Demande d'explication sur CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-07-2010 à 12:36:18
| Citation : Ma question est donc la suivante : Y'a t-il un port ethernet à tout les adaptateurs CPL ? |
Oui, puisque la fonction d'un bloc CPL est de convertir des données depuis un port ethernet vers un protocole permettant d'envoyer des données sur une ligne de puissance.
| Citation : Dois je avoir 2 blocs CPL pour que la bbox TV puisse communiquer avec le modem ? Ou si seulement 1 adaptateur CPL suffit ? |
Il faut que l'information soit ensuite reconvertir de la ligne de puissance vers le port ethernet du récepteur du message. Donc il faut 2 blocs. Les produits sont souvent vendus par 2.
| Citation : Certaines recherches m'ont indiquées que je dois absolument prendre un CPL à 200 Mbps et non 85 est ce vrai ? |
Qui peut le plus peut le moins, même si ce n'est pas indispensable pour de la TV IP car le débit est faible.
Préfère également des blocs avec prise gigogne, plus souple d'utilisation.
| Citation : Je ne comprend clairement rien au fonctionnement du CPL donc si vous pouviez me répondre d'une facon très claire sans jargon compliqué ca serait le top pour moi  |
Il n'y a pas de questions existentielles à se poser, ni de configuration compliquée : Tu branches et ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, c'est que ton installation électrique n'est pas adaptée, donc retour du CPL au magasin.
A+
Marsh Posté le 20-07-2010 à 11:54:22
J'ai souscrit à l'offre ideo de bouygues telecom, cependant il n'intégre pas de CPL comme la freebox.
Je suis obligé de raccorder la bbox TV avec un adaptateur CPL car le modem et la Bbox sont à deux étages différents.
Je n'ai aucune prise éthernet pour raccorder la bbox TV.
Cordialement,
Julien
