Problème de config routeur FORTINET 60B - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 15-04-2008 à 11:38:44
T'as oublié de mettre en place le NAT. Créer une IP virtuelle et ensuite modifie tes regles de filtrage et ca fonctionnera
Marsh Posté le 15-04-2008 à 15:00:27
| jujudu44 a écrit : T'as oublié de mettre en place le NAT. Créer une IP virtuelle et ensuite modifie tes regles de filtrage et ca fonctionnera |
Je ne comprends pas en fait ... je ne suis pas très fort la dedans !
Mon routeur dispose :
 - d'une interface LAN pour l'interne (sur laquelle il y a un switch 6 ports),
 - d'une interface WAN1 pour l'externe
Dans l'interface d'administration du routeur, au niveau du paramétrage réseau des différentes interfaces, j'ai fait ceci :
 - IP côté "LAN" : 192.168.2.99 / 255.255.255.0
 - IP côté "WAN" : 192.168.0.99 / 255.255.255.0
Dans "au cul" du routeur
 - côté "WAN" il y a la freebox (IP 192.168.0.254 / 255.255.255.0)
 - côté "LAN" il y a les ordinateurs de l'entreprise (192.168.2.x  / 255.255.255.0)
Peut-être ai-je mal configuré les règle de routage ...  je ne sais pas trop !
Voici un screenshot de l'interface du routeur
En fait depuis un pc côté LAN je ping bien l'IP de la Freebox, mais je n'accède pas à internet.
Voilà, je ne comprends pas pourquoi, et je ne sais pas ce que sont les IP vitruelles.
Merci à tous pour votre aide !!!
Marsh Posté le 16-04-2008 à 11:17:58
T'as oublié l'IP publique de ta box faut que tu nattes avec.
Sinon pour pas t'emmerder ca aurait été bien plus simple de configurer la FG en mode passthrough et pas en mode NAT si tu ne maitrises pas ce sujet.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 10:15:54
On vient de recevoir au bureau un routeur fortinet 60 B pour gérer la sécurité du réseau vis-à-vis du web (entre autre)
Je précise que l'on est une petite boite et que notre accès web se fait via Freebox !
Donc le réseau d'entreprise est en 192.168.2.x
L'IP de la Freebox est 192.168.0.2
donc j'ai paramétré le boitier pour que :
- le coté interne ait pour IP 192.168.2.99
- le coté externe ait pour IP 192.168.0.99
Jusque là tout va bien.
Depuis mon pc je ping bien l'IP de la freebox mais je n'accède pas au web.
Si quelqu'un connapit ce matériel (marque Fortinet au moins) et peu me donner un tuyau sur le paramétrage du boitier je suis preneur car je ne trouve rien sur le web...
