Differents débits max selon FAI - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-01-2016 à 17:59:24
ress p a écrit : Bonjour. |
Si tu ne t'es pas trompé dans les unités, 2Mo/s donne 16Mb/s pour un débit théorique de 19935 kbps. C'est plutôt correct.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 19:57:37
Et voilà, j'ai voulu écrire un post clair et compréhensible, résultat j'ai fait l'erreur de syntaxe de base
J'ai bien conscience des histoires d'octets de megabytes et megabits, de la base 8 toussa .... juste que je m'emmêle toujours les pinceaux avec les termes
Bref, je parlais de connexion à 2 mégas avec donc un dl théorique max de 250Ko/s (je viens de corriger mon post).
Marsh Posté le 25-01-2016 à 20:04:47
Dans ce cas il y a un problème en effet.
Tu fais comment pour contrôler le débit ? http://www.speedtest.net/fr/ ?
A combien synchronise la box ? (à voir dans l'interface de celle-ci)
Marsh Posté le 26-01-2016 à 13:27:04
Je ne peux pas faire de test de synchronisation, car la ligne en question ne m'appartient pas, c'est pour mon oncle qui habite à plus de 50km de mon domicile ^^
Sur ce, j'ai fait quelques tests chez lui le week-end dernier, et il n'y a aucun problème de synchro.
Le problème est simple, tous les opérateurs (hors Orange) proposent des forfaits à 16/20 mégas qui respectent les caractéristiques de la ligne, mais Orange ne propose que des forfaits à 2 mégas max. On ne fait donc pas face à un problème de synchro car c'est l'abonnement lui même qui stipule 2 mégas.
Pour info, ça concerne le centrale téléphonique de Ger (50850), petite bourgade normande.
Je ne connais pas du tout les contraintes techniques et les caractéristiques propre au dégroupage, mais est-ce que cela pourrait sous-entendre que les FAI tiers qui sont venus faire leur installation propre lors du dégroupage ont installé un matériel qui techniquement ne peut être utilisé que par leur réseau et donc non par Orange ?
Orange qui de son coté continuerait à exploiter du vieux matériel non mis à jour (petit village, donc manque de rentabilité).
J'aimerais juste comprendre comment Orange ne peut délivrer plus de 2 mégas avec moins de 300 mètres de lignes, et être par la même occasion le seul FAI à avoir cette contrainte technique.
Marsh Posté le 26-01-2016 à 13:39:44
Suffit d'appeler orange pour faire changer le débit, rien de sorcier surtout a une distance aussi courte...
Marsh Posté le 26-01-2016 à 14:12:22
pudding1009 a écrit : Effectivement le DSLAM FT ne semble pas compatible ADSL2+... |
meme si c'est le cas, avec 4dB d'atténuation , il peut etre quand meme au taquet de l'adsl1 vers 8Mbits , sauf si c'est un tout vieux DSLAM tout pourri
qui va le cantonner à 2Mbits max
faudrait les refs du DSLAM de ce petit bourg normand
Marsh Posté le 26-01-2016 à 14:29:19
ya bien un seul NRA pour plusieurs communes , mais mauvaise nouvelle , il semble totalement antédiluvien
et oui, plusieurs opérateurs, mais par collecte de FT/Orange , et donc sur base de adsl à 2Mbits
>>Bien que compatible avec les technologies ADSL et ReADSL, le répartiteur GER50 (50200GER) n'est pas équipé pour l'ADSL2+ et ne permet pas encore de bénéficier de débits supérieurs à 2 Mbit/s.
donc se serait sorcier d'en obtenir plus, pour le coup ...
ps : (50200GER) c'est un code ref NRA propre à FT , et donc sans rapport ultra précis avec celui de la commune ( 50850)
http://www.ariase.com/fr/haut-debi [...] 00ger.html
Marsh Posté le 25-01-2016 à 16:45:38
Bonjour.
Mon oncle a un abonnement chez Orange avec un débit descendant de 2 megas (dl 250Ko/s max), pourtant il habite proche du central.
J'ai ensuite vérifié via degrouptest, et j'ai effectivement une confirmation de ce fait :
Longueur de ligne : 270 mètres :
4/10 sur 270 mètres
Distribution directe oui
Paires disponibles 3
Affaiblissement théorique : 4.05 dB
[Estimation] Débit descendant ADSL : 8000 kbps (1000 ko/s)
[Estimation] Débit descendant ADSL 2+ : 19935 kbps (2492 ko/s)
[Estimation] Débit descendant VDSL 2 : 93971 kbps (11746 ko/s)
[Estimation] Débit montant VDSL 2 : 30961 kbps (3870 ko/s)
Caractéristiques du central France Telecom :
Type de DSLAM :
Zone Dense (> 20 000 lignes) : Non
Nombre d'abonnés approximatif : 600
NRA compatible ADSL FT : Oui
NRA compatible ADSL Max FT : Non
NRA compatible ADSL2+ FT : Non
NRA compatible ReADSL FT : Oui
Au niveau des offres, orange ne peut fournir un débit supérieur à 2 megas, alors que le réseau SFR par exemple propose 20 megas.
Orange peut-il être réellement dans l'incapacité de délivrer un débit plus rapide malgré les caractéristiques favorables de la ligne ? ce qui sous-entendrait certaines incompatibilités techniques entre FAI ? (cf. incompatibilité NRA ADSL Max et 2+ FT)
Alors la solution serait de changer de FAI, mais mon oncle préférerait rester chez orange pour le SAV. Moi même j'ai eu des soucis chez différents FAI avec une ligne totalement instable, je me suis abonné chez orange et dans le mois qui a suivi 2 techniciens sont revenus me refaire ma ligne, depuis j'ai une connexion plus rapide et 100 fois plus stable.
Bon en même temps, sur un facteur de vitesse de l'ordre de 10 fois, ça fait quand même réfléchir, donc le passage a SFR pourrait être souhaitable (quitte a revenir chez orange si un souci arrivait dans le futur), mais j'aimerais bien m'assurer le fait que l'impossibilité technique pour orange de délivrer plus de 2 megas puisse être un fait véridique, sinon on va y'aller au forcing.
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par ress p le 25-01-2016 à 19:53:38
