2 réseau CPL sur la meme ligne électrique. - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-05-2009 à 12:00:59
Cela fonctione trés trés bien
Je recommande chaudement les CPL de Free ![]()
Marsh Posté le 18-05-2009 à 14:00:25
Le CPL 200Mbits te founi un debit réseau courant porteur electrique de 200Mbits/sec (theorique) Sachant quefree fourni au max et cela en depit de ta ligne du 24Mbits, donc y'a de la marge
Quoi qu'il en soie cela fonction trés trés bien. J'ai ma freebox, mon boitier TV-HD + mon pc, donc le tout le cpl et en fastpath. Aucun probléme.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 14:22:25
Merci, tu peux me la refaire en m'apportant des arguments pertinents sans tout mélanger et en répondant à ma question s'il te plais ?
Marsh Posté le 18-05-2009 à 15:04:07
Oki
Chez moi il y a 2 pc.
PC1<-> Cable Ethernet <-> Freebox <-> CPL <-> PC2
^-> CPL <-> Freebox HD TV
CPL Free 200Mbits
Le réseau local CPL est donc partagé sur un debit maximal de 200Mbits.
Ma ligne free est en fastpath. Avant mon boitier tv etait relié en wifi et cela freezait pas mal mais depuis j'ai installer le cpl 200 c'est le pied.
J'ai juste pris en ping avant 6-7ms maintenant entre 9-10ms.
Je dl au max de ma connection
Le passage de 85Mbits @ 200Mbits, c'est le jour et la nuit ![]()
Marsh Posté le 18-05-2009 à 15:29:54
ok et le fait de distinguer deux lan ( cpl ) sur une seul ligne électrique le débit est partagé chez toi ou c'est 2 * 200 ?
Marsh Posté le 18-05-2009 à 16:12:44
Non, c'est du 200Mbits de bande passante pour tout.
Celà revient au même, par rapport à un réseau cablé, sauf que là, c'est sur le courant electrique ![]()
Marsh Posté le 18-05-2009 à 16:28:24
sauf si c'est de la fibre optique multi canals.
enfin bon ok donc ça ne sert a rien de prendre 4 adaptateurs et de séparer les flux. Je vais donc rester dans la configuration avec 3 adaptateur cpl vu qu'avec la free box on est pas obligé d'utiliser le port jaune une fois la box hd configuré.
ok merci
Marsh Posté le 18-05-2009 à 16:49:54
Je te conseil de mettre ton boitier TV sur un freepluggn ou cpl
Marsh Posté le 18-05-2009 à 17:23:42
Ecoute, si tu n'a aucun freeze et autre quand t en fastpath ou non, c cool alors ![]()
Marsh Posté le 18-05-2009 à 17:25:52
seulement quand je dl comme un porc mais c'est normale, je sature le cpl
Marsh Posté le 18-05-2009 à 18:22:20
bah là avec le 200, tu seras trankilou ![]()
Marsh Posté le 18-05-2009 à 18:23:07
moi je susi tranquil c'est juste ma futur femme que ça saoul dés fois .....
Marsh Posté le 18-05-2009 à 18:31:37
ahah, a bah sa
Une fois le cpl de mit, elle te soulera plus ![]()
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:08:33
Voila , je souhaiterais changer mes 85 mbps par des 200 et du coup ( à la place de 3 sur le même bus un pc , la freebox et la hd ) séparer les deux liaison en faisant un lan pc <--> routeur et l autre TV <--> routeur.
avez vous des retours d'expérience dessus ? le débit est partagé ? ça fonctionne bien ?
ou mieux vaut il laisser tout sur le même bus tout en activant le qos ?
Cordialement.
