Mon câble peut-il faire un câble réseau ? - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-11-2014 à 22:42:53
Il faut tout cabler comme je l'ai dit dans le lien suivant pour avoir Ethernet en 100Mb/s avec du câble téléphonique:
http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 9964_1.htm
Marsh Posté le 25-11-2014 à 19:20:55
Merci pour ce retour.
J'ai modifié mon câblage en respectant les paires des câbles  (incolore/bleu, orange/jaune, ...) et effectivement maintenant ça marche.
Mon PC m'indique un réseau 10 mbit/s.
Par contre, j'avais vu aussi sur ce forum que 4 fils suffisaient ... : http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 8249_1.htm
Je pensais faire du 100BASE-TX : http://fr.wikipedia.org/wiki/100BASE-TX
Je suis un peu embêter car j'utilise une paire de ce câble comme un câble téléphonique (paire gris/blanc). Du coup, il ne me reste plus qu'une paire de libre ...
Y'a t'il un intérêt à ce que je connecte la dernière paire disponible ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 25-11-2014 à 20:51:50
Il faut tout brancher sur la prise RJ45 !
Une prise mâle RJ11 entre sans problème dans la prise murale RJ45...
Marsh Posté le 25-11-2014 à 22:56:59
En fait, mon câble de 4 paires me sert a faire passer :
Il me reste donc qu'une paire de libre dans mon câble ...
N'existe t'il pas un moyen de transiter 10 mbit/s sur 2 paires ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 07:51:28
si ca ne passe que a 10Mbp, c'est que ton cable est mauvais, ou passe a cote de perturbateurs.
effectivement, le 100baste-tx n 'utilise lui aussi que 2 paires, mais utilise une largeur de bande plus grande. s'il y a trop de bruit, les cartes decident de rester en 10M.
c'est le risque avec un cable non adapte...
Marsh Posté le 26-11-2014 à 08:27:59
Ce que je voulais dire était de tout brancher sur les RJ45, de ne pas brancher dans un premier temps l'arrivée du téléphone dessus, et de tester si la liaison Ethernet se fait bien à 100Mb/s.
Si ensuite en rebranchant le téléphone ça tombe à 10Mb/s, c'est que le signal téléphonique perturbe Ethernet...
Marsh Posté le 24-11-2014 à 22:16:18
Je viens de me lancer (sans doute un peu trop rapidement...) dans un projet qui consiste à relier en "RJ11" et "RJ45" deux prises murales de 2 pièces différentes (la box étant dans une pièce, le pc et le téléphone dans une autre).
J'ai utilisé le câble (4 paires) déjà présent dans mes murs, mais j'ai maintenant un doute sur leur utilisation en câble Ethernet (car mon câblage ne marche pas ...).
J'ai câblé ma prise RJ45 sur les connexions 1,2,3 et 6
Mon câblage RJ1 fonctionne bien par contre.
Ci-joint quelques photos de mes branchements : (à gauche : RJ11, à droite : RJ45)
https://drive.google.com/open?id=0B [...] authuser=0
https://drive.google.com/file/d/0B6 [...] sp=sharing
Merci d'avance pour vos lumières !
