Enorme problème réseau (du jamais vu... Enfin chez moi) Help please !! - Windows & Software
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:14:02
Le voisinnage réseau, c'est bien, mais rien de tel qu'un petit ping pour voir si tcp/ip est bien installé.
Pour ce faire : fenêtre dos -> ping ip.
Par exemple, la machine A a l'adresse ip 192.168.1.10
et la machine B a l'adresse ip 192.168.1.20
Sur A tu tapes : ping 192.168.1.20
De deux choses l'une, soit tu as une réponse,
soit tu n'en reçois pas, auquel cas tu dois vérifier le hardware (bien sur il faut au préalable que tes machines aient une adresse + mesque de sous réseau valides.)
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:15:17
| Sangotu a écrit a écrit : J'ai trois PC en réseau chez moi. Toutfonctionnait parfaitemment, puis, du jour au lendemain, plus rien. Chaque PC se voit lui-même dans le voisinage réseau mais ne voit pas les autres. J'ai changé une carte, débranché un PC (un portable) et fait testé la carte du troisième. On m'a dit qu'elle marchait mais je me demande si on ne s'est pas foutu de moi. J'ai changé le Hub et mes câbles réseaux. C'est pareil Quelqu'un peut-il m'aider ? S'il vous faut des infos complémentaires, n'hésitez pas !! Merci ! |
oui il me faut plus de donne pour pas repondre a coter !!!!
qu'elle OS (si different les nommer avec les version )
configuration reseaux poste a poste ou serveur !!!
marque des carte reseaux et les connectique et le debit du reseaux !!!!
voila apres on pourras repondre
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:28:21
OS: Deux PC sous win2k et un sous 98 (le portable)
Je ne pige pas bien le poste àposte ou serveur mais les 3PC ont un adresse IP qui se suit et le même masque de sous -réseaux.
Il me semble que c'est du poste à poste car j'ai pas de serveur.
Les cartes: 1 3com ISA 10BaseT
1 Nexland PCI 100BaseT
1 dlink PCMCIA 100BaseT dans le portable.
L'ensemble fonctionne en 10BaseT
Connectique: 3 câbles RJ45 non croisé de 10m
J'ai testé avec des câbles d'1 m mais c'est pareil.
Le tout relié à un Hub 4ports 10BaseT Netgear et j'ai testé un 8 ports 100BaseT HP et un 16 ports 100BaseT SynOptics
Voila !!
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:44:38
| Sangotu a écrit a écrit : OS: Deux PC sous win2k et un sous 98 (le portable) Je ne pige pas bien le poste àposte ou serveur mais les 3PC ont un adresse IP qui se suit et le même masque de sous -réseaux. Il me semble que c'est du poste à poste car j'ai pas de serveur. Les cartes: 1 3com ISA 10BaseT 1 Nexland PCI 100BaseT 1 dlink PCMCIA 100BaseT dans le portable. L'ensemble fonctionne en 10BaseT Connectique: 3 câbles RJ45 non croisé de 10m J'ai testé avec des câbles d'1 m mais c'est pareil. Le tout relié à un Hub 4ports 10BaseT Netgear et j'ai testé un 8 ports 100BaseT HP et un 16 ports 100BaseT SynOptics Voila !! |
si tu a une carte en 10 et 2 carte en 100 ca ne peut pas marcher a part ca les carte 100 sont des 10/100 ( c pas la meme chose si elle son 10/100 elle peuvent comuter )
donc verifi si tu as pas specifier la vitesse du rezo en 100 Mbit
ca expliquerais pkoi elle se voit mais ne vois pas les autres !!!
et le hub doit etre un 10/100 pour pouvoir comuter si il est 100 ca ne peut pas fonctionner non plus !!!!
dit moi tu as lu la norme ip v4 en vigueur je pense que ca pourrait te servir renseigne toi !!!
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:49:45
Désolé je n'ai pas tout dit,
J'ai le Hub netgear qui est en 10 et les deux autres en 10/100, tout comme les cartes.
Mais je n'ai pas d'erreurs de config puisque tout marchait déjà depuis près d'un an.
Sinon c'est quoi ta norme ip V4
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:58:41
| Sangotu a écrit a écrit : Désolé je n'ai pas tout dit, J'ai le Hub netgear qui est en 10 et les deux autres en 10/100, tout comme les cartes. Mais je n'ai pas d'erreurs de config puisque tout marchait déjà depuis près d'un an. Sinon c'est quoi ta norme ip V4 |
la norme ip v4 c la norme ip version 4 utiliser pour le moment ( bien que on va vert une norme ip v6 mais il reste des progres a faire pour que tout les serveur soit sous ip v6)
sur les rezo a la norme tcp/ip !!!!!
cette norme decrit precisement les condition optimum de deploiement et d'utilisation des rezo a la norme ip !!!
voila tu sais tout !!
l'info c blinder de norme servez vous en c utile pour plein de truc !!! si tout les rezo etait deployer au norme on serais moins emmerde!!!
Marsh Posté le 25-08-2001 à 19:03:22
Le ping envoie 4 paquets. un ordi en recoi un de tps en tps mais l'autre à 100% de pertes.
Marsh Posté le 25-08-2001 à 19:12:32
et l'ordi qui a 100% de perte, il sait envoyer ou non?
de tout facon, si tu as des pertes, vu que ta connection est optique, soit qq'un a marché sur les cables, soit une carte ou le hub est défectueux
Marsh Posté le 25-08-2001 à 20:53:33
| gizmo a écrit a écrit : et l'ordi qui a 100% de perte, il sait envoyer ou non? de tout facon, si tu as des pertes, vu que ta connection est optique, soit qq'un a marché sur les cables, soit une carte ou le hub est défectueux |
"optique" du rj-45, j'ai pas tout suivie la?!!
sinon, la plupart des fabriquand de carte reseau, fournisse un logiciel pour tester le materiel,sans passer pas les protocoles (tcp/ip, ipx,...)
test, on saura comme sa, si c'est directement le hardware qui est en cause, ou autre chose...
Marsh Posté le 25-08-2001 à 21:08:35
J'ai connu un problème semblable, la solution a été de supprimer les cartes réseaux dans le panneau de configuration, et de redémarrer les postes avec reconnaissance et chargement des pilotes et drivers.
Essaie c'est sans risque, sinon Windows 98 ne charge tout les pilotes VXD (il y en a au moins un pour les cartes réseau), certains sont utilisés en remplacement, voici un extrait d'un site qui explique comment les charger :
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail puis Propriétés. Sélectionnez l'onglet Gestionnaire de périphériques, dans cette fenêtre double-cliquez sur Périphériques Système. L'opération va être un petit peu longue mais bénéfique ; maintenant cliquez sur chaque périphérique et contrôlez l'onglet Pilote\Détails des fichiers du pilote… Si vous voyez : C:\Windows\System\configmg.vxd cela veut dire que vous utiliser le bon pilote Par contre si vous voyez : C:\Windows\System\vmm32.vxd (configmg.vxd) cela démontre que Windows utilise un pilote générique pour ce périphérique et qu'il pourrait utiliser le bon pilote mais celui-ci n'est pas installé !
Maintenant installez les VxD manquantes, elles sont 7 !
Vcomm.vxd = pilote de communication.
Vdd.vxd = pilote de périphérique vidéo.
Vflatd.vxd = pilote virtuel du tampon vidéo.
Vdmad.vxd = pilote du contrôleur DMA.
Vmouse.vxd = pilote de souris.
Configmg.vxd = manager de configuration de la carte mère.
Ntkern.vxd = pilote kernel.
Ces pilotes se trouvent dans les fichiers CAB du CD de Windows 98 (CAB 50 et 51 pour Windows 98 Seconde Edition et CAB 45 pour Windows 98 première version). Sélectionnez les pilotes manquant et copiez les dans le dossier C:\Windows\System. Redémarrez Windows et retournez jeter un œil dans le gestionnaire de périphériques système, les bons pilotes sont maintenant utilisés par Windows ! Et vous voilà avec un Windows plus rapide et surtout plus stable
Bonne chance
Bern@rd
Marsh Posté le 25-08-2001 à 21:38:44
| TAH a écrit a écrit : "optique" du rj-45, j'ai pas tout suivie la?!! |
c'est juste rapport a son autre post.
Marsh Posté le 25-08-2001 à 23:25:49
celui ou il demande le SP2, il nous indique que son rezo (donc celui-ci ne marche pas) et c'est en une T1 en fibre optique.
Marsh Posté le 25-08-2001 à 23:40:45
ah, ok, vu pardon ,ce soir, avec la chaleur je suis un peu
Marsh Posté le 25-08-2001 à 23:44:57
| Bern@rd a écrit a écrit : Bonjour, J'ai connu un problème semblable, la solution a été de supprimer les cartes réseaux dans le panneau de configuration, et de redémarrer les postes avec reconnaissance et chargement des pilotes et drivers. Essaie c'est sans risque, sinon Windows 98 ne charge tout les pilotes VXD (il y en a au moins un pour les cartes réseau), certains sont utilisés en remplacement, voici un extrait d'un site qui explique comment les charger : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail puis Propriétés. Sélectionnez l'onglet Gestionnaire de périphériques, dans cette fenêtre double-cliquez sur Périphériques Système. L'opération va être un petit peu longue mais bénéfique ; maintenant cliquez sur chaque périphérique et contrôlez l'onglet Pilote\Détails des fichiers du pilote… Si vous voyez : C:\Windows\System\configmg.vxd cela veut dire que vous utiliser le bon pilote Par contre si vous voyez : C:\Windows\System\vmm32.vxd (configmg.vxd) cela démontre que Windows utilise un pilote générique pour ce périphérique et qu'il pourrait utiliser le bon pilote mais celui-ci n'est pas installé ! Maintenant installez les VxD manquantes, elles sont 7 ! Vcomm.vxd = pilote de communication. Vdd.vxd = pilote de périphérique vidéo. Vflatd.vxd = pilote virtuel du tampon vidéo. Vdmad.vxd = pilote du contrôleur DMA. Vmouse.vxd = pilote de souris. Configmg.vxd = manager de configuration de la carte mère. Ntkern.vxd = pilote kernel. Ces pilotes se trouvent dans les fichiers CAB du CD de Windows 98 (CAB 50 et 51 pour Windows 98 Seconde Edition et CAB 45 pour Windows 98 première version). Sélectionnez les pilotes manquant et copiez les dans le dossier C:\Windows\System. Redémarrez Windows et retournez jeter un œil dans le gestionnaire de périphériques système, les bons pilotes sont maintenant utilisés par Windows ! Et vous voilà avec un Windows plus rapide et surtout plus stable Bonne chance Bern@rd |
Installe le U-Pack de Chromium (t' inquiéte je t' en veux plus Chromium!!!!)
Ca sera plus rapide et ca réglera plein d' autre probléme
Marsh Posté le 26-08-2001 à 12:20:17
Je m'explique.
Mon réseau perso c'est du rj 45 10/100
Mon réseau professionnel c'est de la fibre optique.
Pour les pilotes j'ai des pilotes génériques de toute façon car c'est win2000 et les pilotes livrés avec mes cartes ne sont pas pour W2k mais ça marchait très bien avant et je n'avait pas de problèmes.
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:08:56
C'est pareil
Merci !
Sangotu
