Passage filaire/wifi lent
Passage filaire/wifi lent - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-06-2008 à 02:37:30
J'ai chez moi un réseau local qui relie 2 pc fixe branché en filaire et un portable en wifi équipé d'une carte intelwireless 2200 (truc dans le genre) 54mb et bien configuré comme tel.
J'ai depuis aujourd'hui une imprimante multifonctions hp c7280 connecté en wifi avec lecteur de carte mémoire intégré.
Pour le net je suis relié via une Livebox, pour le réseau un routeur linksys WRT54GL où sont connectés les fixe et le wifi.
Sur le réseau filaire : RAS, débit correct 8-9Mo/s sur un réseau 100Mb.
Sur le fixe : j'atteins sans problème les 900ko/s en téléchargement que ma connexion me permet
Mon imprimante est à 30cm de mon routeur et en amenant mon portable juste à côté du routeur, toujours pareil. Qualité du signal : Excellent.
Le soucis : dés que je fais un transfert qui passe du filaire au wifi (dans l'autre sens c'est pareil) : je dépasse pas 450ko/s.
Que ce soit avec le portable ou l'imprimante (1h20 pour transféré 2go -_-) c'est pareil.
Une idée?
Message édité par Juicy le 11-06-2008 à 06:07:52
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 10:07:06
Bizarre ton problème :gratgrat:
j'ai pas de solution à te proposer comme ça, mais je viens de faire un test chez moi et je suis à 1.1Mo/s
mon matériel : Linksys WAG354G avec antenne 7dBi et clé USB MSI sur mon PC, 30 mètres de distance entre les 2 sans obstacles, si ce n'est les fenêtres
Edit : rectification : je viens de refaire le test et je suis à 2Mo/s http://www.pagededemarrage.net/benou/benou_meg&grat.gif
Edit 2 : t'as regardé au niveau des MTU ?
Message édité par Nirzil le 11-06-2008 à 11:24:19
Marsh Posté le 11-06-2008 à 12:45:38
t'as regardé au niveau des MTU?
Tout est par défaut. Une valeur en particulier à mettre?
Marsh Posté le 11-06-2008 à 12:54:59
normalement c'est 1492 ou 1500 selon que tu sois en pppoa ou en pppoe (je sais plus lequel correspond à ces valeurs)
tu as essayé TCP Optimizer dispo ici ? :
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 32984.html
tu règles juste avec la barre du haut au maxi, ensuite en bas tu cliques sur "optimal settings", tu fais "ok" partout et tu rebootes ;)
Marsh Posté le 11-06-2008 à 14:31:30
Pareil:/
Marsh Posté le 11-06-2008 à 14:52:22
arf :/ bé la j'ai rien d'autre à te proposer, désolé :/
Marsh Posté le 12-06-2008 à 17:03:34
Par ce qu en wifi tu croyais obtenir quel debit
Tes 450ko / sec me paraisse normale d ailleur je n ai jamais reussi a avoir plus moi en wifi.
Mon topic vente : Topic Vente
Marsh Posté le 12-06-2008 à 20:48:45
J'arrive à téléchargé 900ko/s sur le net mais 450 sur mon réseau :heink:
56Mb, je voyais bien du 3-4Mo/s perso
Marsh Posté le 12-06-2008 à 22:20:46
Ahumm...  :sarcastic:
Edit : et cf. ce que j'ai dit à propos de mon installation perso [:mr marron derriere]
Message édité par Nirzil le 12-06-2008 à 22:30:03
Marsh Posté le 13-06-2008 à 23:11:47
je me demande si je vais pas changer de routeur :o
Marsh Posté le 19-06-2008 à 11:00:26
J'ai le même soucis avec un routeur wifi d-link et 3 cartes wifi pci que j'ai installées hier sur trois pc fixes. Les signaux vont de bon à excellent, et les débits sont annoncées de 36 à 54 Mbits/s selon les machines.
Et bien les débits réels sont plutôt de l'ordre de 300 à 400 ko/s, et je ne vois pas du tout ce qui cloche.
J'utilise un cryptage WPA2 personnel.
Il y en a qui prétendent par-ci par-là que désactiver le cryptage peut aider, mais je suis sceptique là-dessus.
Marsh Posté le 19-06-2008 à 12:38:21
Bon en fait j'ai trouvé des infos là-dessus. D'abord en pratique on peut avoir maximum un débit de 25 Mbits/s, ensuite comme les ondes se superposent dans l'espace, il faut diviser par le nombre de machine qui sont actives sur le réseau.
Et ceci n'est valable qu'en mode ad-hoc, car en mode infrastructure il faut envoyer les données au point d'accès, qui doit lui-même les renvoyer. Il faut donc encore diviser par deux.
Chez moi il y a trois machines, donc au maximum je peux avoir 500 ko/s.
@Juicy: ça ne sert donc à rien de changer de routeur ;)
Marsh Posté le 23-06-2008 à 02:31:46
En wifi je n'ai que le pc portable et l'imprimante (une console aussi mais rarement connecté)
Quand j'avais que le portable, les débits était identiques
J'emet un doute sur débits / nb de machine vu que de toute façons, j'ai rarement tout actif en même temps
Message édité par Juicy le 23-06-2008 à 02:32:42
