Branchement électrique au plafond - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 20-07-2009 à 18:40:45
Fil bleu du plafond connecté sur le bleu de la lampe, fil rouge du plafond connecté sur le marron de la lampe. Le jaune et vert ne sert pas pour ton luminaire.
Les fils se clipsent simplement, tu les rentres dans les trous, en force.
Marsh Posté le 20-07-2009 à 19:56:48
Le jaune + vert, c'est pour la mise à la terre. Apparemment, étant donné que ton luminaire n'a pas de prise terre, le branchement de ce câble t'es inutile.
Comme dit par Josh', le bleu avec le bleu et le rouge avec le rouge. Coupe bien le courant avant. ![]()
Marsh Posté le 21-07-2009 à 00:06:06
Merci, c'est super sympa !
Rien n'a sauté et ca fonctionne
(je vais épater mon frere quand je lui dirai que c'est moi qui ai branché le machin
Marsh Posté le 21-07-2009 à 09:48:08
| MissFish a écrit : Merci, c'est super sympa ! |
Respect !
Marsh Posté le 20-07-2009 à 18:35:40
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à résoudre un problème électrique?
Je dois brancher une suspension ikea à mon plafond. Le problème c'est que dans le plafond il y a un fil jaune et vert qui ne sert visiblement à rien, un fil bleu et un rouge. Du coté de la lampe il y a un fil bleu et un fil marron, et 4 trous de chaque coté du "sucre" (il parait que c'est comme ca que s'appelle le petit machin blanc dans lequel on met les fils). Et le mode d'emploi d'Ikea c'est un dessin en noir et blanc...
http://picasaweb.google.com/lh/pho [...] directlink
Comment faire fonctionner la lampe sans mourir électrocutée et sans faire sauter les plombs?
Merci d'avance
Message édité par MissFish le 21-07-2009 à 00:07:41
