Problème sur un cable ethernet - résolu - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-04-2016 à 22:04:56
20-25m , c'est Ok car la distance max d'une liaison filaire ethernet est de 100m.
Uniquement le temps d'un diag., si tu rapproches ton pc de la box et tu utilises un autre câble (si possible pas un "fait maison" ), ça donne quoi en débit ?
Marsh Posté le 11-04-2016 à 10:42:04
J'avais testé avec un câble Cat 5E qui traversait la maison, et je synchronise à 1 Gb dans la seconde qui suit le branchement. La box et le switch fonctionnent donc à 100%.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 15:32:25
pudding1009 a écrit : Hello, |
+1 si c'est ok avec un autre câble
Marsh Posté le 11-04-2016 à 17:52:43
smndi a écrit : Bonjour, |
Ça tend à confirmer ce que je dis depuis un certain temps : les testeurs de câbles ne sont rien d'autre que de simples ohmmètres ; du moment que le courant passe, lui, il est content... visiblement, le protocole Ethernet n'est pas du même avis que le testeur !
Quel est le type de câble utilisé (monobrin ou multibrin) ?
Quel genre de connecteur (RJ45 mâle ou femelle) ?
Parce que, globalement et sauf exception, câble monobrin et connecteur mâle = em.......ments assurés !
Marsh Posté le 11-04-2016 à 19:27:36
Ca y est , ça marche ! j'avais une inversion sur 2 brins que j'avais manquée faute de pouvoir être partout à la fois. Pas de chance, c'était sur le 6° brin (qui sert de base en 10/100), d'où le comportement catastrophique observé. Le switch voit maintenant une synchro à 1 Gb.
merci à tous pour vos conseils
Marsh Posté le 08-04-2016 à 19:00:21
pour faire passer les brins dans des connecteurs sans guide, le testeur m'indique finalement que le câble est ok
j'ai un souci sur un câble ethernet maison qui fait des tours et des détours pour relier ma box à mon pc (WAF oblige)
La longueur du câble doit avoisiner les 20-25 m, et c'est un catégorie 6, blindé.
Après m'être damné
Et là , quand je regarde le transfert entre la box et le switch (tous deux équipés pour le GigaEthernet), j'arrive à peine à une synchro à 10 Mb
Je suis donc preneur de tout idée ou conseil qui pourrait me permettre de gagner au moins un palier de vitesse.
Message édité par smndi le 11-04-2016 à 19:29:15
