Problème de navigation impossible après install routeur Netgear WGR614 - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 17-01-2009 à 16:44:53
Tu ping google par son nom ou son ip ? Ce ne serait pas un problème de résolution de nom, des fois ?
Visiblement, la couche physique fonctionne, n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:06:39
Salut, merci pour la réponse
j'avais seulement pingé le nom de domaine... j'ai essayé l'IP et ca fonctionne également... Si j'ouvre une console VNC depuis ce poste sur un autre site en utilisant le nom de domaine ça fonctionne très bien... c'est à y rien comprendre...
Oui la couche physique fonctionne. J'ai oublié de préciser que les partages réseaux fonctionne très bien aussi.
Je ne vois vraiment pas d'ou cela peu venir
Ps: Un truc marrant que je viens de tester ! J'ai essayé le nom de domaine utilisé dans VNC... et là IE m'affiche l'interface admin du routeur distance !... ça fonctionne donc avec ce domaine/IP pourquoi pas avec d'autres ?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:19:54
Et bien il n'y a pas vraiment de serveur, c'est ce XP pro qui fait serveur
les autres postes sont des portables qui se connectent via un point d'accès wifi branché au routeur
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:22:59
Et dans l'interface d'administration du routeur, tu ne vois rien ? Pas de blocage du port 80 ou autre ?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:24:48
Non justement ;(
J'ai même essayer de rediriger le port 80 sur ce poste "serveur" mais le problème reste le même
(merci pour ton aide )
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:27:38
De toutes façons, le problème vient du routeur, puisqu'avec celui de ton FAI, tu sors, n'est-ce pas ?
Donc, puisque tu ping www.google.fr, ça signifie que les DNS sont corrects, que la couche physique fonctionne. C'est donc au niveau de la couche applicative que ça ne fonctionne pas, tu es d'accord avec mon raisonnement ou pas ?
Dans la mesure ou la réaction de Firefox et d'ie est la même, je pencherais pour un problème juste en dessous, au niveau de l'OS. Qu'en penses-tu ? As-tu bien vérifié les paramètres de connexion au réseau local et à internet dans Windows ? (je suppose que oui, mais faut tout vérifier )
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:41:47
Oui tout a fait d'accord avec toi... c'est ce qu'on avait conclu avec le FAI
A l'heure actuelle, je n'ai ni antivirus, ni firewall (celui d'XP desactivé). Dans mes connexion réseaux j'ai bien la passerelle internet avec le bel icône qui va bien
Si j'essai d'ajouter un service autorisant l'accès à google depuis les propriétés de la connexion internet, j'ai une erreur m'indiquant que c'est refusé par la passerelle et qu'il faut le faire directement depuis la passerelle... ce qui semble normal
du coup je ne vois pas trop ce qu'il y a d'autre à vérifier sur l'OS ? une idée peut être?
Est-ce que le problème pourrais tout de même venir du routeur qui serait défaillant ? (ce serait pas de chance il est neuf ) J'ai un doute sur cette question vu que le ping passe... et le plus dingue : IE affiche bien une interface web admin d'un routeur distant...
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:51:39
Dans l'OS, je pense que tu as fait le tour, comme ça... Les services n'ont pas été modifiés.
A tout hasard, tu as essayé de vider le cache DNS ?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 19:04:14
Non, mais je viens de le faire et c'est toujours pareil
Si le problème viens de l'os, ça voudrais dire que j'ai le même problème sur plusieurs postes... ça me semble bizarre...
Je vais voir sur les forum netgear à tout hasard...
Si tu as une autre idée je suis preneur ! merci encore Mona
Marsh Posté le 17-01-2009 à 19:07:44
Nan, je ne pense pas que cela vienne de l'OS en effet
Je penche pour le routeur, mais c'est bizarre, si tu es sûr de ta configuration
Marsh Posté le 16-01-2009 à 22:53:50
Bonsoir,
Pour rediriger des ports vers un poste en XP pro qui fait "serveur", nous avons dut ajouter un routeur (Netgear WGR614), le routeur fourni par le FAI ne permettant pas de le faire...
Le routeur à été paramétré avec les IP (ip fixe biensur ) fournis et il est bien monté...
Le problème est qu'il est impossible de surfer... Pourtant, je ping bien google par exemple, mais la page ne s'affiche sur IE qui stagne sur le statut "Le site web a été trouvé, attente de la réponse" et pour Firefox "en attente de ..."
Les connexion Ftp fonctionne correctement, je peu prendre le controle à distance avec VNC, etc.
J'ai tester en DHCP et sans, en desactivant/desinstanlant le firewall/antivirus, etc.
Aurais-je loupé quelque chose... une petite idée SVP ?
