1 seul HP sur plage arriere ? qui prend le son HP D et G [resolu] - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 09-01-2005 à 00:41:00
ReplyMarsh Posté le 10-01-2005 à 02:04:06
up up !!
Marsh Posté le 10-01-2005 à 02:36:23
tu fait ce que tu veux , c'est de l'electricité spa bien complique , tu adapte et tu prie pour rien griller
Marsh Posté le 10-01-2005 à 10:48:58
si je suis ici et que je pose ces question c'est que justement je n'en sais rien et que j'aimerai savoir si c'est possible de brancher 4 fils au lieu de 2 sur une seule baffle afin qu'elle ais le son qui sort normalement sur l'arriere gauche et droit, séparément. Alors prier... pas trop... pour le prix que ca coût
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:19:09
sa ne devrait pas marcher car ton poste délivre du 4 ohm et en général le matériel hifi de maison marche avec
du 8 ohm....
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:32:13
rien à voir avec l'impedance.
Si tu branches tes canaux arrieres droite et gauche ensemble, tu t'expose à un bel artifice.
Ton signal est en stereo, la voie droite et gauche sont deux sinusoïdes (en gros), en prenant tous les cas ou elles ne sont pas en phase, tu risques de cramer les voies arrieres de ton poste.
C'est comme si tu mettais , en tension continue, un 5v sur la voie de gauche et un -12v sur la voie de droite.
La solution: si tu veux utiliser ton haut parleur de 25cm, il faut que tu aies des sorties rca sur ton poste et tu colle un ampli de bagnole, et tu attaque le hp en mono ca fera un tres bon sub.
L'autre solution: tu files chez feu vert et tu achetes une paire de hps.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:43:37
ok merci bocou ! les deux solutions semble ce discuté je verai ce qui me semble le mieux
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:44:34
Plus facile d'upper que de rechercher, hein?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:05:33
salut a tout lecteur ^^ !
j'expose mon "probleme":
j'ai un autoradio Sony CDX-S2200 4*50W et j'ai 2baffle a l'avant+ 2 tweeters.
mais je n'ai rien a l'arriere. Possédant un ampli de guitare avec un HP d'une taille comprise entre 26 et 28cm de diamètre de marque JVC ( je sais pas comment on mesure ^^). Me serai t'il possible de brancher se SEUL HP sur mon autoradio (sur la plage arriere) mais de maniere a ce qu'il puisse capter a lui seul les
sons reservés normalement aux HP arrieres droit et HP arrieres gauche.
ps:
est ce que je dois posséder un ampli ( je ne sais pas combien de Watt delivre le HP je pense + de 90Watt).
Message édité par freak77 le 10-01-2005 à 15:44:06
Dernière Mise à jour 01/01/2006 http://mentalseed.free.fr
