CPL 85Mbps, routeur et wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-07-2010 à 15:19:38
- Au vu de la configuration décrite, est ce qu'un routeur Wi-fi situé au deuxième étage à proximité du modem passera les deux dalles de béton et alimentera le Rez de Chaussée (et donc aussi le premier étage) en Wifi ?
Ca risque d'être juste, un peu mieux si les escaliers sont ouverts.
- Si pas, est-ce que je peux mettre n'importe quel routeur connecté à un boitier CPL au rez de chaussée ? ou est ce que je dois prendre un routeur avec la même norme que les boitiers CPL (802.03) ? Est ce que la marque importe ?
N'importe quel routeur convient, mais comment vas-tu connecter ton PC fixe au 2ème dans ce cas ?
- Dans ce dernier cas, est-ce que passer d'un modem vers un cpl puis vers un routeur wifi et enfin vers un appareil (pc/PS3/iphone/psp) ne fait pas "beaucoup d'intermédiaires" et donc perdre de la puissance de signal ?
Tu seras limité par le maillon faible. Si tu es en ADSL, ça reste le débit de a ligne.
Dans un premier temps, puisqu'il faudra dans tous les cas un routeur, j'essayerais :
Au 2ème étage : Modem vers routeur wifi. Routeur vers CPL et PC fixe.
Au RDC : CPL vers console. Wifi vers portable.
Si le wifi passe bien : tu utilises la XBOX en CPL et la PS3 en Wifi, sachant qu'utiliser le portable simultanément sur le même canal Wifi sera inconfortable.
Si le wifi passe mal : Soit ajouter un point d'accès wifi ~60 €, soit passer en CPL 200 mbps avec switch intégré (Bewan E200 Strip ou Netgear XAV1004 ~100 € en incluant le bloc CPL du routeur). Dans le deuxième cas, tes appareils auront un fil à la patte mais un meilleur débit, notamment pour lire des vidéos HD.
A+
Marsh Posté le 16-07-2010 à 07:58:55
mille mercis
Marsh Posté le 16-07-2010 à 12:52:13
A tout bien réfléchir, je me dis que le PC du deuxième n'a pas besoin de toujours être alimenté en net, donc je vais garder le CPL du 2ème vers le RDC et du cpl du rez repartir sur le routeur qui alimentera le Rez-de-Chaussée en wifi et donc mes divers portable, iphone, consoles etc...
Ca tient la route ça?
Marsh Posté le 15-07-2010 à 11:42:37
J'ai actuellement un modem-câble du FAI Voo (Belgique). Mon modem ne fait pas fonction de routeur.
Ce modem, pour des raisons d'aménagement, est situé au deuxième étage de ma maison.
Entre le rez-de-chaussée et le premier étage se trouve une dalle en béton d'environ 20 cm, pareil entre le 1er étage et le deuxième.
J'ai un pc fixe au deuxième étage (raison pour laquelle le modem s'y trouve)
J'utilise également un portable et une PS3 au rez de chaussée.
Pour ces derniers, je me connecte via du CPL de marque Belkin en 85MBps (norme 802.03).
J'en ai un peu marre de me farcir les deux étages pour débrancher/rebrancher mon modem pour une réattribution d'adresse IP à chaque fois que je veux connecter ou mon portable, ou ma console, ou ma XBox360... je me suis donc décidé à prendre un routeur...histoire que je puisse faire plusieurs trucs en même temps... on est tout de même en 2010
Là se posent les questions :
"Tout le monde a le droit d'avoir mon opinion à lui." - Safana, Baldur's Gate
