- Robot aspirateur low cost ILIFE V7 [TEST] - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 31-10-2016 à 10:56:04
Merci pour avoir pris le temps de rédiger ton test ! Malheureusement j'ai peur que ce soit un peu hors sujet car c'est un produit commercial utilisé tel quel, aucun mod ni rien, même si le côté "domotique" est là.
A ta place je re-posterai plutôt ton message sur ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t47550557
Ca tombe bien, il y a là bas un débat passionné depuis plusieurs semaines à propos des Chuwi vu leur tarif hyper attractif comparé aux Roomba et Neato .
Marsh Posté le 23-10-2016 à 22:13:12
Ayant par habitude trouvé des solutions qui m'ont sauvé de belles situations de m**** sur ce forum, je suis d'habitude plutôt un lecteur. Je me lance à mon tour, pour vous distiller des infos, notamment sur le dernier joujou que je me suis offert : Le Robot aspirateur ILIFE V7 de chez CHUWI
Mettre 1000€ dans un robot aspirateur de type ROOMBA, me paraissait complètement superflu, j'ai pris le risque du robot low cost.
DEBALLAGE
Notre robot aspirateur Ilife V7 est livré dans un joli carton classe, un peu à la Apple, avec le robot, une télécommande, une brosse de coté, 2 filtres, la base de rechargement, son câble d'alimentation un grattoir pour nettoyer le filtre de votre robot et pour terminer une notice en anglais.
INSTALLATION :
Globalement rien de compliqué, il suffit de poser la base dans le coin de la pièce que vous souhaitez nettoyer, puis de la brancher. (NOTA : Pensez bien à poser la base contre un mur, ou contre un plan fixe, car dès que le robot revient à sa base, après nettoyage, il est un peu violent..)
Ensuite posez le robot sur la base pour le recharger. Pour vous signaler que le robot se charge bien, vous devez entendre un bip de validation, puis voir la couleur du bouton "clean" qui passe du vert au jaune.
Pour que le robot puisse ensuite bien démarrer le nettoyage, ne pas oublier d'appuyer sur le bouton "POWER" situé sous le robot!
Concernant le pilotage de ce robot, il existe bien une application IOS/ANDROID pour l'utiliser, mais elle est uniquement en Chinois. Pour la trouver, soit vous flashez le QR code de l'appli sur la boite du robot, soit vous faite une recherche avec "Ilife" dans l'app store.
J'ai quand même tenté de la télécharger pour voir ce que ça donne, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est vraiment pas exploitable pour ceux qui ne lisent pas le chinois. Alors avec la notice qui elle est en anglais, vous arriverez à vous débrouiller et à comprendre à peu près ce que vous faite.
Dans un premier temps il faut associer le téléphone à l'aspirateur via le bluetooth, pour cela, il vous faut cliquer sur la grosse barre bleue en haut. Attendez que votre aspirateur apparaisse dans le tableau du dessous, puis cliquez dessus pour accéder aux paramètres.
Sur la page d'accueil vous retrouverez les mêmes boutons que sur la télécommande, donc pas plus d'intérêt. Sur la page de réglages, on a un peu plus d'infos : Niveau exact de la batterie, petit rappel de l'heure programmée pour le passage, puis on retrouve deux potentiomètre à la fonction inconnue. Bon vous l'aurez compris, tant que l'on aura pas une traduction digne de ce nom, passez votre chemin. Le seul espoir que je mettais dans cette appli était que ça fonctionne avec le wifi et que l'on puisse ainsi déclencher le nettoyage à distance en récupérant la commande, mais non ..
UTILISATION :
Commençons par le fonctionnement physique de l'appareil. Tout d'abord vous avez le réservoir qui est placé sur le dessus de l'appareil. Pour y accéder il suffit juste d'exercer une pression sur le capot supérieur et hop, celui ci se déverrouille et vous donne accès à la boite.
Si l'on zoom un peu plus sur ce réservoir, on voit que ce dernier est équipé d'un filtre amovible. Le robot étant fourni avec deux autres, cela vous permet d'en avoir toujours un propre sous la main. La contenance du réservoir est annoncée de 0,3L. Bon il n'est pas très grand, mais lors de mes tests, ça a toujours été suffisant.
Retournons maintenant ce robot. Sous la bête on trouve la brosse de coté, situé sur l'avant de l'appareil et qui rabat la saleté vers l'aspiration centrale (en jaune). Notez que cette "partie centrale" ramasse la saleté grâce au combo de l'aspiration et de la brosse rotative centrale.
Si l'on continu notre visite, on trouve également la lingette microfibre bleue . Cette dernière est amovible et permet, suivant les dires de la marque, de remplacer "le coup de serpillère" (désolé de vous la montrer un peu cracra, mais je l'ai d'abord testée avant de vous en parler) . Nous verrons ça plus tard.
Passons à l'utilisation de l'aspirateur en lui même. Plus haut, je vous ai montré l'application, maintenant voyons l'utilisation de la télécommande qui vous servira bien plus que l'application en chinois.
Concernant l'affichage, deux heures sont affichées :
"Plan" correspond à l'heure du nettoyage quotidien programmée.
"clock" correspond à l'heure actuelle.
Si l'on descend un peu on voit le bouton "Clean" qui vous permettra de lancer le nettoyage automatique d'une pièce. Les flèches autour du bouton permettent de guider le robot manuellement, mais aussi de faire le réglage de l'heure.
Descendons un peu plus et voyons les boutons :
"plan" : permet de régler l'heure de nettoyage quotidien.
"clock" : permet de régler l'heure actuelle.
Bouton de gauche (spirale) nommé "Spot" dans la notice : permet de lancer un nettoyage de zone, c'est à dire délimité dans une petite zone autour du robot.
Bouton du milieu (Maison), "Home" dans la notice : Stoppe le nettoyage en cours et renvoie le robot sur sa base de rechargement.
Bouton de droite (carré), "edge" dans la notice : Permet de lancer le nettoyage d'un angle de pièce
Dès que vous lancez un nettoyage, le robot fait sont nettoyage puis reviens automatiquement à la base dès que la tâche est finie. Il se recharge automatiquement à chaque fois. Pas besoin donc se vous souciez de l'état de la batterie.
Nou venons de voir le bouton "Clean" de la télécommande qui permet de lancer le nettoyage automatique.. Il existe aussi une autre possibilité! Si vous n'avez pas la télécommande sous la main, il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton "Clean" illuminé en vert, situé sur l'avant de l'appareil!
Nous venons de voir le bouton"Clean" de la télécommande qui permet de lancer le nettoyage automatique.. Il existe aussi une autre possibilité! Si vous n'avez pas la télécommande sous la main, il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton "Clean" illuminé en vert, situé sur l'avant de l'appareil!
Autre chose, une fois que vous programmez une heure de nettoyage, le robot déclenche tous les jours à l'heure définie. Impossible d'annuler par la suite cette programmation. Donc si vous souhaitez que le robot ne passe plus tous les jours, il faut enlever les piles de la télécommande, les remettre après quelques minutes, reprogrammer l'heure actuelle et mais ne surtout pas toucher à l'heure de programmation.
EFFICACITE DE L'APPAREIL :
Je n'ai pas de donnée sur la force d'aspiration, mais franchement, je n'ai jamais été déçu par le robot : terre, poil de chien, poussière... Après son passage le sol est assez propre. Alors bien sur, il ne va pas décoller les tâches incrustées sur le carrelage (terre bien écrasée par exemple), mais pour moi, le robot en fait autant que vous avec votre aspirateur traditionnel. Je tiens à préciser que je n'ai pu tester le robot que sur du carrelage, je n'ai pas de moquette à la maison.
Bon ça ne fais pas partie des fonctionnalités majeures annoncée mais disons que c'est un bonus! j'ai quand même voulu essayer ça... L'efficacité de la lingette serpillière! et là le bilan est nettement moins positif ! Après test, on est très loin de l'efficacité d'un bon coup de balai brosse serpillère. Alors effectivement, ça en enlève un petit peu, mais ça n'est pas miraculeux non plus.
Pour l'efficacité du nettoyage, je suis assez satisfait de ce robot low-cost. Malgrès le fait que lors du cycle de nettoyage, le parcours soit assez anarchique et assez incompréhensible dans la logique, il passe au final à peu près partout. J'estime à au moins 95% de la pièce nettoyée lorsque je lance un nettoyage automatique.
Concernant les fonctions de nettoyage spécifique, je n'ai pas trouvé qu'elle soit pertinentes mais bon elles sont là. Je m'explique, je n'ai pas vraiment constaté que le cycle changeait lorsque je passais du cycle normal au cycle "spot". Par contre, quand je passe au cycle "Edge" (angle), l'aspirateur se met a raser les murs pour effectivement nettoyer proprement les contours de votre pièce. Cependant lors d'un cycle normal, l'aspirateur nettoie déjà les angles. Donc est ce vraiment utile?
Petit conseil : Attention à l'ordre général qu'il y a dans la pièce! c'est à dire que l'aspirateur peut vite s'emmêler dans les câbles qui traîne ou bien ne passe pas sous des tabourets trop bas.. Je recommande grandement, si vous voulez un nettoyage efficace, de ramasser tout ce qui traine ! ça demande une petite rigueur, mais c'est pour votre bien ;-)
BILAN :
Assez content du jouet, finalement la prise de risque a été assez payante car bien heureux de ne plus passer l'aspi traditionnel :-)
VoiLA J'espere que ça vous a plu! si ça vous dit de vous l'offrir vous aussi, le meilleur prix
que j'ai trouvé est de 124€ chez >GEARBEST .
