Câble Ethernet : Que prendre ? - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-12-2016 à 22:28:39
C'est une question complètement conne ou quoi ? ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 16-12-2016 à 05:48:37
Salut le sujet m'intéresse aussi, tu m'as l'air d'avoir d'avoir fait le tour de la question. Que te manque t il pour choisir ? J'ai cherché les diamètres des pairs torsadés mais je n'ai pas trouvé d'information à ce sujet. En éléc et en VDI il y a des normes qu'on applique de facon borgne mais on peu tout calculer mais ce n'est pas simple.
Mon professeur d'éléctricité, Mr Lopez, disait tout le temps "Qui peu le plus, peu le moins".
Si tu peu prendre du CAT6a prend du 6a.
Marsh Posté le 16-12-2016 à 10:32:45
Je pense que tu aurais plus de succès sur le topic RJ45@home : http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 1704_1.htm
Pour tes câbles, ça va dépendre de leur utilisation. Ca ne me semble pas très clair dans ta demande.
Si ce sont des câbles prévus pour être passés dans des cloisons, il te faut du monobrin avec prise murale d'un côté et panneau de brassage et/ou fiche keystone de l'autre côté.
Si ce sont des câbles pour aller d'une prise (ou d'un switch) à un équipement (PC, caméra, TV, ...), il te faut du multibrin, mais tu aurais peut être intérêt à les acheter tout fait, il ne me semble pas que la différence de prix soit conséquente.
Marsh Posté le 16-12-2016 à 18:04:23
Plop
Ouais, j'avais pas vu le topic du RJ45@home, je le drapalise.
Cela dit, 'dredi oblige, j'ai lurké sur les internet et je suis tombé sur une page qui a répondu à pas mal de questions : http://site.webco.fr/Contenu/Baies [...] guide.html
A priori en dessous d'AWG24 c'est pas tip-top comme je le pensais, et il faut que je prenne du multi-brin (pas de passage par cloison, par contre y en aura peut-être un qui longera les plinthes (Switch vers box internet), location oblige, je ne vais pas faire de saignées. Je ne pensais pas le mono-brin si rigide.
J'ai une demi-douzaine de single-board computer (type raspberry pi quoi) qui vont être juste à côté du switch, donc je ferai des câbles courts pour eux (genre 30 cm), et plus longs pour mes différents PC.
Concernant le Cat6a, il me semble qu'il n'est pas donné comparé à du bête 5e. Certes c'est futur-proof, mais probablement pas indispensable (déjà tous mes SBC se trainent au mieux en Gigabit voir simplement Fast Ethernet).
Niveau blindage je me tâte entre du U/FTP, du F/UTP ou carrément du bon gros F/FTP, mais le prix doit bien grimper aussi (faut que je lurk les vendeurs). Si c'est le cas je prendrais un seul blindage, mais dunno s'il vaut mieux privilégier la gaine générale ou les paires torsadées dans ce cas.
Merci pour vos réponses ![]()
Edith : Ah oui, il faut que je trouve en petite longueur, genre 10-20m, ça compte aussi dans ma recherche ![]()
NB : J'ai déjà des connecteurs et manchons, mais pour cat5. Apparemment le cat6 ne passe pas dedans
Ça m'apprendra à me renseigner avant, tiens ![]()
Marsh Posté le 02-01-2017 à 14:02:31
Moi je te conseillerai de mettre le paquet niveau blindage, tu n'imagines pas les interférences à la maison entre le tableau électrique, les réseaux Wi-Fi dont le tiens et celui des voisins, le micro-onde et autre j'en passe ...
Et pour la différence de prix prend au minimum du Cat6, tu sera tranquille et si tu déménage tu pourra toujours réutiliser ton matos.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 15:17:07
J'ai toujours pas eu le temps de voir ça
. Pour le moment j'ai du Cat5e UTP (certes sur des câbles excédants pas les 2m) et j'ai pas l'impression d'être bridé
Marsh Posté le 02-01-2017 à 19:16:03
Les câbles Cat5 sont normés pour une longueur de 100 mètres, donc tu ne sera pas bridé. Et ce type de câble te conviendra.
Ce n'est pas au niveau du bridage du débit que tu verra la différence mais au niveau des interférences qui pourront perturber la connexion, et tu te demandera comment ce fait-il que j'ai des problèmes avec mon installation toute neuve ?
Donc soit prévoyant dès maintenant, ça limitera les problèmes plus tard. ![]()
Marsh Posté le 02-01-2017 à 20:40:48
Mais du coup du Cat5e en double blindage (global ET par paire) ne serait-il pas aussi efficace ?
Marsh Posté le 03-01-2017 à 20:07:39
Ça serait aussi efficace effectivement.
Mais tu serai limité en 100 Mbps au lieu du Gigabit.
Et puis vu que tu refais ton installe, profites-en pour quelle soit le plus pérenne possible. ![]()
Marsh Posté le 03-01-2017 à 23:16:35
Rofl, je trouve que de l'AWG26, ça ira ? ![]()
Genre ça pour mes petits câbles. Ça te semble correct ? Pour les longs câbles (typiquement du box-> switch de mon bureau qui courera le long des plinthes) je prendrai du cat6a future proof.
Marsh Posté le 04-01-2017 à 13:54:18
Le cat5a n est pas limité a 100mbits, faut comprendre la difference entre certifié, design certifié, construction capable de etc.
Marsh Posté le 04-01-2017 à 14:15:38
ReplyMarsh Posté le 04-01-2017 à 22:23:38
Oui c'est trop la bazar dans les câbles, donc on fait au plus simple pour ne pas perdre des heures à lire tous les sites ayant pour sujet "les câble Ethernet".
Donc je conseille du Cat6 blindé, et ainsi on peut être sûr d'avoir du Gigabit@Home, une installation pérenne et fiable.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 23:08:35
Je compte refaire des câbles Ethernet de longueur diverses pour une utilisation domestique en interieur, je me demandais donc quel type de câble je devais prendre pour disons une longueur max de 10-15 m par câble ?
Je pensais partir sur du cat6 FTP, le cat6a S/FTP vaut-il le surcout engendré ? Quid du diamètre des fils ? J'ai trouvé du 23G (0,573 mm) FTP et du 26G (0,405 mm) S/FTP mais je ne connais absolument pas les standards et la finesse à partir de laquelle ça peut devenir problématique (trop forte résistance linéique). Je n'envisage pas pour le moment de faire du PoE.
NB : J'ai des connecteurs RJ-45 plastique sous la main, j'imagine que dans le cadre de mon utilisation des connecteurs blindés seraient un peu overkill ?
Merci par avance pour vos avis éclairés.
Message édité par Kyjja le 11-12-2016 à 23:08:57
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
