WiFi, XP et "trous de connection"
WiFi, XP et "trous de connection" - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-01-2008 à 19:36:12
J'ai un petit problème avec mon WiFi.
J'ai des trous de connection, càd qu'environ toutes les 2 minutes, mon internet freeze (plus aucun DL / UL) pendant genre 20 secondes, et après ca repart. Aucune idée d'où ca vient ...
J'avais Vista, une clé WiFi Netgear, et une Freebox WiFi v5, et je suis repassé sous XP hier, et c'est depuis que je suis sous XP que ces problèmes sont arrivés. Avant, tout fonctionnait nickel.
Bref, des idées ? ^^
Marsh Posté le 28-01-2008 à 23:56:06
A l'aide svp ! :p
Marsh Posté le 29-01-2008 à 11:03:45
Tu as des drivers à jour ? (Téléchargés sur le site de Netgear)
Marsh Posté le 29-01-2008 à 14:21:05
Problème lié au signal à tous les coups : soit modifier l'emplacement, sur élever la box mais plus raisonnablement la clé usb peut être insuffisante pour la tenue du signal... Sinon cela provient du changeemnt XP ou Vista, c'est peut-être aussi effectivement un problème de pilote : l'ancien driver qui a été mal désinstallé,
Marsh Posté le 29-01-2008 à 14:24:49
Si les perturbations surviennent suite à un changement d'OS, je doute que ce soit un problème de signal :o
Sinon, teste un autre canal ...
Marsh Posté le 30-01-2008 à 20:40:01
J'ai mes drivers à jour. Jpense pas qu'il y ait de problème avec l'ancien driver, vu que j'ai reformaté.
J'ai aussi un PC portable juste à coté de mon fixe qui marche NICKEL.
J'ai un ami qui a le même problème que moi. Moi jsuis sur Paris, chez Free. Lui est sur la banlieue parisienne, et chez Free aussi.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 22:28:08
Si j'ai fait cette remarque c'est que j'ai aussi eu à régler ce genre de problème. J'avais au mêzme endroit le micro de mon fils qui était connecté sans problème mais mle micro étant ancien, je lui ai remonté un nouveau avec XP Pro (l'autre c'était un Home édition) avec des composants derniers cris (X38, 8800GT etc...). Bilan, la connexion en conflit permanent. J'ai cru que c'était un problème de paramètrage, j'ai trifouillé dans tous les sens. Et j'ai fini (intuition et expérience antérieure) par changer l'adaptateur USB 54 pour un PCI. Plus de problème ! Il y a forcément une relation de cause à effet....
Marsh Posté le 01-02-2008 à 10:40:07
J'ai essayé de changer le canal, et le problème ne s'est pas résolu. De plus, de tous les réseaux que je capte, je suis le seul à être sur le canal 10, donc le canal n'est pas "saturé".
J'ai aussi changé la freebox de place et je l'ai rapproché de l'ordinateur, et ca ne change rien.
Faudrait que je teste avec une autre clé WiFi, mais j'en ai pas d'autre à disposition et ca me fait vraiment chier d'en racheter une (celle que j'ai a à peine 3 mois ...........), surtout que je suis même pas sûr que ca résoudra le problème ...
Pour info j'ai une Netgear WPN111 si jamais ca peut aider ^^
Marsh Posté le 01-02-2008 à 18:48:31
Malheureusement je ne peux pas t'en dire plsu et effectivement ni te garantir que la carte PCI résoudra tout. Mais la question de la tenue du signal n'est une vue de l'esprit. J'en ai la preuve.
