Installer le même système d'exploitation sur 2 disques dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2010 à 15:56:20
Tu ne pourras pas utiliser les 2 systèmes en même temps.
Au démarrage tu auras le choix entre 2 systèmes d'exploitation, celui sur ton premier disque et celui sur ton deuxième disque.
Marsh Posté le 11-06-2010 à 16:00:53
Pour installer sur le 2eme DD, il faut changer le boot priority ds le bios.
Apres tu fais une install normale en sélectionnant le 2eme DD.
A noté qu'il te faut une partition primaire sur le 2eme disque.
Le choix des 2 systeme n'est pas possible au boot étant donné qu'ils sont sur 2 disque différents.
Marsh Posté le 11-06-2010 à 16:09:05
Tu peux toujours prendre les devants et sauvegarder ton disque avec un soft genre Acronis True Image et le restaurer sur le deuxième disque...
Marsh Posté le 11-06-2010 à 16:51:53
Merci pour toutes vos réponses !
Donc oui c'est possible à condition de ne démarrer que sur un seul, c'est bien comme ça que je voyais les choses.
| Citation : Pour installer sur le 2eme DD, il faut changer le boot priority ds le bios. |
J'avais l'intention de sortir le premier disque dur d'origine de 160 Go, et d'installer le système sur celui de 500 Go.
Remettre le premier DD comme si rien n'était et continuer à démarrer sur celui-ci... jusqu'à ce qu'il me lâche !
Je sais ! c'est débil... mais il ne montre pas de réel signe de faiblesse, fait de ptit bruit mais ça fait très longtemp, et je tiens à l'user jusqu'au bout !
Le deuxième serait donc le disque de secours au cas ou... il serait prêt pour prendre le relais.
Niveau sauvegarde, c'est fait régulièrement sur cd ou dvd, donc pas grand chose à perdre à ce niveau.
Marsh Posté le 11-06-2010 à 17:26:11
Au pire tu risque de perdre t'es install logiciel
Marsh Posté le 11-06-2010 à 21:00:04
Quitte à faire une nouvelle install, je te conseille d'installer l'os sur le nouveau disque, qui est sans doute plus rapide, sauf si le premier était spécial.
Quels sont les modèles de tes deux disques ?
Marsh Posté le 11-06-2010 à 15:50:49
Coucou, j'ai actuellement deux disques dur en interne sur mon HP Pavillon, un de 160 Go (d'origine) et un disque dur de 500 Go que j'ai rajouté.
La question que je me pose est :
Est-il possible d'installer le système d'exploitation Vista Premium sur le deuxième disque dur de 500Go ?
Si oui comment procéder ?
C'est en fait pour parer à l'éventualité que le premier, donc le plus vieux de 160 Go, devrait lâcher ! (+ de 3 ans).
J'ai lu beaucoup de posts ou l'on installe un autre système d'exploitation, mais je n'ai rien trouvé à propos d'installer le même système deux fois sur un même ordi !
Merci pour toutes réponses.
Bonne journée.
