mac mini 2018-2020 sans reaction court circuit processeur SVP - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 23-04-2024 à 14:41:02
Tu pars de très loin...
Les bobines se comportent comme une faible résistance en DC, donc tes mesures sont ok. Pour les "mini condensateurs" qui sont des condos céramiques tu peux oublier de les mesurer dans le circuit ("in circuit" ). De toute manière un tel condo, si il est en court-circuit, ne pourrait pas absorber beaucoup d'énergie sans se décolorer/brûler/...
Pour la colophane, OUBLIE! Si j'ai bien compris tu veux l'utiliser (comment??) pour détecter un point chaud, mais si c'est pour la dissoudre dans de l'alcool et tartiner le PCB tu vas regreter amèrement, ça colle et pas qu'un peu!!
De toute façon on ne peut pas injecter du courant comme ça n'importe où sur une carte mère (sauf au connecteur ATX fait pour, mais je suppose que chez Apple c'est pas standard??) et encore faut prendre des précautions.
Si tu veux continuer, merci de répondre à quelque questions pour bien commencer au début:
-Modèle exact du truc (si pertinent, j'y connais rien en Apple)?
-Photos de la bête démontée? (nettes, grandes mais EN LIEN pour ceux qui n'ont pas la fibre) - DÉBRANCHER et ATTENDRE quelque minutes avant si c'est pas déjà fait (ce que j'espère ).
-Tu as quoi comme compétences et matos (multimètre - lequel?, fer à souder - lequel?)? Tu serais prêt à investir si il faut du matos en plus (limite en €?)?
-Tu est à l'aise pour prendre des mesures sous tension ou pas, du moins côté TBT/secondaire de l'alim (elle est bien à part?? Sinon DANGER!)
Mais honnêtement, vu comment ça se présente les chances de réparer ce truc sont vraiment, vraiment minuscules. Même si tu identifies le composant HS - en supposant que ce soit un seul! - il faudra trouver de quoi le remplacer et surtout le remplacer, or la soudure sur une carte mère multicouches etc...
Si tu veux "juste" récupérer des données le plus simple c'est encore - en supposant que Apple n'a pas mis une mauvaise surprise quelque part comme ils aiment bien le faire... - de sortir le SSD et de le brancher avec un adaptateur sur un autre PC.
Marsh Posté le 27-06-2024 à 09:25:25
Pour info, mac récupérer avec procédure de restauration par un autre MAC. Merci pour les aides et notamment à "Sauce" !
Marsh Posté le 27-06-2024 à 13:02:12
chris333j2 a écrit : à "Sauce" ! |
Tu veux dire "assos" = association(s) qui t'ont aidés?
Marsh Posté le 23-04-2024 à 09:56:10
Bonjour, suite à une surchauffe (odeur) mon mac mini ne réagit plus du tout.
![https://i.ibb.co/tZzL2hR/438093350-10227246382879749-488047211497485256-n.jpg https://i.ibb.co/tZzL2hR/438093350-10227246382879749-488047211497485256-n.jpg](https://i.ibb.co/tZzL2hR/438093350-10227246382879749-488047211497485256-n.jpg)
L'alimentation est bonne par contre j'ai détecté un court circuit au niveau des mini condensateurs à côté du processeur ainsi que les bobines R22 et R36 : la continuité bippe sans discontinuité des 2 côtés et m'indique 3ohm pour chaque R22 et 20ohm pour le R36...
Pour les petits condos ceux de droite donnent 3ohm et ceux de gauche 6ohm.
J'ai commandé de la colophane et j'aimerai injecter du courant afin de trouver le composant qui chauffe et s'est mis en court circuit mais je ne sais pas où envoyer le + du courant.
Si vous avez un autre moyen de détecter (je n'ai pas de caméra thermique). Merci d'avance
[img] https://ibb.co/pWQhKPq [/img]
