Cherche avis en électronique sur petit circuit
Cherche avis en électronique sur petit circuit - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 22-12-2022 à 10:57:13
Je fais appel à vous, j’ai voulu installer un témoin lumineux stroboscopique alimenté en 220 volts, celui-ci après avoir fonctionné 1 à 2 secondes
s’est mis à grésiller et cet éteint. Bien sûr il ne fonctionne plus depuis.  Après avoir vérifié visuellement les composants, je ne vois rien sur la platine qui aurait chauffé ou brulé.
A votre avis, cela pourrait-il venir d’un des 2 composants qui se trouvent du côté brun de cette platine (que je pourrais changer facilement),
ou pensez-vous plutôt que ce serait un petit composant du côté blanc (dans ce cas trop compliqué pour moi, j’oublie).
Je voulais votre avis avant de jeter l’ensemble.
Merci à vous.
https://zupimages.net/up/22/51/4s9y.jpg
Marsh Posté le 22-12-2022 à 17:09:05
Perso je dirais c'est mal parti. Côté brun le truc cylindrique est un condensateur électrolytique probablement chargé à 325V depuis le secteur en passant par le pont redresseur. Si il n'est pas gonflé et n'a pas explosé c'est pas lui. L'autre composant c'est un condensateur type film polyester qui sert à limiter le courant (alim capacitive). Si tu as un multimètre qui sait mesurer la capacité (en (nano)Farad) tu peux toujours le vérifier, bien sûr appareil débranché et après avoir court-circuité brièvement ce condensateur et l'autre condensateur pour être certain qu'il ne reste pas de charge potentiellement dangereuse. Mais là encore je ne pense pas que ce soit ça. Pour moi c'est soit une LED (elles doivent être toutes en série) soit un des semi-conducteurs qui a grillé. Par curiosité, tu peux lire l'inscription sur la puce noire à "8 pattes"? C'est juste par curiosité, je me demande si ils n'ont pas foutu carément un NE555. :o
EDIT: Si c'est une alim capacitive le condo électrolytique peut être chargé à une tension plus basse si il y a une diode Z dans le bazar, mais ça ne change pas grand chose au fait que c'est très probablement pas lui le problème.
Message édité par rat de combat le 22-12-2022 à 18:14:44
Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route!
Marsh Posté le 23-12-2022 à 17:13:20
Je viens de contrôler les 2 condensateurs, le premier, électrolytique me donne 310uf pour 330uf et le 2ème 672 pour 684 indiqué, donc on peut dire qu'ils sont ok. J'ai vérifié toutes les leds, elles fonctionnent toutes également. Tout le reste, je n'ai pas pu tester, pour les puces noir, sur la 8 pattes pas d'inscription et la 4 pattes MB6S.
https://zupimages.net/up/22/51/9xqy.jpg
Merci quand même d'avoir répondu.
Marsh Posté le 23-12-2022 à 17:18:09
Oui, avec les tolérances 310µF c'est largement ok. Pour le condensateur film, pour info c'est pas inscrit "en clair" mais 68*10^4 pF soit 680nF, donc 672(nF je suppose) c'est bon aussi.
Tu peux encore tester le pont redresseur, le machin à 4 pattes MB6S, en mode diodes. Regarde sur Wikipédia (désolé, pas le temps la) comment c'est foutu à l'intérieur, tu devrais mesurer 4 diodes en mode test diodes.
Marsh Posté le 24-12-2022 à 13:21:48
J'ai dessoudé le MB6S ce matin, bizarrement j'ai chauffé les 2 pattes d'un côté et il s'est décroché tout seul comme si les 2 pattes opposé n'était pas ou presque pas soudé.  J'ai testé d'après un tuto de Youtube et il est ok, puis je l'ai resoudé et branché sur le 220v mais sans succès.
Marsh Posté le 24-12-2022 à 14:50:42
Je suppose que tu l'as ressoudé dans le bon sens. L'avais-tu repéré avant (avec photo par ex) ?
Marsh Posté le 24-12-2022 à 16:06:44
Ah oui, souder le pont de diodes dans le mauvais sens c'est pas bon. :o
Bon, si le pont de diodes est ok aussi il faudrait faire des mesures sous tension pour progresser, mais c'est dangereux et je pense que ça ne vaut pas la peine. Il n'est pas improbable que le CI ait claqué, or comme il n'a pas d'inscription... Et même si on pouvait l'identifier faudrait trouver où l'acheter et le changer. Je peux me tromper mais ce machin ne semble pas très cher (provenance?), donc autant ->DEEE et puis basta. :(
Marsh Posté le 24-12-2022 à 17:13:54
Tu as testé toutes les LEDs une à une ?
Si elle sont en série il suffit d'une seule foireuse pour que rien ne s'allume. Mais généralement ça se voit (genre petit point noir au milieu de la diode), et ça vient plus avec le temps et la chauffe qu'au premier allumage, sauf truc défectueux.
Ca pourrait être une diode (sans connaître leur type tu peux toujours essayer de les mesurer, dans le sens passant tu verras si tu trouves un Vf), ou un transistor (Q1 ou Q2), et sinon c'est sans doute le machin à 8 pattes dont on ignore tout.
Moi je testerai l'alim capacitive mais effectivement il faut faire ça appareil alimenté, c'est risqué.
Et effectivement, y en a pour 1€ de composants, donc si tu peux racheter un module du même genre tu gagneras du temps. La conception est exactement celle des ampoules LEDs, sauf que là du coup y a un astable en plus pour le stroboscope.
Message édité par TotalRecall le 24-12-2022 à 17:14:49
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 26-12-2022 à 10:54:50
j'ai essayé de dessouder IC1 à 8 pattes mais la partie du circuit imprimé ou est soudé une des pattes s'est décollées avec, alors j'ai tout viré à la poubelle. Ce n'est pas une grande perte, ça valait autour de 7 Euros et venait de Chine, je vais en commander un autre.
Merci en tout cas pour votre aide.
Marsh Posté le 28-12-2022 à 19:49:35
Pas dans les déchets ménagers j'espère...
Désouder le CI était pas utile car il n'y avait aucune inscription dessus... Tu avais testé chaque diode comme le suggérais TotalRecall?
