Problème d'enregistrement sonore - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 14-03-2007 à 21:14:13
Bonsoir,
Si tu n'as pas de puissance, ton micro a peut-être un souci.
Essaye un logiciel avec un bargraph pour le contrôler.
Même si le curseur du micro est à fond, il faut aussi que le curseur "contrôle d'enregistrement" soit aussi à un bon niveau et que tu aies bien sûr coché la case "microphone" pour qu'il soit sélectionné.
Bonne soirée
Marsh Posté le 15-03-2007 à 23:51:18
Le micro fonctionne parfaitement bien, il marche nickel sur d'autres ordi.
J'ai bien vérifié, l'option microphone est bien cochée, avec le "controle d'enregistrement a fond.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 08:22:49
Pas un conflit avec la carte son intégrée à la carte mère ?
Sinon désactive-la , idem dans le bios. Vire les drivers "son" de ta carte mère.
Vérifie que tu as bien sélectionné ta carte Soundblaster.
Je sais, ce sont des trucs "cons" que l'on connait mais on se fait tous avoir et si ton matériel n'est pas en panne, tu peux être certain que c'est un truc dans ce genre là.
Moi, çà fait 20 ans que j'ai des PC et je me fais toujours avoir bêtement parce que trop sûr de moi et comme je change de matos tous les 6 mois, pas vraiment le temps de tout connaitre de mon système.
Tu n'as pas un module de test avec ta carte son ?
A+
Marsh Posté le 14-03-2007 à 15:29:55
Bonjour, j'ai besoin d'enregistrer ma voix sur mon pc (Amd64 3200+, Asus X300SE,Xp, 1024 mémoire vive).
Je rencontre deux problèmes. Le premier est que ma voix ne module quasiment pas. Je vais dans panneau de config. et tout. Je règle son micro à fond, avec la bonne entrée, mais le son ne module toujours que très peu.
Hyper relou, mais je décide de l'enrigistrer quand même. J'utilise Soudforge, et lorsque j'écoute, certains sons se répètent, ce qui donne parfois l'impression que je suis bègue...
Je n'ai pas de carte son, mais j'ai essayé avec deux (sound blaster live) et le problème persiste. Avez-vous une idée?
(j'utilise aussi un logiciel de montage Avid Express. Peut-il être,incompatible?)
