CPL impossible, comment étendre le wifi? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-02-2012 à 11:19:45
Je ne suis pas un expert du domaine, mais dans ma recherche de routeurs Wifi, j'ai pu constater que la (quasi?) totalité des routeur wifi fonctionnent en mode répéteur (extension d'un réseau existant).
Marsh Posté le 23-02-2012 à 11:58:33
| Lucky72 a écrit : Bonjour, |
C'est faux !
Le mode répéteur est un mode très particulier qui consiste à capter un signal wifi et à le réémettre.
La majorité des routeurs ne le fait pas. Il faut que le routeur soit OpenSource pour supporter un firmware tiers comme DD-WRT par exemple.
En revanche, il existe des appareils répéteurs dédiés pour cela...
Marsh Posté le 23-02-2012 à 14:54:03
Tu confirmes que je ne suis pas un expert donc...
Je n'ai cherché que des routeurs sur lequel on pouvait installer un DD-WRT ou un Open-WRT. Pour les routeurs non compatibles, les fabricants ne sortent jamais plus de 1 ou 2 firmwares pour corriger les gros bugs et je cherchais un appareil évolutif.
Merci pour ces précisions ca devrait aider l'auteur du sujet.
Marsh Posté le 12-02-2012 à 19:59:19
Salut à tous!
Voilà, j'ai un peu regardé à droit à gauche mais je ne trouve pas vraiment de réponse à mon sujet donc je vais poster un message ici.
L'appartement dans lequel je suis est un peu vieux et disposé d'une façon qui fait que les signaux wifi n'arrivent pas à couvrir l'ensemble de l'espace: c'est une sorte de L avec le modem à une extrémité du L, dans ma chambre, et le salon à l'autre extrémité.
J'ai donc pensé au CPL, mais le problème est que le réseau éléctrique est ancien et mal fait je crois, le signal passe très mal, saute souvent et le débit tombe très bas... (j'ai utilisé différents adaptateurs CPL, rien ne marche...)
Je voulais donc savoir s'il y avait une solution pour étendre la portée du wifi. J'ai vu que l'on pouvait utiliser des ponts wifi mais beaucoup disent que c'est instable. Aussi, les murs étant en béton et très épais, je pense qu'il faut deux ponts juste pour porter le signal, mais je ne sais pas si c'est possible...
Merci de votre aide!
