Routeur DSL sur Modem Cable
Routeur DSL sur Modem Cable - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-09-2010 à 01:20:08
J'aimerais connecter un modem/routeur Linksys WAG54G2 sur un modem câble (et non pas DSL) afin de profiter du wifi du Linksys; le modem câble n'offre pas le wifi.
Est-ce possible, sachant que le modem ne dispose donc qu'une connectique pour le câble et ethernet (cette dernière à connecter au PC évidemment) ? Je pensais connecter l'ethernet du modem au routeur wifi et puis le routeur au PC. Improbable, même en chipotant dans les options ?
Merci... :wahoo:
Marsh Posté le 03-09-2010 à 02:33:23
Si le modem câble est aussi routeur, alors oui pas de problème, tu as juste à relier tout ça par ethernet. Pense juste à désactiver le serveur DHCP du Linksys.
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 03-09-2010 à 14:28:20
et de passer le modem cable en bridge
Marsh Posté le 03-09-2010 à 14:48:09
ben non, pourquoi ? :??:
Marsh Posté le 03-09-2010 à 15:07:06
pour pas nater 2 fois de suite et histoire de laisser le travail de routage à un vrai routeur (je suppose que son modem câble est un truc fourni par son fai...donc généralement de la daube).
Marsh Posté le 03-09-2010 à 15:20:43
sauf que là c'est un modem-routeur ADSL qu'il a, donc il ne peut pas s'en servir en routeur, juste en point d'accès.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 01:15:25
Oops, pas recu les notifications de réponses que j'avais pourtant demandé. Merci pour vos réponses...
Alors, j'ai tenté la connexion et surprise, ca marche ! Surprise car le modem-cable qui fournit la connexion ne ressemble vraiment pas un routeur...
MAIS :
J'ai connecté le modem au routeur Linksys et le routeur au pc et si j'ai bien la connexion sur le pc en question et qu'un nouveau réseau wifi "linksys" est apparu avec un signal à 100%, il est protégé en WPA par un mot de passe que je n'ai pas !
J'ai tenté le mot de passe que j'utilisais quand ce routeur me servait en Belgique (j'installe tout ca en Argentine pour un proche) et ce n'est pas ca. De toute facon, j'ai fait plusieurs reset du routeur déjà.
192.168.1.1 ne donne rien et la configuration avec CD fait foirer l'ensemble, je perds alors la connexion du pc sur lequel le routeur est connecté.
Vous avez une idée ?
Merci !
Marsh Posté le 06-09-2010 à 01:48:02
En fait, ca doit être lié à la configuration du routeur. Lorsque je tente une configuration avec CD, je gagne l'accès au 192.168.1.1 mais encore faut-il que le tout soit bien configuré. Et là aucune idée...
Le truc étrange, c'est que quand je branche le tout, que je fais un reset sur le routeur, il me donne du wifi non-sécurisé auquel il est impossible de se connecter et qui passe en WPA tout seul au bout de 2 minutes !
'A compends pas...
Marsh Posté le 06-09-2010 à 08:18:26
Il faut absolument installer le dernier firmware sur le Linksys et faire un reset suffisamment long sur le poussoir arrière...
Quels sont les 4 premiers caractères du n° de série ?
Ton problème provient probablement du fait que le modem cable est dans une classe de réseau différente du Linksys (par exemple 192.168.0 alors que le Linksys est en 192.168.1)... Il faut mettre le Linksys dans la classe  du modem...
Message édité par HiSpeed le 06-09-2010 à 08:20:41
Marsh Posté le 06-09-2010 à 16:04:13
Je vais tenter le dernier firmware du site mais il est catalogué comme "1.0" donc je doute qu'il soit différent de celui du CD.
"ST40..." pour les premiers chiffres du SN.
Sinon comment faire pour mettre les deux à la même classe ?
En plus, j'ai remarqué qu'au bout de 30 minutes l'ordi branché au routeur perd lui aussi la connexion...
Merci !
Marsh Posté le 06-09-2010 à 16:28:33
Il faut déterminer l'adresse IP du modem-câble...
Pour configurer un WAG, il suffit d'aller dans ses menus en entrant son adresse IP (192.168.1.1 par défaut) dans un navigateur.
Message édité par HiSpeed le 06-09-2010 à 16:28:59
Marsh Posté le 06-09-2010 à 16:40:16
Bizarrement, je n'arrive pas à accéder au 192.168.1.1 sur l'ordi connecté au routeur mais sur le netbook connecté au wifi émis par le routeur, signal wifi qui je le précise ne donne pas de connexion effective et utilisable.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 17:11:28
C'est peut-être que le PC est en adressage  statique  sur une autre classe... il faut le mettre dans la même classe ou en adressage automatique...
Marsh Posté le 06-09-2010 à 17:20:21
Je peux voir ça comment l'adressage ? Dans les propriétés de connexions de XP ? S'il s'agit de l'adressage d'IP, c'est en auto...
Marsh Posté le 06-09-2010 à 17:24:46
Il faut que le PC soit câblé tout seul sur le WAG, avec soit "Obtenir une adresse IP automatiquement" soit une adresse IP, soit une adresse fixe du type "192.168.1.xxx"...
