Wifi lent avec DD-WRT sous WRT54GL 1.1
Wifi lent avec DD-WRT sous WRT54GL 1.1 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-02-2012 à 18:20:13
J'utilise un routeur WRT54G sous DD-WRT (Micrologiciel: DD-WRT v24-sp2 (08/07/10) std) en mode repeater.
Lorsque je connecte mon portable en RJ45 sur le WRT54G j'ai du 25Mbit ( Vitesse max de ma ligne ) mais en wifi j'ai du 1mbits max ( signal a 90% )
pourquoi ?
Marsh Posté le 18-02-2012 à 05:31:33
Tu utilises le mode "repeater bridge"?
Tu as mis un SSID différent de l'autre?
Message édité par HiSpeed le 18-02-2012 à 05:35:00
Marsh Posté le 18-02-2012 à 06:28:42
Oui mode repeater bridge et oui ssid different de l'autre
Marsh Posté le 18-02-2012 à 09:19:16
Quellle est la version exacte de DD-WRT?
La 13064 fonctionne parfaitement dans ce mode sur mon vieux WRT54G 3.1.
Marsh Posté le 01-06-2012 à 23:44:14
Je viens d'avoir le même problème.
Pour le résoudre, il suffit d'aller dans le menu NAT/Qos puis Qos et mettre Start QoS à Disable .
Autre solution, augmenter les valeurs de Uplink (kbps) et Downlink (kbps)  :bounce:
