Probleme compilation MIB - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 24-04-2008 à 13:00:04
En général il faut aller sur le site du constructeur mais c'est pas toujours facile. Si c'est un HP je pourrais te donner le lien... pour les autres notamment Cisco je sais pas.
Pour les extension je sais pas non plus
C'est ton modèle de switch ?
Marsh Posté le 24-04-2008 à 13:13:47
Mon switch est un Cisco 2940!
Mais je crois qu'ne faite je n'ai pas la commande submit_check_result! Savez-vous ou je pourrais l'avoir?
Marsh Posté le 24-04-2008 à 11:53:15
Dans le cadre de mon stage je dois recuperer des traps SNMP via Nagios.
Il faut configurer pas mal de truc avant, donc j'ai suivis ce tuto:
http://xavier.dusart.free.fr/nagios/snmptraps.html
Mais dans la section "Compilation" des MIB, je ne comprend pas trés bien, je m'explique:
Il dit de taper cette commande :
snmpttconvertmib --in=<fichier MIB> --out=/etc/snmp/snmptt.conf.<equipement> \
--exec='/usr/local/nagios/libexec/eventhandlers/submit_check_result $r TRAP 1'
mais que mettre dans l'espace <fichier MIB> ???
J'ai essayer de telecharger sur cisco la mib mais je sais pas si c'est la bonne ( j'ai téléchager un .my et un .oid!!) et ca ne fonctionne pas.
Comment récuperer la MIB d'un switch?
Merci beaucoup!
