Realtrek LAN câble is not ready - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 21-10-2010 à 09:42:36
Tente avec un autre RJ45...
Marsh Posté le 21-10-2010 à 09:49:21
Déjà essayer
( j'avais oublier de le mentionné )
Marsh Posté le 21-10-2010 à 10:07:27
Ah. Et un autre boitier CPL ?
Marsh Posté le 21-10-2010 à 10:24:48
Non je n'en dispose que d'un seul Freeplug classic + 2 freeplug
Mais le problème ne peut venir du CPL vu qu'il fonctionne très bien sur un autre PC
Marsh Posté le 21-10-2010 à 10:55:37
Donc, le problème viens soit de la prise électrique ( tient, t'a tenté de changer de prise ) soit de ta carte réseau qui foire. Si ça ne foncitonne pas sous ubuntu, je suis près à parier qu'elle à cramé.
Marsh Posté le 21-10-2010 à 12:46:23
Alors , TOUT remarche !!!!
Pour ceux qui auront le même problème que moi je post la solution :
- à verifier l’état de vos périphérique en premier via le gestionnaire.
- Brancher son CPL sur une prise courant et non sur multiprise.
- débrancher et rebrancher l'alimentation de son PC si rien ne se passe au niveau de la connectique pour "actualiser" complètement la carte mère.
Comment j'ai découvert pour le cable :
J'ai appris qu'il était déconseiller de brancher un CPL sur multiprise, j'ai du débrancher la multiprise mais pour cela il a fallu d’abord mettre hors tension le PC ( eh oui je suis pas un bourin)
j'ai remarquer à travers ma façade transparente que la "led veilleuse" de la carte mère restait allumer même hors tension.
J'ai donc évidemment tilté que si je débranchais le PC
( donc plus aucune tension) je réinitialiserai la carte mère.
Sa à marcher !
A présent la carte mère détecte mon câble RJ45 , ce qui n'était pas le cas avant.
Je suis seulement embêter par l'emplacement de mes pris maintenant la multiprise m'avait bien arranger ... mais bon le problème n'est plus =D
Il existe des Multiprise spécial CPL mais sa reste a voir...
_____________________________________________
Merci quand même pour ton aide l0g4n ^^
Marsh Posté le 21-10-2010 à 09:07:03
Bonjour !
sans raison particulière il s'est décider de participer a la gréve peut être
J'ai acheter récemment un CPL freeplug classic .
- j'ai passer les phases d'association avec les autre freeplug , aucun souci...
- j'ai branché sur une multiprise mon CPL freeplug classic tout marchait bien !!..et... le lendemain...
FINI !
J'ai tester le CPL sur un autre ordinateur il marche parfaitement, il semblerait que ces soit mon ordi qui ne repère plus le cable LAN d'ailleur la led du câble RJ45 ne s'allume plus !
J'ai Activer l'option Check realteck lan cable.... (un truc du genre =D) dans le BIOS
et à son démarrage il me dit " Realtek LAN cable is not ready "
J'ai fais des restauration systeme , charger le bios par défaut , essayer sous Linux , résinstaller les pilote du CPL, , tout ce qui me passe par le tête , le coup de marteau aurait-il été en trop ? =/
Help ! plz j'en peux plus j'ai bientôt plus de cheveux !
EDIT : Materiel => Asus P7H55-USB3
Sinon , je pense a un formatage mais je ne pense pas que sa arrangera les chose si le probleme est hardware , a quoi bon formater windows si ça ne marche pas sur Linux aussi
Message édité par F4R3LL le 21-10-2010 à 10:02:11
