Problème débits CPL
Problème débits CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 21-02-2016 à 21:22:03
Bonjour, pour des raisons de distance box/ordi et du fait que je joue en ligne (donc besoin d'une connexion stable) j'ai abandonner le wifi pour du CPL
Ca marche ! Et plutot bien niveau stabilité, en revanche le débit c'est pas ça...
J'ai utilisé les CPL fournis de free, j'ai une freebox revolution et sur l'OS Freebox on m'indique ceci:
Debit descandant de la freebox: 42Mb/s
Debit des CPL en cours de fonctionnement, TX: 170Mb/s et RX: 200Mb/s, donc largement de quoi faire passer les 42 en entrée !
Pour autant, au lieu de downloader à 42/8 = 5,25Mo/s, je suis entre 1 et 2... (j'étais à 4 en wifi !! Mais moins stable, ping qui oscillait)
Quelqu'un pour m'eclairer? Merci d'avance :)
Marsh Posté le 21-02-2016 à 21:51:48
miltiprise, neon, chargeur, moteur variateur creer beaucoup de parasites. fait un test avec les 2 cpl sur le meme circuit.
Marsh Posté le 21-02-2016 à 21:52:09
C'est du CPL... Rien d'étonnant donc. Regarde les différents thread sur le sujet, toujours pareil. Trop sensible à la qualité de ton réseau électrique.
Feedback
Marsh Posté le 23-02-2016 à 15:32:17
Okay j'ai du nouveau. Alors, attention accrochez vous ;)
En fait j'ai run un test de telechargement depuis freeboxOS entre la box et mon ordi, la bande passante est de 11Mo/s, ce qui est donc le maximum que mes cpl peuvent passer dans mon réseau electrique.
La box elle, reçoit 43Mb/s, donc un débit direct en box de 5Mo/s, ebn gros.
Comme mes cpl permettent de transferer 11, comment se fait il que les 5 ne passent pas (je dl à 2.5 au max)?
La réponse est peut être que les cpl free brident exprès les cpl afin de laisser de la bande passante pour la TV... Or j'ai pas de TV donc j'aimerais juste debrider tout ça et DL à mon débit max...
Des idées?
Message édité par cpassimal le 23-02-2016 à 15:32:59
Marsh Posté le 16-03-2016 à 01:25:07
Remplacer les cpl de la freebox? :heink:
VENDS nombreux Blu-Ray à BAS PRIX!!: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1492_1.htm
