probleme routage simple - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-05-2016 à 09:46:00
bonjour,
marque de ta box et du routeur ?
ton routeur est connecte a ta box sur le port lan ou le port wan ?
cordialement
Marsh Posté le 16-05-2016 à 11:27:34
J'ai une livebox pro (sagem/sagecom), et le routeur est un netgear wnr2000v5 ils sont connecter ensemble par un câble Ethernet cat5c
Marsh Posté le 16-05-2016 à 16:06:47
au niveau de ton routeur,
il est parametré comment ?
adresse ip de ta livebox et du routeur stp
tu as branche le cable reseau sur quelle prise ?
cordialement
Marsh Posté le 16-05-2016 à 16:44:05
| emprex_fr a écrit : |
Marsh Posté le 16-05-2016 à 17:04:29
ok comment on fait? je met toute les adresses dans le meme sous réseau genre 192.168.1.X ? ça risque de posé problème non? J'ai jamais essayé.
je vais tenté demain soir là j'ai trop besoin d'internet
Marsh Posté le 16-05-2016 à 17:13:42
il y a déjà un serveur dhcp sur ta box internet non ? donc pas besoin de fixer des IPs. Tout ce qu'il faut vérifier c'est qu'il n'y a pas d'autre serveur DHCP sur le réseau, et utiliser ton autre équipement en tant que switch/AP, donc sans faire de routage (= en général, ne pas brancher le port WAN).
Marsh Posté le 16-05-2016 à 19:30:12
pourquoi je ne dois pas fixé les ip? au moins celle du routeur non? le mode point d'acces sur le routeur me fait perdre un max de bande passante je joue a cs et j'ai 200 (au lieu de 60) de ping en faisant comme ça. Je préfère gardé ma config a ce moment là.
il n'y pas un autre moyen?
Marsh Posté le 16-05-2016 à 20:15:43
oui celle du routeur tu la laisses, c'est plus pratique pour pouvoir accéder à l'interface web.
y'a pas de mode à activer sur le routeur, tu désactives juste le serveur DHCP et tu ne branches rien sur le port WAN, pas d'autre configuration spécifique à faire dessus.
Marsh Posté le 16-05-2016 à 23:55:38
@forceone1
ip livebox: 192.168.1.1
ip routeur depuis la livebox: 192.168.1.10
ip routeur depuis une connexion au routeur...: 10.0.0.1
que dire de plus?
Marsh Posté le 18-05-2016 à 11:46:32
bonjour,
il faut que tu verifie au niveau de ton routeur que tu as bien l'adresse de ta box en tant que passerelle
j'ai fais a peu pres la meme choses a la maison avec un wrt54g, je regarde la con ce soir et je reviens vers toi
cordialement
Marsh Posté le 18-05-2016 à 19:10:19
voila la topologie "physique" du réseau mais les ip's ont changée depuis https://snag.gy/Z5roDP.jpg
edit: la question est comment faire pour que PC1 et PC2 puissent: partager un dossier, jouer en lan, streamer des video avec vlc etc bref....?
Marsh Posté le 16-05-2016 à 00:16:17
J'ai écumé les Internets à la recherche de la solution à mon problème, mais le soucis c'est que je suis complètement idiots et je ne comprends absolument rien à ce qui est dit sur le net. Tout est très théorique et je me retrouve idiot face aux interfaces de configurations. Je ne sais pas quoi mettre à métrique par exemple pourtant ça doit être simple.
Mon réseaux est organisé comme ceci :
cette box est reliée simplement un répéteur/multifonctions/machine à café
/routeur/switch wifi à travers 30m de câble et un PC a moins de 50cm. l'IP du PC est 192.168.1.20 configuré en statique le PC voit la box à 192.168.1.1.
Le but de la manip est de partager un dossier, chatter en lan, jouer en lan, broacaster des films avec vlc sur le pc relié à la box (192.168.1.20) depuis les équipements connecter sur le routeur.
Vous allez me dire: mais c'est simple, mon ami, il suffit de faire un routage statique
Quelques précisions: les pc sont sur W7 et un est sous W10(hé oui) ya des pc sous linux de temps en temps, mais ils ne font qu'aller sur internet. Une imprimante est en ip fixe (plus facile) bref posez moi des questions je veux y arriver, svp.
