*0.02=0.04W) mais ca dépend de la couleur de ta led, pour la tension de seuil, faut augmenter doucement la tension au borne de la led et tu regarde quand elle s'allume! le courant c'est en générai 20mA... mais il y a 5-10mA pour les 3mm, 20mA pour les leds normales 5mm et meme jusqu'à 50mA pour les diodes extra luminescentes! le plus facile est de savoir quelle type c'est et d'trouver tout ca, mais moi en général je prend Uled = 2V ou 2.5V à voir et I = 20mA
après j'adapte en conscéquence
Marsh Posté le 20-07-2006 à 16:54:35
1°)
Test possible avec une pile baton AA ou AAA 1,5V (1,2V pour les rechargeables)
un bout de fil et diode LED désoudée de la platine . C'est tout !
Tester la led dans un sens puis dans l'autre , puis repéré quelle patte au + et - .
Les leds de signalisation fonctionnent entre 1,5V et 2V (moyenne 1,8V) .
Donc si tu prend un pile de 9V pour l'alimenter , il te faudra une résistance de 360 ohm et pas en dessous (brillance maxi) ; 470 ohm sera suffisant pour tester (jaune , violet , marron , or) .
Tu peux illuminer une maquette , tout dépend de la durée et des conditions (nuit/jour moins évident) .
2°)
Un voltmètre ne te dira jamais les caractérique d'une led .
Faut savoir le type de led que c'est , et en fonction appliquer des valeurs moyennes .
De plus il existe toutes sortes de led et on ne peux pas toutes les identifier à vue de nez .
Led 12V , led clognotante , led IR émettrice (télécommande) , led IR réceptrice (TV) , led haute luminositée , led bi ou tri colore , led CMS , etc ...
Pour info , les led IR émettrices ne diffusant que de la lumière Infra Rouge (non visible à l'oeil nu) , il faudra une caméra ou camescope pour la voir briller !
Marsh Posté le 15-06-2006 à 12:13:51
Bonjour ,
Voila jai un petit souci et je cherche des avis éclairé.
Jai récupéré des led sur divers appareils (magnétoscope et pc) et jaimerais les tester
Premier point
Jai quelques résistances qui traînes puis je tester les diodes avec une pile 9v avec ou sans résistances
Puis je dans loptique dilluminer une maquettes utiliser une led avec une pile
deuxiéme point
Enfin il y a til un moyen de connaître la puissance lintensité le voltage toussa dune led avec un voltmétre
encore des humains sur ce tas de composants ?
