Problème robot arduino + shield grove - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 13-01-2017 à 07:13:59
A priori vu ce que tu decris c'est plutot du côté de l'alimentation qu'il faut commencer à regarder.
Tu peux nous decrire cette partie ? Ou nous mettre un schéma ?
Tes moteurs ont leur propre alim ? Quelle est la source ?
Marsh Posté le 13-01-2017 à 21:52:28
je n'ai que l'alimentation prévu pour l'arduino qui est soit une pile de 9 v soit l'usb... ce qui me semble un peu juste. Tout le robot y compris les moteurs sont alimenté par la pile ou l'usb.
Il est vrai que le robot tiens à peine 5 min vec la pile de 9 v
Marsh Posté le 13-01-2017 à 23:51:25
Ah non ca n'ira jamais. Quand tu as des moteurs il faut une vrai alim et les alimenter en direct.
S'ils peuvent tourner avec une tension superieur je te conseille une batterie de modelisme et alimenter ton arduino par la pin vin
Marsh Posté le 14-01-2017 à 01:11:23
Ca veut dire que je ne peux pas utiliser l'arduino pour alimenter les moteurs? il me faut une alim secondaire pour les moteurs?
Marsh Posté le 14-01-2017 à 21:49:50
ReplyMarsh Posté le 16-01-2017 à 21:59:29
Merci JFKen, mais pourtant quand on vois les robots vendus il n'y a qu'une batterie.... aaah en fait il y a une source d'energie electrique mais il faut 2 alim différentes? une pour les moteur et une pour le reste.. c'est ça? les moteurs demandent trop à l'arduino? désolés si mes questions semblent ... naïves
Marsh Posté le 19-01-2017 à 04:54:18
L'alimentation que peut fournir tes cartes arduino est limitée en puissance, suffisante pour alimenter LED / certains capteurs ou petit modules peu gourmand. Un moteur ayant un besoin de plus de courant que les qq mA que fournit l'arduino, il te faut passer par une alimentation et transistors / relais tierce (ou l'alim de l'arduino si elle fournit assez de courant pour tout ce petit monde ^^ ).
Sur un montage comme ça, ton arduino commande le transistor qui fait office de relais.
Pour comprendre, tu peux faire l'analogie avec l'hydraulique : débit / pression / Litre par heure / diamètre des tuyaux / etc... c'est assez similaire en fait
L'aticle d'où vient l'image : http://eskimon.fr/285-arduino-601- [...] nt-continu
Marsh Posté le 13-01-2017 à 02:05:19
Bonjour à tous.
//www.lextronic.fr/P19175-platine-grove---base-shield-v20.html
J'essaie de réaliser un petit robot à partir d'une carte arduino UNO et d'un shield grove pour les connecteur. J'ai chois cette solution car plus simple pour monter tout ça pour mon fils de 10 ans. mais j'ai des soucis avec certains capteurs. j'ai un capteur à ultrason et capteur de distance infrarouge.
Mais lorsque les moteurs (qui sont des servomoteurs ) sont en route, cela génère apparemment des parasites ou drainent toute la puissance ce qui empêche les capteurs de fonctionner.
Ma question est: Est-ce que pour ces moteurs, je dois forcément ajouter un module de contrôle comme sur les moteurs pas à pas ou le brancher directement sur le shield grove cela suffit. Mon problème peut -il venir d'autre chose?
Je préviens que je suis pas très doué en élec (et en prog, j'utilise ardublock qui est visuel pour programmer le robot donc plus simple et que mon fils comprends très bien
Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à me demander.
shield grove
kit que j'ai: http://www.technologieservices.fr/ [...] ARDU-.html
