Question Utilisation CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-05-2009 à 10:38:35
c'est super simple tu branche ( des fois tu dois appuyer sur des boutons pour qu'il s'autetifie entre eux ), pour le switch si ta box ets en mode routeur pas de pb,
pense juste à un truc , au fait que la tv utilise aussi un port ethernet
Marsh Posté le 18-05-2009 à 10:47:09
deja la priorite , c'est voir ton instal EDF , et respecter certain point important : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
après faut choisir les CPL selon ton utilisation , selon les différent pc , si les 2 pc qui seront connecter en cpl , c'est plus pour de la consultation de page web , des vidéo en ligne , et un peut de téléchargement une ou deux fois par semaine un CPL 85 mb suffit amplement ( tu a le http://www.ldlc.com/fiche/PB00078129.html qui est pratique , vue ta un wifi d'une porter de 2/3 mètre (je vois cher moi plus de 3 metre caaa lagggggggggg mais ca marche  ) , si un ami viens avec un pc portable il peut ce connecter , vitesse maxi en cpl cher moi avec ces model 750 ko/s)
si c'est pour une utilisation intensif , téléchargement tres regulier , ftp , upload , en gros l'artillerie lourd , faudra passer au CPL 200 mb ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00084027.html + http://www.ldlc.com/fiche/PB00083980.html ) , avec des 200 tu atteint les 1000/1300 ko/s selon ton installation (voir le 1 ere lien )
oui tu poura utiliser le reste des port de freebox comme tu le désire , un seule est utiliser
en gros faut brancher 1 a coter de ton pc , il sera relier par ta freebox au premier par un câble Ethernet , ensuite les 2 autre dans les pièce que tu veut , et ta plus ca brancher les pc dessus
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:08:04
Les deux autres personnes vont juste faire de l'utilisation tranquille de ces CPL.
En revanche moi je continuerai de telecharger comme un porc avec mes 4 ports Freebox, voila pourquoi cela me tien a coeur!
Je regarderai l'installation EDF quand je serai chez moi.
Et tu es sur que des 85mbs suffisent pour une utilisation cool?? ca va pas etre tout lent et lagger comme pas possible?
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:10:04
oui 85 mbps c'est bien surtotu si ta tv n'est pas utilisé ou mis en ethernet ou encore que ton utilisation intessive se fait sur l'ethernet
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:12:40
| spada06 a écrit : Les deux autres personnes vont juste faire de l'utilisation tranquille de ces CPL.  |
largement bon le 85 mb  j'ai ça a la maison et c'est tranquille , regarde bien le topic , il y a pas que l'edf , y a aussi d'autre point a voir , pas foutre de parafoudre , eviter les multiprise archi encombrez , lampadaire brancher en même temps sur la multiprise , .....
Marsh Posté le 18-05-2009 à 12:00:15
D'accord.
De toute facon j'avais deja prévu de ne pas brancher sur des multiprises. Sans le savoir, je sentais que ca n'allait pas etre terrible comme mix
Marsh Posté le 18-05-2009 à 12:13:33
bas ca marche en multiprise , mais en gros tu pert 10% par prise brancher en plus sur la multi
imaginont c'est 800ko/s maxi , tu a 4 truc brancher en plus ca te fait 800-10% = 720 ko/s - 10% = 650 ko/s - 10% = 585 ko/s - 10% = 525 ko/s
ca reste encore largement suffisant pour 80% des chose a faire sur le net
Marsh Posté le 18-05-2009 à 12:14:36
Avec du 85 pas de pb je suis sur multiprise ( 3 adaptateurs sur 3 ) ça fonctionne très bien, c'est pas frileux pas comme le 200 mbps
je transfère entre 800 et 650 avec la tv allumé ....
Marsh Posté le 18-05-2009 à 09:08:27
Comme beaucoup j'ai décidé d'enlever le WIFI de chez moi. J'aimerais donc installer un réseau CPL.
Nous sommes 3 personnes à avoir besoin d'internet. Voici comment je compte installer:
- Les deux autres personnes auront leur prises CPL dans leur chambre.
- Je garderai le Modem Freebox dans ma chambre, car j'ai besoin de plusieurs ports Ethernet.
Mes questions sont donc les suivantes. Comment s'installent les CPL? Et pourrai je utiliser les 4 autres ports disponibles sur ma freebox apres cette installation?
Merci a vous!
Message édité par spada06 le 18-05-2009 à 09:16:52
