Problème décodage he-aac et 5.1 (help pour configuration)
Problème décodage he-aac et 5.1 (help pour configuration) - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 17-01-2017 à 18:41:22
Je viens de réinstaller Windows 10 suite à un bug et je galère un peu pour reconfigurer toute la partie audio. Mon PC est relié en optique à un ampli et un ensemble d'enceintes 5.1. Auparavant j'utilisais ffdshow et ac3filter mais suite à cette réinstallation, j'ai installé k-lite codec pack mega en laissant la majorité des options par défaut.
MPC-HC est fourni dans le pack et préalablement configuré avec lav filter. En ajustant le paramétrage à ma configuration, j'arrive à lire des vidéos avec dolby ac3 en codec audio, pas de problème, j'ai bien du 5.1. Cependant, lorsque le codec audio est he-aac, je n'ai que du stéréo sur mon ampli (apparemment le signal est converti je ne sais où et je ne sais par quoi avant d'arriver à l'ampli).
J'ai lu que pour le aac, le mieux était d'utiliser ffdshow (qui est également installé avec le pack mais n'est pas utilisé). Donc voilà ce que j'ai tenté :
- Dans MPC-HC, options, filtres internes, je coche la case "AAC" (ce qui d'après la description devrait désactiver le filtre interne (cad lav filter) lorsque MPCHC lit une vidéo avec ce codec).
- Dans la config de ffdshow audio decoder, (presque) tous les codecs sont désactivés (à priori normal puisque MPCHC gère tout en interne avec lav filter) donc j'active le format AAC qui était sur "disabled" (puisque normalement il n'est plus géré par MPCHC) j'ai le choix entre "libavcodec" et "libfaad2" (je ne sais pas la différence, j'ai essayé les 2). Dans ouput, output format for uncompressed or decoded streams, je coche la case "AC3 (SPDIF encode mode)".
- Je réfléchis, je me dis que la manipulation est logique et devrait fonctionner. Je teste eeeet..... ça ne marche pas  :sweat:
Qu'est-ce que j'ai mal compris ou que j'ai mal fait ??
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:21:06
J'ai toujours besoin d'aide concernant ce problème.
Marsh Posté le 20-05-2017 à 16:40:33
Trois mois après le problème est toujours valable. Si quelqu'un passe par là avec une solution qu'il m'en fasse profiter merci.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 12:30:54
Tu as beaucoup de vidéos avec du he-aac ?
Le plus simple serait de reencoder la bande son en ac3 5.1.
