Wifi.....carte PCI non fonctionnelle? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-06-2008 à 12:36:31
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par DraCuLaX
Marsh Posté le 13-06-2008 à 19:39:06
N'ayant pas trouver de solutions, je me suis rabattu sur une réinstallation complète de windows, avec formatage de la partition C: (étant donné que la dernière réinstallation était plutôt du genre "crade", cad "par dessus" ).
La carte semble fonctionner normalement sur le slot PCI2.
Pour ceux qui ont le même problème que moi, je suppose que le problème vient soit de l'installation de windows, soit de clés registres mal ou non-supprimées par la désinstallation du driver.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 12:34:34
Suite au changement de ma carte graphique, ma carte wifi ne fonctionne plus... enfin, pas tout à fait:
- Sur le slot PCI1, directement en dessous du port PCI-E, elle fonctionne parfaitement.
- Après désinstallation du drivers, insertion sur le slot PCI2, réinstallation et ho surprise! la carte fonctionne "mal": la connection avec mon routeur wifi semble être établie (merci windows!) mais la requête ping sur son adresse IP renvoi "Délais d'attente pour la requête dépassée".
Que puis-je faire? Merci pour vos réponses
| Config:
| - MB: ASUS P5GD1 Pro
| - CPU: Pentium 4 socket 775 3.0GHz
| - RAM: 2*1Go Corsair PC3200 + 2*256Mo Corsair PC3200
| - Alim: 750W Corsair
| - CG: GeForce 9800GTX
| - DD: 2*80Go SATA
| - Wifi: Linksys WMP54G SpeedBooster
| - OS: Windows XP SP3
| - Refroidissement CPU par WaterCool
Message édité par badboy38610 le 13-06-2008 à 13:01:14
Des fois ça tombe en panne, des fois ça tombe en marche.....
