blindage cable ethernet - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-01-2015 à 19:51:32
Bonsoir,
La masse doit être raccordée à la masse du connecteur à condition d'être raccordée aux 2 extrémités du câbles, sinon tu la laisse "en l'air".
Les 8 fils doivent être raccordés suivant un schéma du TSB 586A ou 568B, le même aux 2 extrémités.
Par contre il y a un signal sur les 8 fils pour le Gigabit et supérieur, le 10 et 100 Mbits n'utilisent que les paires 2 et 3 (orange et verte).
Attention, le triangle jaune, peut aussi indiquer une mauvaise config réseaux.
Marsh Posté le 30-01-2015 à 22:01:17
Marsh Posté le 30-01-2015 à 10:52:33
bonjour à tous,
j'ai un câble Ethernet qui relie ma box à mon ordinateur distant de 15 mètres environ.
ce câble possède 8 brins plus une tresse cuivre étamée non gainée.
question :
1) dois je mettre en contact cette tresse avec la partie métallique de mes prises RJ45 ?
2) doit il y avoir obligatoirement un signal sur l'ensemble des 8 fils, (ce qui à mon avis ne doit pas être le cas) car j'ai un triangle jaune sur l'icone de mon accès internet (icône se trouvant près de l'horloge Windows en bas à droite)
merci à ceux ou celles qui pourront me renseigner.
bonne journée à tous.
http://www.baby-mania.com
