Probleme de coupure internet avec LiveBox et Fax - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-01-2008 à 18:44:37
Le branchement chez mon ancien patron est dans l'ordre de branchement :
- Modem ADSL freebox
- Fax (il s'agit d'une imprimante Brother MPC...)
- Téléphone
Il n'a aucun problème pour téléphoner, faxer, recevoir des fax
Marsh Posté le 22-01-2008 à 22:38:11
Merci pour ta réponse.
Ayant essayé ceci, ça coupe quand même à chaque réception de fax
Pourtant la même configuration fonctionne chez quelqu'un d'autre, je ne comprends pas.
J'ai entendu parler de filtre maitre ou filtre normal, est-ce que cela dit qqch à qqun ?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 09:07:53
Je pense que c est peut être du à l'état de ta ligne ou installation ancienne qui souffre. J'ai le même problème, souvent lorsque l'on me telephone la connection saute une fois raccroché le temps de resynchro internet revient mais apparement au vu des tests effectués ma ligne est nickel.. (filtre clean..)
Marsh Posté le 23-01-2008 à 09:43:26
L'installation a environ 15 ans.
Tu as pu trouver une solution pour résoudre ton problème ?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 11:24:51
si tout tes filtres sont bons, c'est celui au central téléphonique qui doit etre naze, il faudrais contacter orange
Marsh Posté le 23-01-2008 à 11:31:41
Non pas trouvé de solution.
Et pour Orange, ils ont effectué des testes et rien d'anormal.
J'ai pas testé mais si tu branches ton fax ou (fax+tel // internet )
sur une autre prise téléphonique (avec filtre bien entendu) qu'est ce que cela donne (je n'ai pas pu testé car pas de 2eme prises tel).
Nhien
Marsh Posté le 23-01-2008 à 17:54:19
nhien > Actuellement la Livebox est branchée sur une autre prise téléphonique (avec filtre bien sûr), mais ça coupe quand même régulièrement
Manaloup > Tu penses que le filtre du central qui pourrait être responsable d'une coupure en cas de réception d'un fax ?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 18:23:45
La perte de synchro sur appel ft (toute communication entrante sortante, fax rtc, telephone, alarme) est typique d'un filtre hs au rep quand :
ca perds la synchro au sonné
la synchro remonte penant l'appel
la synchro retombe au raccroché
sinon les autres cas sont dans 95% des cas les filtres chez toi, quelquefois les condos, ou l'install en elle même, test sur l'arrivée ft..
Marsh Posté le 23-01-2008 à 20:32:52
On a déjà essayé avec d'autres filtres et sur différentes prises téléphoniques, le résultat n'est pas amélioré.
Je vais donc demander une vérification au 1014 alors.
Merci pour tes renseignements ![]()
Marsh Posté le 24-01-2008 à 08:38:12
Bonne chance.
Si une solution est trouvée, tiens moi au courant !
Marsh Posté le 07-02-2008 à 18:44:33
Le résultat m'intéresse aussi, en effet abonné adsl chez orange et le tel par FT j'ai une fois de temps en temps (la dernière fois c'était il ya au moins 4 mois) une friture abominable sur ma ligne
Quant je débranche le modem routeur Belkin c'est un peu mieux mais pas génial pour du FT. J'ai bien des filtres sur toutes les prises (5 en tout) j'ai enlevé les "truc machin" de ft au départ de ma ligne (condo?) qui posaient un pb de synchro au début (il y a déja longtemps).
Maintenant, en plus de la friture, j'ai des déconnections quant le tel sonne et puis ça se re synchronise !! Alors je me demande si je ne vais pas faire venir FT pour une vérification une bonne fois pour toute ... mais quel en est le prix ???
Marsh Posté le 07-02-2008 à 19:36:36
Gratuit si y a un pb, mais ~90-100€ s'il n'y a rien.
On n'a pas encore pu appeler FT pour la vérification, leurs horaires ne sont pas les notre ![]()
Marsh Posté le 08-02-2008 à 09:31:27
vache !!!
tout ça !!! et en plus si tu lui demande l'installation d'un filtre adsl général en début de ligne...(il parraît qu'au dela de 4 prises tel c'est conseillé ?) j'imagine que c'est plus .....
Marsh Posté le 08-02-2008 à 17:28:46
J'ai le même problème de coupure ADSL (Livebox Pro Inventel) dès que l'on envoie ou reçoit un fax (l'appareil est un Brother). FT n'a rien trouvé sur la ligne. J'ai donc fait intervenir un téléphoniste qui m'a dit qu'Orange recommande de brancher le fax sur une prise en parallèle de la prise ADSL. Il a donc modifié notre installation téléphonique, mais finalement ça ne change rien.
Tout idée est la bienvenue...
Marsh Posté le 08-02-2008 à 18:37:15
Finalement, j'ai appelé le 1013 qui a testé ma ligne et qui indique que tout est ok...me demande d'appeler le 1014 l'agence commerciale pour info sur la tarification des déplacement (54.49€ + MO sur place) et qui ne trouve rien de mieux... mais pense aussi à un pb de filtres adsl, me conseille d'appeler le 3900 hotline d'orange, bon ... chez orange (à casablanca) m'indique que le filtre maître au départ de la ligne devrait être la solution de mes pb de déconnection lors de l'utilisation du tel FT. Ok pour rdv sous 48h. 5h après un technicien m'appelle et me propose un rdv pour lundi !! si la résolution technique de mon pb est aussi rapide !!! .... à suivre
Marsh Posté le 10-02-2008 à 10:21:00
Bon pendant le WE je suis monté dans le grenier , la ou il y a plusieurs mois j'étais déjà allé faire la chasse au bêbête à trois pattes (les condos FT) que j'avais fini pas trouver. Seulement en faisant tout un tas de tests, j'avais "chinté" le premier appareil (par foudre je crois ? avec les fusibles bleus sur la photo ci dessous) mais mal resserré le câble
d'arrivé de ligne FT, et tout mes soucis viennent de la!! resserré et voilà que ton fonctionne !! plus de friture sur la ligne et plus de déconnection adsl.....
je vais laissé le technico FT venir tout de même et vérifier ce montage et peut être même poser un filtre maître pour être tranquille...
Marsh Posté le 15-02-2008 à 16:17:09
hm interressant.
Mais déjà traficoté et rien avec le technicien qui est venu rien..
Marsh Posté le 21-02-2008 à 18:46:48
tu as essayer de brancher ton doubleur rj11 sur ta prise rj11 et ton fax d'un cotes et ta livebox de l'autre ?
Marsh Posté le 13-03-2008 à 10:39:34
j'ai une alarme reliée a une télémaintenance et j'avais le même problème de deconnexion de la lb.
j'ai installé un filtre maitre sur l'arrivée de la ligne FT, la lb a une sortie directe modem sur le filtre et la ligne est ensuite redirigée vers l'alarme et les différentes prises de la maison.
le filtre maitre coute 12,9e et est relativement simple à installer car il y a une doc bien faite avec schéma.
j'ai ma lb a l'étage donc le signal du modem est redirigée vers la prise de l'etage avec un dédoubleur L1 - L2 pour brancher d'un coté la LB et de l'autre les téléphones RTC.
a+
ben.
Marsh Posté le 13-03-2008 à 12:16:49
D'abord s'il y a d'autres prises, voir qu'aucune d'elles (celle où est branchée la LB comprise) n'a de condensateur installé à l'intérieur, puis vérifier et bien resserrer tous les fils dans les prises. A la rigueur en cas d'oxydation à l'intérieur, recouper les fils et réinstaller une prise neuve.
Chaque prise devra comporter un filtre s'il y a quelque chose (Fax ou téléphone ou modem RTC) branché dessus.
Ensuite, mon avis, brancher si c'est possible le téléphone sur la prise téléphone auxiliaire du Fax s'il en a une (la plupart des fax).
Il y a deux façon de gérer le Fax + téléphone séparé : en double gigogne ou insérée l'une dans l'autre, OU BIEN le fax gère comme un standard un prise téléphonique (de type rj11 dessus). Les docs disent qu'en France la norme téléphonique c'est sur les Gigogne et pas sur le Fax. D'après mes tests ça marche mieux en prise directe sur le Fax.
Sinon au lieu de mettre un double gigogne, on peut remplacer une des prises gigogne male d'origine par une mal+femelle (même le faire pour les deux). Ce remplacement se fait sans problème au mini tournevis sans aucune expertise en bricolage, soudure.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 19:24:46
Petit souci entre une LiveBox et un fax.
Actuellement le schéma est le suivant :
Il y a un doubleur RJ11 car les prises gigognes pour le téléphone et le fax n'ont pas la possibilité de recevoir une 2e prise gigogne dessus.
Pour illustrer cela :
Le problème est que si l'on branche la LiveBox sur le filtre ADSL, à chaque fax reçu, la connexion internet se coupe.
L'idée serait de brancher la LiveBox sur le filtre ADSL et de n'avoir que le fax ensuite, car le téléphone fixe sera ensuite branché sur la LiveBox pour la VoIP.
Il faut que le tel/fax puisse encore envoyer et recevoir des fax et téléphoner sur la ligne France Telecom classique (via le tel du fax).
Est-ce que le schéma de branchement suivant est correct ?
Car il ne diffère pas beaucoup du premier, et les coupures internet sont toujours à déplorer à chaque réception de télécopie..
Actuellement, la LiveBox est branchée sur une autre prise téléphonique, mais ce n'est pas la solution souhaitée.
Il y a un filtre ADSL sur chacune des 3 prises téléphoniques du domicile.
Merci d'avance pour vos idées, toute piste est bonne à prendre !
Message édité par werthers le 15-01-2008 à 19:54:05
