Problème connectivité avec un switch netgear gigabits
Problème connectivité avec un switch netgear gigabits - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 01-02-2009 à 18:17:29
Dans mon entreprise nous avons deux batiments, dans le batiment principal j'ai mis un switch netgear 16 ports gigabits et dans le second batiment un switch 24 ports gigabits.
Dans le batiment principal tous les postes sont en gigabits sans problème par le contre dans le second batiment rien à faire, les postes m'affichent connexion limitée ou inexistante.
Lorsque je branche un switch 10/100 dans le second batiment tout redevient normal.
Mon cable est en catégorie 5 dans le second batiment, est ce cela qui pose problème ?
J'ai testé le switch 24 ports dans le batiment principal et ca fonctionne donc le problème ne vient pas du switch.
Merci par avance pour votre aide
Marsh Posté le 01-02-2009 à 18:42:59
Normalement le gigabit ethernet c'est sur du catégorie 5e minimum
"Parceque toi tu fracasses du migrant à la batte de baseball, c'est ça ?" - Backbone-
Marsh Posté le 01-02-2009 à 20:31:23
avec du 5 ca ne passe pas?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 00:35:55
Tu es perspicace :)
Marsh Posté le 04-02-2009 à 09:20:39
Je@nb a écrit :
Tu es perspicace :)
Pour infos  :)
Catégories
Un câble Ethernet est constitué de 4 paires de fils. Suivant certains critères (atténuation du  signal,  para  diaphonie,  fréquence  maximale  de  fonctionnement  correct),  on  les classe par catégories (CAT)
CAT 1   Téléphonie
CAT 2   1 Mbps / 1 MHz (Token-ring et téléphone)
CAT 3   16 Mbps / 16 MHz (Token-Ring et transport de la voix et de données pour l´Ethernet 10baseT)
CAT 4   20 Mbps / 20 MHz (10 Base T et utilisé pour la version rapide du token ring à 16 Mbps)
CAT 5   Fast Ethernet 100 Mbps / 100MHz (10BaseT, 100 Base TX et 155 Mbps ATM)
CAT 5e  (étendue) 100 Mbps / 100Mhz et 1Gbps / 100Mhz sur 4 paires en full duplex
CAT 6   Giga Ethernet 1 Gbps / 250 MHz  sur 4 paires -> permettra 1Gbps sur 2 paires (2 postes Gb par 1 seul câble)
CAT 7   10Gbps Ethernet / 600 MHz (connecteur évolué) pour réseaux évolués multifonction.
Blindage
Les  câbles  peuvent  être  blindés  pour mieux  supporter  les  interférences  électriques,  la para  diaphonie  (si  plusieurs  transferts  sur  1  seul  câble),  la  longueur.  Classement  du moins bon au meilleur.
UTP = câble à paires torsadées non blindé.
FTP = feuille de blindage aluminium autour des paires (dit câble écranté).
STP = tresse métallique autour des paires.
SFTP  =  possède  à  la  fois  la  feuille  de  blindage  alu  et  la  tresse métallique  (dit  câble blindé)
SSTP = blindé paire par paire
Pour un câblage de catégorie 6, voici les caractéristiques de l’état de l’art actuel :
o  Câbles gamme INFRA ou MULTIMEDIA catégorie 6 FTP
o  Câbler selon la norme EIA/TIA 568b (norme de câblage européenne)
o  Câbler sur platine 24 ports 1U
o  Prise (gamme MULTIMEDIA) simple ou double
o  Garder les "croix de séparation" des paires au niveau des prises et du panneau
o  Dénuder sur 5 mm
o  Test de réflectométrie norme IEEE 802.3 (pour bien valider les liens)
o  Numérotation côté prises et coffrets
o  Bien séparer les courants faibles et courants forts (tant au niveau des goulottes que des faux plafonds)
o  Exiger un cahier de recette validant les prises
Marsh Posté le 04-02-2009 à 10:33:48
En realité je ne suis pas sur que ce soit un probleme de cable....
Les switch Giga se synchronisent en 100BT si la qualité du cable est vraiment trop pourie....
(vous pouvez essayer avec un cable cat 4, ou cat 3 pour tester ;-)
Enfin ca doit dependre des switch peut etre.....
Tes switch seraient il administrables par hazard ?
Message édité par kolossal le 04-02-2009 à 10:35:08
--- Railgun a tous les étages ---
Marsh Posté le 04-02-2009 à 10:39:42
Tien idee :
met ton swith 100 entre les deux gigabit (d'un cote ou de l'autre) histoire de le forcer en 100 bt et voie si ca fonctionne...
Marsh Posté le 06-02-2009 à 06:55:11
CAT 1   Téléphonie
A rajouter:
CAT 6a 10Gbps Ethernet / 500 MHz sur 4 paires et sur RJ45
Blindage
Anciennes appellations non normalisées et dont le contenu dépend du fabricant du câble ...
Il serait donc bien de diffuser les nouvelles appellations (qui datent de quelques années) :
ZZ / XTP
où :
ZZ = protection générale du câble
 - U = aucun écran (Unshielded)
 - F = écran formé d’un ruban alu/polyester (Foiled screened)
 - S = écran constitué d’une tresse cuivre (braid Screen)
 - SF = écran constitué d'une tresse cuivre et d'un ruban alu/polyester
X = protection de la paire
- U = pas d’écran sur la paire (Unshielded)
Donc du câble SF/FTP dispose d'un écran général par tresse cuivre plus ruban alu/polyester et d'un écran par paire constitué d’un ruban alu/polyester
Message édité par Zostere le 06-02-2009 à 07:00:18
Zostere
